> Усиление сигнала пропорционально частоте, Компенсация для увеличения чувствительности по высоким
TViT
сообщение Dec 20 2011, 07:45
Пользователь №: 23 016
Народ подскажите пожалуйста, есть микрофон он подключен к МК через усилок max9814, все отлично работает , но хочу усилить высокочастотную составляющую программно. Как это сделать чтобы усиление сигнала было ровно по всему спектру в зависимости от того какой сигнал оцифровывается в текущий момент пропорционально поднималось усиление. Своего рода АРУ с частотной компенсацией. Примерно как на графике или линейно если возможно.
Сообщение отредактировал TViT - Dec 20 2011, 07:48
qxov
сообщение Dec 20 2011, 08:22
Пользователь №: 26 406
Создайте фильтр с нужной АЧХ.
SPACUM
сообщение Dec 20 2011, 11:31
Пользователь №: 50 531
1. Невразумительный график. По частоте линейный? логарифмический?. По амплитуде это сколько раз?
2. А частотная характеристика должна быть неизменной? только усиление?
3. А если на микрофон 2 частоты попадут - он путаться не должен?
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
TViT
сообщение Dec 20 2011, 11:59
SPACUM
Можно линейный, но лучше не линейный поскольку и мощность в зависимости от расстояния до микрофона не линейно снижается.
Только усиление от 1 до например в 2-3 раза на 10кГц
При смешанном сигнале усилиться должны частоты тем больше чем ближе они к 10кГц - примерно в соответствии с графиком.
qxov
Я расчитывал разные только стандартные фильтры в Scilab, как расчитать фильтр с произвольной АЧХ понятия не имею, тем более нужно без FFT, так как это должно быть оч быстрое простое решение чтобы не создавать задержи между тактами оцифровки, иначе придется уменьшать частоту дескретизации.
Примерно представление у меня такое нужно сделать что-то типа обратной связи в ОУ чтобы высокие на выходе подавались обратно на вход, в простейшем случае это конденсатор, а как это математически расчитать для коэф. свертки незнаю.
Сообщение отредактировал TViT - Dec 20 2011, 12:08
SPACUM
сообщение Dec 21 2011, 09:02
То, что Вы хотите называется фильтр. И никакого отношения к АРУ не имеет.
Я бы посоветовал применить полосовой БИХ фильтр второго порядка на частоту 10 кГц с добротностью 1 и коэффициентом передачи 1-2 раза.
И просуммировать его выход с основным сигналом. Как раз 2-3 раза на 10 кГц и получится.
Но правильнее включить его в аналоговом виде в микрофонный предварительный усилитель - шумов меньше будет.
Я делал такое устройство для одного певца, которому не нравился собственный голос записанный на аппаратуре с линейной АЧХ.
Добавление такого фильтра на частоту 15 кГц было признано идеальным решением.
TViT
сообщение Dec 21 2011, 09:30
Хорошо спасибо попробую сделать обычный фильтр, делал через ВЧ фильтр, но он что-то давит сильно сигнал нужно поднимать усиление чтобы выйти из минуса в единицу, а на высоких чтобы больше единицы было, незнаю не делал такого, попробую
А вот что привлекло внимание так это функция yulewalk в matlab, Scilab она как я понял для этих целей как раз оч подходит буду пробовать.
В начале тоже поставлю железный фильтр на ОУ просто ради интереса пробую повсякому rolleyes.gif
ToR_TDA
сообщение Jan 17 2012, 20:48
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Можно попробовать и просто КИХ фильтр на 2 - 4 коэффициента. Подобрать коэффициенты можно вручную по схеме на рисунке, затем привести к каноническому виду.
TViT
сообщение Jun 23 2012, 21:54
А еще народ подскажите, а как нелинейно усиливать или ослабить например массив данных от 10 до 100? Данные должны передаваться на алгоритм который вернет пересчитанные нелинейно данные. Например 100 максимум ослабление нет (*1), а минимальные данные 10 нужно ослабить (например * 0.02). И желательно чтобы можно было менять кривизну ослабления (нелинейности). Через Логарифм непойму как сделать Log(x) просто степень возвращее, как это испоьзовать для ослабления данных непойму.
Простите за простые вопросы.
Uuftc
сообщение Jun 27 2012, 13:07
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Попробуйте F(x) = x^n, где n = 2
Для signed степень (n) нечетная, или четная с домножением на знак x
TViT
сообщение Jun 27 2012, 16:36
Uuftc Спасибо мне тут уже разжевали ))
http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=359860
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
