Цитата(skyAlex @ Jun 27 2012, 21:44)
ок.спасибо. Заказал парочку на попробовать(уже приехали).
Т.к. до этого я плотно с Ethernet не работал, требуется помощь
Итак lan9303, port1 и port2 все понятно(через трансформаторы или без них), все работает. Что делать с port0 - там MII MAC, MII PHY и т.д. Что это такое я почитал, что то понял что то не до конца. Возможно как то сконфигурировать порт0 чтоб так же тупо его прицепить напрямую к ethernet(как с 1м и 2м портом)? Или обязательно надо использовать что то вроде LAN87000 (Ethernet-трансивер)? И киньте плиз ссылками чео почитать по тематике. Спасибо
Порт 0 - это цифровая 4-х битная шина обмена данными с такой-же шиной MII. На нее можно повесить либо процессор, либо еще коммутатор для расширения емкости, либо прицепит драйвер физики - микросхему PHY. В MII режиме данные идут тетрадами на тактовой частоте 25мгц 4*25=100мбит/c
В RMII - работает 2-х битная шина, но на 50Мгц получается те-же 100мбит., только число ног для соединения чипов меньше в два раза.
Турбо MII 4-ре бита на 50 МГЦ - 200 мбит, но с другой стороны должен быть чип поддерживающий такой режим работы.
Если не секрет где брали LAN9303?
