3 страниц V   1 2 3 >
> Нужна помощь в прошивании AVR
MySOL
сообщение Jun 25 2012, 17:45
Пользователь №: 72 370
Здравствуйте, господа форумчане. Столкнулся со следующей проблемкой. После долгих недель штудировании теории и кодинга под avr (с использованием Proteus) решил перейти к практике. Запилил простенькую платку, которая связывала выводы программатора и выводы мк(VCC, GND, RESET, MISO, MOSI, SCK). Взял у друга Avrisp mkii и при первой же попытке прошить мк взлетает ошибка "Read voltage 0,0V is outside selected device's operating range: 1,8 V to 5,5 V"... Недолго думая совершил грандиозный поступок и прочитал даташит к программатору... Ага лопухнулся нужно отдельно запитать. Запитал от лабораторного блока 5V как по феншую. Read voltage 0,0V is outside selected device's operating range: 1,8 V to 5,5 V.
Недолго думая, подумал ещё, пришёл к выводу, что нужно поспать. Поспал. Проснулся, залез в интернет и нашёл схему для прошивки
Собрал, запитал.
Борюсь с этим уже не первую неделю) Формум хотел оставить на последок, чтобы лишний раз не беспокоить людей по мелочам. Но у меня ничего не вышло. Утопающий просит спасения, т.к. судя по проблеме рук у меня нет
ILYAUL
сообщение Jun 25 2012, 18:36
Пользователь №: 33 339
А сам контроллер запитали
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MySOL
сообщение Jun 25 2012, 18:40
В первый раз соединил VCC и GND программатора и контроллера и запитал их. Во второй раз всё как на приведённой выше схеме
Vasily_
сообщение Jun 25 2012, 22:44
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А чего хоть пытаемся прошить, кантроль какой?
ae_
сообщение Jun 26 2012, 01:02
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
AVRISP MKii не видит напряжения питания контроллера, о чём и говорит английским по белому.
Вывод AVRISP MKii должен быть соединён с VCC,AVCC контроллера и там должно быть +5V относительно GND.
Проверить можно даже без контроллера, подключив только блок питания +5V к AVRISP MKii. +5V -> VTG; GND -> GND.
Должно поменяться сообщение об ошибке, например, что не может обнаружить контроллер, прочитать сигнатуру ит.п.
Vasily_, контроллер ATmega8, обозначен на схеме в 1 посте.
MySOL
сообщение Jun 26 2012, 07:51
Все выводы подсоеденины. Сейчас решил проверить сам программатор. Подал питание на VTG и GND и тут шляпа, пишет мне 0V ))
Сообщение отредактировал MySOL - Jun 26 2012, 07:52
electronics
сообщение Jun 26 2012, 08:25
Пользователь №: 69 930
Может программатор дохлый.
Сообщение отредактировал electronics - Jun 26 2012, 08:27
MySOL
сообщение Jun 26 2012, 08:52
Ёлы-палы. Сам сейчас сижу думаю об этом. Но как такое могло произойти? Всегда подавал только рабочее напряжение
ILYAUL
сообщение Jun 26 2012, 10:04
Ну так есть два варианта - или шлейф в обрыве или прозвонить Vtg с GND , но я так понимаю источник питания в защиту не уходит. Тогда есть вариант с
Запилил простенькую платку....
Закон Мерфи:
MySOL
сообщение Jun 26 2012, 10:30
Пичаль и расстройство, Vtg молчит. Хотя это всё очень странно, в даташите написанно, что у мк есть защита от кз
ae_
сообщение Jun 26 2012, 11:59
Из: Иркутск
Может напутали с цоколёвкой разъёма? зеркально или вверх ногами, вот и не видит. 2 - VCC; 6 - GND
12\
34 ) На плате, вид сверху на штырьки
56/
21\
43 ) Разъём mkII, цветной провод сверху, вид со стороны гнёзд
65/
MySOL
сообщение Jun 26 2012, 13:45
12\
56/
21\
65/
Благодарю, в даташите распиновка выводов была не со стороны гнёзд а вид сверху, не знал. Вопрос решён.
