10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Nik67
сообщение May 18 2012, 13:47
Сообщение #91
Пользователь №: 70 555
Цитата(masterpc @ May 15 2012, 11:08) *
Спасибо!!! Залил, прошил мегу 32, 48/88. Пока глюков не заметил.
Прошивка с 83 поста доработанная.
masterpc
сообщение May 18 2012, 14:53
Сообщение #92
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Ага, я ее и залил, просто ответил ссылаясь на предыдущую версию, напутал )). Еще раз спасибо!!!
evg-zhabotinsky
сообщение Jun 1 2012, 07:57
Сообщение #93
Пользователь №: 72 106
А можно ли эти прошивки (интересует doper-cdc с отладкой) переделать под ATmega8515?
Насколько я понял, основные его отличия от ATmega8 это 512 байт SRAM вместо 1024 и только один 8-битный таймер вместо двух.
Просто ATmega8 (без L) достать не получается.
evg-zhabotinsky
сообщение Jun 1 2012, 10:10
Сообщение #94
Вопрос по прошивке (пост выше):
Правильно ли я понял, что таймер 0 используется в ней только для создания пауз (модуль timer), что можно сделать и без него?
В ATmega8515 таймер 0 - то же, что и таймер 2 в ATmega8, а аналога таймера 0 меги8 в нём нет, поэтому нужно исключить использование этого таймера.
Вопрос снят!
Таймер 1 используется только как ШИМ при HV программировании, которое отключено, так что таймеров теперь хватает 08.gif Похоже сейчас сам всё доделаю.
Вот всегда так: Сижу час, два, день, неделю - не получается. Задал вопрос на форуме - пока жду ответа сам успеваю разобраться, причём за время гораздо меньшее недели и даже дня (а иногда и часа). Никогда не понимал этого wacko.gif
Сообщение отредактировал evg-zhabotinsky - Jun 1 2012, 10:12
Nik67
сообщение Jun 3 2012, 14:08
Сообщение #95
USBASP for Prottos
Добавил 47 Кгц тактирование при Low SCK, для контролеров залоченых на внешний низкочастотный кварц (например часовой).
При разомкнутом LOW SCK тактирование 6 Мгц .
1. поставить перемычку Low SCK
2. подключить к УСБ.
Сообщение отредактировал Nik67 - Jun 3 2012, 16:21
Nik67
сообщение Jun 10 2012, 12:11
Сообщение #96
USBASP for Prottos
Low SCK переключается без передергивания.
marsden
сообщение Jun 12 2012, 13:28
Сообщение #97
Пользователь №: 72 285
Все очень просто - правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Вывод - вы очень правильно формулируете вопросы sm.gif
flopix
сообщение Jun 22 2012, 12:47
Сообщение #98
Пользователь №: 72 429
Прошил AVR910 от Protoss прошивкой вариант "б) CDC с отладочным интерфейсом - дополнительно к COM-порту реализован "свой" протокол для передачи информации через UART программатора"
Подскажите какой именно драйвер необходимо устанавливать на ПК для работы с этой прошивкой?
У меня win7 х64
С отладкой разобрался. Терминал работает. Но перестал работать сам программатор. При попытке выполнить любую команду через устройство как STK-500 пишет - communication error ..... Пробовал в Codevision и Atmel Studio 6.
С прошивкой avr910-cdc-no_debug.hex программатор в этих же программах работал.
Все получилось.
Сообщение отредактировал flopix - Jun 22 2012, 12:14
flopix
сообщение Jun 23 2012, 06:56
Сообщение #99
Кто то в курсе как в Atmel Studio 6 убрать предупреждение при входе в меню программатора STK-500 что его нужно обновить? Плюс перед каждой прошивкой приходится заново применять программатор.
vasek_blr
сообщение Jun 27 2012, 08:29
Сообщение #100
Пользователь №: 72 462
Прикрепил исправленную прошивку Dopper для USBasp. В представленном здесь архиве есть сборка, но в ней нерабочие светодиоды. Проблема выше обсуждалась, но я так и не нашел рабочей прошивки, решил исправить сам. Результатами делюсь с вами. Картинка с программатором так же приложена, что бы не было вопросов от какого программатора прошивка. rolleyes.gif
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 66%
500 x 500 (113.01 килобайт)
Прикрепленный файл  USBASP.DOPER.LED.rar ( 5.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 598
Gennadiy-P
сообщение Jun 28 2012, 11:12
Сообщение #101
Пользователь №: 72 545
vasek_blr, теперь второй светодиод работает на запись, а первый горит постоянно. Это так задумано? Парни, к какой схеме прошивки? Столько их в Нете развелось, что я запутался. Выручайте! Брал схему USBasp (http://www.fischl.de/usbasp/), но нормально запустить не удалось. AVR910 от Prottos стал напрягать (слишком тормознутый). Теперь бьюсь над разогнанными вариантами, но пока толку мало. В итоге получил девайс (не без вашей помощи), который шьет Flash, но глючит на Eeprom (STK500 error leaving programming mode). С чем это может быть связано? Выручайте.
max50
сообщение Jun 30 2012, 18:05
Сообщение #102
Пользователь №: 53 100
Я вот этот собрал.
Сообщение отредактировал max50 - Jun 30 2012, 18:06
Gennadiy-P
сообщение Jul 2 2012, 03:57
Сообщение #103
Спасибо. Разобрался. Сбило с толку наличие нескольких вариантов схем, отличающихся решением USB.
vasek_blr
сообщение Jul 30 2012, 10:35
Сообщение #104
Будем безмерно благодарны PROTTOSS, если он всё таки поможет с ошибкой прошивки eeprom. Помнится он писал что и где смотреть, но я так и не понял что на что менять в исходниках. Со светодиодами разобрался, но вот понять логику кода, отвечающую за прошивку еепром пока не удалось...
udginb
сообщение Sep 24 2012, 05:04
Сообщение #105
Пользователь №: 73 658
Всем доброго здравия. У меня AVR910 прошитый прошивкой под Допер. Флеш, еепром читает и шьет - проверял на Меге48. А вот когда нажимаешь Read Fuse или прочитать калибровочный байт, вылетает комп с перезагрузкой и напрочь зависает сам программатор. Чтоб программатор вновь заработал, передергиваю шнурок. А комп после перезагрузки сообщает о серьезной ошибке. Кто-нибудь с таким сталкивался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
