> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Сергей Борщ
сообщение Apr 4 2008, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чтобы не создавать по отдельной ветке на каждый мелкий вопрос, предлагаю обсуждать здесь всякие вопросы, касаемые работы в среде Eclipse. В крайнем случае можно будет при необходимости что-то "отпочковать" в отдельную ветку.
Вопрос первый - как в перспективе Debug расположить окно с переменными, регистрами и т.д. вдоль всего правого края экрана сверху вниз?
Вопрос второй - как заставить его показывать в окне регистров содержимое SPSR (для ARM), а также "затененных" регистров SP и LR (IAR их как-то показывает)?
Вопрос третий - как поставить точку останова на конкретный адрес не перезапуская отладку? Про break *addres в Debug dialog->commands->'Run' commands я знаю, но это требует перезапуска отладки. На строку в исходнике поставить можно, а если мне надо поставить на конкретную команду, причем не дожидаясь пока эта команда попадет в окно дизассемблера?
Вопрос четвертый - как его заставить показать в окне дизассемблера кусок с произвольного адреса или как "пролистать" дизассемблированный текст дальше вверх-вниз? Попутный вопрос - можно ли его заставить в этом окне показывать команды по порядку адресов - мне он часто показывает команды с пропусками или в причудливо перемешанном порядке.
Вопрос пятый - (ARM) можно ли как-то сбросить ядро не перезапуская сеанс отладки? Т.е. легким движением перевести его в ARM, SYSTEM, записать в PC 0 и остановить его на нулевом адресе.
Вопрос шестой - как его заставить запомнить, что в окне memory я хочу всегда видеть шестнадцатиричные цифры и не спрашивать об этом после каждого перезапуска отладки? При добавлении адреса в окно он этого дурацкого вопроса не задает.
Вопрос седьмой - где ставится галочка "открывать преспективу Debug при запуске отладки"? Оно спросило когда-то при создании не то проекта, не то воркспейса, я ответил неправильно а теперь не могу найти где это изменить.
Вопрос восьмой - работа с системой контроля версий. Что из каталога .metadata надо хранить в репозитории, а что создается само при старте среды? Хранить весь каталог не подходит - в нем после каждого старта среды создается куча новых файлов. Не хранить его тоже неудобно. Как я понял, в нем живут настройки Debug. Во всяком случае при переносе только проекта (без workspace) на другую машину настройки отладки пропадают (кто это придумал?? ведь в этих настройках указывается конкретный проект и выходной файл, т.е. эти настройки больше привязаны к конкретному проекту а не к workspace.)
51 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Ответов (540 - 554)
_Артём_
сообщение May 10 2012, 09:24
Сообщение #541
Пользователь №: 17 322
Цитата(Непомнящий Евгений @ May 10 2012, 08:12) *
это умеет пунто-свитчер, причем для системного буфера, а не только внутри эклипса
Где эта функция включается и как выглядит результат?
preferences\c/c++\editor\context assist - тут с галками поиграйтесь
Убрал галку Insert single proposal automaticaly. Помогло. Спасибо.
Непомнящий Евген...
сообщение May 10 2012, 11:22
Сообщение #542
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Где-то в настройках надо поставить галку "следить за буфером обмена" и назначить комбинацию клавиш. По нажатию вываливается окошко с последними содержаниями буфера обмена, выбираешь нужное - оно вставляется.
_Артём_
сообщение May 10 2012, 11:46
Сообщение #543
На первый взгляд нормально сделано.
P.S. Больше пяти лет PuntoSwitcher использую, а эту функцию не включал ни разу.sm.gif
P.S.2. Нашел буфер обмена для Эклипс: moreclipboard, но не понравилось - не так как-то.
Aaron
сообщение May 11 2012, 07:55
Сообщение #544
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2012, 11:45) *
  • создаем в makefile цель discovery
  • В строку 'Compiler invocation command' вписываем: make
  • В строку 'Compiler invocation arguments' вписываем: specs_file=${plugin_state_location}/${specs_file} discovery
Жмем Automated discovery of paths and symbols -> Clear, OK, запускаем компиляцию проекта.
Вроде всё настроил, вроде даже работет. Но вот только не подхватывает файлы от тулчейна, например: c:\DevTools\arm_kgp_eabi_x86_32\arm-kgp-eabi\include\stdio.h
Цитата(Сергей Борщ @ May 3 2012, 21:46) *
У меня тоже пути разные, обнаружение использую и проекты перемещаемы. Что я делаю не так? wink.gif
До этого настройки были такими:
и всё определялось нормально. Я подозреваю, что надо в makefile что-то ещё прописать для описанного выше варианта, чтобы пути тулчейна определялись с discovery?
Непомнящий Евген...
сообщение May 11 2012, 08:07
Сообщение #545
Из: Волгодонск
Цитата(Aaron @ May 11 2012, 11:55) *
Допишите к аргументам >1.txt 2>2.txt, посмотрите что окажется в этих файлах в том случае, когда работает и в том, когда нет
Сергей Борщ
сообщение May 11 2012, 11:15
Сообщение #546
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aaron @ May 11 2012, 10:55) *
Странно. У меня подхватывает.
