15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
Rst7
сообщение Jun 27 2012, 15:47
Сообщение #181
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Предполагаю, что Microwatt слышал, и даже кое-что знает.
Ну давайте посмотрим, что он знает. Итак, Microwatt говорит что
QUOTE
Не войдет сердечник за один такт в насыщение?
Это, например, режим пуска на разряженные конденсаторы выходного фильтра.
Итак, как же работает импульсный источник в режиме пуска, а? Почему это вдруг при разряженных конденсаторах за один такт ток в ключе превысит расчетный?
Вот сомнения у меня в компетентности Microwatt'а.
alag57
сообщение Jun 27 2012, 15:55
Сообщение #182
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
И как? И почему?
andries5
сообщение Jun 27 2012, 18:46
Сообщение #183
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
А почему бы и нет, если нет мягкого пуска? При soft-start за один такт ток в ключе не превысит расчетный, но и не зарядит их. Если МК, скажем за 2-е мкс, успеет отработать аварийный режим и запереть силовые транзисторы, то думаю аварии не будет.
Microwatt
сообщение Jun 27 2012, 18:51
Сообщение #184
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Напомню, речь тут идет не о сомнительной личности Микроватта, а о сомнительных технических решениях.
Достаточно посмотреть простую модель источника в пусковом режиме без ограничения тока ключа. Если в 10-ваттниках номер проходит за счет сопротивления проводов, дохлого первичного источника и 100-кратного запаса ключа, то в более мощных источниках - не пройдет.
Софтстарт , конечно, облегчает пусковой режим, но это мера не прямого, а косвенного действия.
Rst7
сообщение Jun 27 2012, 19:39
Сообщение #185
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вот беда, почти все новые синхронные Step-Down'ы от Linear измеряют ток в нижнем ключе, а не в верхнем, так что защита проверяется после этапа нарастания тока. А, например, свежепримененный мной контроллер резонансника от IR в источнике на 300Вт вообще без мягкого старта не запустится, сработает защита. Вот же говно кругом делают, сплошные сомнительные технические решения, беда, не спросили Microwatt'а, он бы обьяснил, как оно истинно труЪ, ибо только 38xx - "наше все".
QUOTE
И вообще, не надо перевирать мои слова. Я говорю за требуемую скорость срабатывания токовой защиты, а не за ее наличие вообще.
Integrator1983
сообщение Jun 27 2012, 19:46
Сообщение #186
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Интересная тема - схлестнулись ымбеддеры и аналожцы - за 10 дней 10 страниц наплодили. И конца не видно. Но никто не упомянул, что источник питания - система на стыке трех отраслей электроники - аналога (собственно силовая со всеми ее чудесами и измериловка), цифры (чем формируется полумостовой ШИМ из одного выхода ШИМ-компаратора, а?) и ВЧ/СВЧ (топологии, наводки, иголки и т.д.). Поэтому есть предложение - подключить СВЧистов с S-параметрами и КСВ заодно. Для общего веселья.
А на самом деле - УПРАВЛЯТЬ источником с МК можно и часто очень полезно - но это не отменяет ключей, коммутирующих мощности в десятки-сотни киловатт, драйверов к этим ключам, правильной топологии, ЭМС и знания закона Ома. И о чем спор-то идет? Объявите конкурс на источник с управлением от МК и аналогового контроллера при одинаковой силовой - и делайте ставки.
Tiro
сообщение Jun 27 2012, 19:51
Сообщение #187
Пользователь №: 768
Microwatt и Rst7 не пикируйтесь, пожалуйста. Вопрос слишком общий, чтобы однозначно говорить "да" или "нет". В одних частных случаях обязательно ответ будет "да", в других в точности наоборот. Вы не на личности переходите, а на конкретные схемы, так будет конструктивнее.