Valek
сообщение Apr 19 2013, 15:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 542
Здравстуйте!
Продскажите пожалуйста где у меня ошибка. Я написал программу для ATtiny13A. В симуляторе AVR Studio все работает как надо, а как прошиваю ничего не горит. Пробывал прошить скачаную программу из инета, все заработала.
Это моя первая программа, опыта работы с AVR Studio нет. Программатор AVR Dragon, прошивку программатора обновил вчера через AVR Studio.
.device ATtiny13A
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn13Adef.inc"
.list
.def temp = r16
.def Delay1 = r17
.def Delay2 = r18
.def Delay3 = r19
.cseg
.org 0
rjmp RESET; Reset Handler
rjmp EXT_INT0; IRQ0 Handler
reti;rjmp PCINT0; PCINT0 Handler
reti;rjmp TIM0_OVF; Timer0 Overflow Handler
reti;rjmp EE_RDY; EEPROM Ready Handler
reti;rjmp ANA_COMP; Analog Comparator Handler
reti;rjmp TIM0_COMPA; Timer0 CompareA Handler
reti;rjmp TIM0_COMPB; Timer0 CompareB Handler
reti;rjmp WATCHDOG; Watchdog Interrupt Handler
reti;rjmp ADC; ADC Conversion Handler
Reset:
;задержка запуска после сброса
    ldi Temp,0
    ldi Temp,0
;Назначаем входы и выходы портов (0-вход, 1-выход)
    ldi temp, 0b111101
    out DDRB, temp
;Включаем подтяжку и задаем начальное состояние выходов
    ldi temp, 0b000010
    out PORTB ,temp
;Настраиваем регистр MCUCR на разрешение прерываний с 0 на 1
;и устанавливаем режим Power-down
    ldi temp, 0b00110011
    out MCUCR, temp
;разрешаем внешние прерывания на INT0
    ldi temp, 0b01000000
    out GIMSK, temp
sei            ;разрешить прерывания
EXT_INT0:
    sei
    out MCUCR, temp
    sbis PinB, 1;ждем нажатия кнопки (0-выполняем, 1-пропускаем)
    sleep
puch:;ждем отпускания кнопки
    sbic PinB, 1
    rjmp puch
;Настраиваем разрешение прерываний с 1 на 0
    ldi temp, 0b00110010
    out MCUCR, temp
Loop:
    sbi PortB, 4  ;включаем светодиод
;задержка 7 милисекунд
    ldi Delay1, 0x78
    ldi Delay2, 0x05
    ldi Delay3, 0x00
    rcall Delay
    cbi PortB, 4  ;тушим светодиод
;задержка 1 милисекунда
    ldi Delay1, 0xC8
    ldi Delay2, 0x00
    ldi Delay3, 0x00
    rcall Delay
;если кнопка не нажата продолжаем гореть
    sbis PinB, 1
    rjmp Loop
puch1:;ждем отпускания кнопки
    sbic PinB, 1
    rjmp puch1
    rjmp EXT_INT0
Delay:
    subi Delay1,1
    sbci Delay2,0
    sbci Delay3,0
    brcc Delay
    ret
Вот схема всего устройства. Это фонарь с магнитным управлением, кнопку нажал светодиод загорелся, еще раз нажал потух и микроконтроллер ушол в спящий режим. Я на первом этапе поставил только геркон, 2 резистора и светодиод, вместо транзистора.
Сообщение отредактировал Valek - Apr 19 2013, 15:12
artkam
сообщение Apr 19 2013, 18:34
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Очень уж странная у Вас схема... Здесь получается, что при срабатывании мосфета, питание, подаваемое на контроллер, просаживается до ноля.
adnega
сообщение Apr 19 2013, 18:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А инициализация стека?
            ldi        temp, LOW(RAMEND)
            out        SPL, temp
Добавить в самом начале.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