А почему там g++? Разве там не должен быть gcc, который при необходимости вызывает g++ и добавляет ему еще параметров от себя? Что у вас в makefile в качестве $(CC)? У меня arm-none-eabi-gcc, возможно дело в этом?
Для отладки этого процесса я добавлял в makefile такие строки:
CODE
#discovery target for Eclipse parser
.PHONY: discovery
discovery:
    echo "$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)'" > kkk
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -E -P -v -dD '$(specs_file)' >> kkk 2>&1
    $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -E -P -v -dD $(specs_file)
и смотрел содержимое файла kkk
Возможно надо еще вручную сделать Index->rebuild.
Добавлено: проверил, что с gcc, что с g++ находит нормально.
Aaron
сообщение May 12 2012, 06:43
Сообщение #547
Из: Зеленоград
Для отладки этого процесса я добавлял в makefile такие строки:...
Спасибо за помощь, но дело оказалось не в этом. Я давно заметил, что у меня эклипс очень не любит экспериментов с изменением настроек sm.gif он вчера вообще упал, перестал запускаться, пришлось настройки плагинов восстанавливать. Заново всё вбил - стал ругаться на мейкфайл с целью discovery, ещё раз все настройки по discovery удалил, почистил, вбил - теперь работает всё замечательно, вот такая у меня странная система.
А вообще, отличный рецепт! а то логика подсказывала, что нехорошо и в мейкфайле прописывать дефайны, и в C++ General -> Paths and symbols.
По поводу gcc/g++: ну я не такой мастер и знаток, как вы sm.gif просто мне казалось, раз я использую c++ в проектах, то и индексатор надо вызывать g++. и всё работало. И в качестве $(CC) у меня стоит gcc.
Cosmojam
сообщение May 17 2012, 14:24
Сообщение #548
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Помогите с git + Eclipse.
Есть bare репозиторий на машине, куда есть доступ по ssh. Eclipse стоит на другой машине под виндой, используется msysgit и плагин jgit. Авторизация по ключам настроена и работает. git push из командной строки проходит, в QtCreator тоже работает. Но в еклипсе когда клацаю на репозитории -> push он спрашивает пароль. Если ввести пароль то всё ОК, но напрягает т.к. есть рабочая авторизация по ключам, которая в еклипсе почему-то не хочет работать. В чём может быть причина?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Dopler
сообщение May 21 2012, 08:13
Сообщение #549
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Подскажите, пожалуйста.
Имею Eclipse Indigo + KGP + segger gdb под windows 7. Тип проекта - eternal makefile build.
Пытаюсь настроить отладку в Меню Run-Debug configurations. Вижу там такое окно:
Я так понимаю, что где-то на нем должна быть вкладка debuggers, в которой прописываются настройки сервера. Как ее получить?
Непомнящий Евген...
сообщение May 21 2012, 08:22
Сообщение #550
Из: Волгодонск
Такое ощущение, что это окошко run configurations. В debug - картинка - жук, а не стрелка. Кроме того, в обоих слева есть список вариантов. А у вас его почему-то нет.
Dopler
сообщение May 21 2012, 08:43
Сообщение #551
Из: Таганрог
Да, действительно, если войти через Run-Debug configuration то окошко как у вас, вкладка debuggers имеется, большое спасибо. А как на такое окошко попасть через свойства проекта? Я там искал.
Непомнящий Евген...
сообщение May 21 2012, 09:39
Сообщение #552
Из: Волгодонск
Никогда через свойства проекта не пытался. Не знаю, что там настраивается...
oran-be
сообщение Jun 26 2012, 16:18
Сообщение #553
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Имею проект/IDE с готовыми makefie'ми, привинтил его к Эклипсу, но есть проблема:
в мейках прописаны цели разные, в Эклипсе не могу добавить кофигурацию - захожу в менеджер кофигураций, жму кнопку New..., и - банан, никакой реакции. Можно только поменять цель по умолчанию, ток это ну очень через колено(
Кто нибудь сталкивался с подобным? Эклипс Version: Indigo Release Build id: 20110615-0604
И еще вопрос - можно ли Эклипсовский анализатор кода заставить ссылки на токены по всему проекту сделать, а не только по отдельным файлам? При этом хидеры в файлах он видит нормально.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 26 2012, 20:39
Сообщение #554
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Как сказать, какие макроопределения в данный момент активны (командная строка, предопределённые типа _arm_), чтобы анализатор в eclipse+cdt не закрывал серым внутри нужных #if/#endif?
Проект с готовым Makefile.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 26 2012, 20:39
Сергей Борщ
сообщение Jun 26 2012, 21:51
Сообщение #555
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Genadi Zawidowski @ Jun 26 2012, 23:39) *
Наверное проще всего как посоветовал Непомнящий Евгений в сообщении №531. В сообщении 539 - пошаговая инструкция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.06409 секунд с 7