Rst7
сообщение Jun 27 2012, 20:06
Сообщение #188
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Я уже давно спрашивал, как же можно получить перегруз по току в одном цикле, просил пример привести конкретный. Однако молчат оппоненты, "ымбедерами" обзывают и другими словами нехорошими, ибо ответ на сей вопрос один - "а никак". Признать свою неправоту, видимо, чтото мешает, посему в ход идут любые уловки, в частности, увиливание от конкретики. Так техническую полемику не ведут, я считаю.
Tiro
сообщение Jun 27 2012, 20:15
Сообщение #189
Пользователь №: 768
Согласен, в правильно рассчитанной схеме никак не получить перегруз. Я могу, конечно, привести обратный пример, но не буду, ибо он слишком специальный, а дискуссия не о том.
P.S. Примерно как у Вас "А, например, свежепримененный мной контроллер резонансника от IR в источнике на 300Вт вообще без мягкого старта не запустится, сработает защита."
tyro
сообщение Jun 28 2012, 05:14
Сообщение #190
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
И правильно считаете sm.gif, хотя как подозреваю, моего одобрения не требуется. Имхо тут типичная схема перевода в треп - ляпнуть о чем понятия не имеешь (это правилами форума не запрещено), например о применении микроконтроллеров, попутно обозвать и обвинить группу профессионалов в не компетенции (что правилами запрещено, но у некоторых проходит без последствий), например программистов. А затем плавно (или не очень) перейти к вопросу в котором разбираешься, изречь истину и чувствовать себя значимым, белым и пушистым.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
alag57
сообщение Jun 28 2012, 06:13
Сообщение #191
Из: Березовский
Конкурс уже объявлен. здесь
А ведь тема то не о том. О возможности применения МК в ИП. И уже все поняли, что возможно. Но надо ли? И в каких случаях надо? Вот об этом бы поговорили.
Я вот один раз применял. Для повышения напряжения от батареи, в случае ее разряда. Для прибора, который применяется в "поле". Там просто нет возможности быстро поменять батарею. Конечно сложно назвать это ИП, чисто удвоитель-утроитель, сейчас уж не помню. После удвоения стоял обычный LDO. И меня меньше всего интересовал КПД такого источника. И КПД проекта тоже. А вот делать серьезный ИП на МК? Если пойдет в серию не менее 10.000 штук, то может быть, и то должны быть весомые аргументы почему на МК, а не готовый, или почему не на специализированном контроллере.
Integrator1983
сообщение Jun 28 2012, 07:42
Сообщение #192
Из: Харьков
Давайте расширим условия конкурса - помимо DC/DC Vвх. от 9 до 27 вольт, Vвых = 5V, Iвых = 2A нужно построить AC/DC Vвх. от 400 до 600 вольт, Vвых = 50V, Iвых = 1000A. C трехфазным PFC, связью с верхним уровнем и обработкой сигналов от десятка внешних датчиков (как с аналоговым, так и цифровым выходом, причем реакция на некоторые из них должна быть на уровне 100 мкс - 1 мс). КПД - не менее 90% в диапазоне 5-100% нагрузки. Кто возьмется сделать на аналоговой элементной базе с сопоставимой стоимостью и КПД? Ставлю 2 пузыря коньяка.
alag57
сообщение Jun 28 2012, 07:58
Сообщение #193
Из: Березовский
А стоимость какова у данного девайса на МК, не могу назвать его ИП? На что ориентироваться?
тау
сообщение Jun 28 2012, 08:26
Сообщение #194
Пользователь №: 42 757
А что , Вы возьметесь за такой девайс на основе DSP , который сам по себе и обеспечит указанные КПД и токи ??? Или тот, кто сделает "не на аналоговой базе" обойдется без аналоговых индуктивностей ?
Имхо, кто и возмется за такой девайс , основные проблемы будет решать "аналоговыми компонентами". а цифра -только "сбоку"
alag57
сообщение Jun 28 2012, 08:39
Сообщение #195
Из: Березовский
Какой DSP? Пусть будет по теме: "Применение МК AVR в импульсных БП, Возможно ли?".
Или нет - все-таки пусть даже DSP, но цену бы такого девайса стоило бы указать, раз уж коньяк пообещал. Я уже губы
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
