Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы |
May 29 2012, 19:33
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(konpin @ May 29 2012, 18:59)  КАК В ПРАВИЛАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ PCB-РЕДАКТОРА НАПИСАТЬ ПРАВИЛО НА МНОГОСЛОЙНУЮ ПЛАТУ.ПЕРЕХОДНАЯ КП(Via) НА ВТОРОМ СЛОЕ ТОЛЬКО ОТВЕРСТИЕ(HoleSize) с зазором(Clearance) 0.4мм Когдато писал подобное правило! Так не вспомню, чтото типа: 1) ViaSize < 0.5 ... (для виасов 0.2/0.5) 2) onLayer... Щас не парюсь. Использую Via simple. И если надо удалить ободок на слоях где эти Via не используются - делаю это при генерации герберов (там галочка есть такая)
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Jun 27 2012, 16:16
Пользователь №: 72 071
[font="Arial"][/font] Необходимо правило: Есть плата вкоторой существуют слои для отвода тепла.Они расположены после TopLayer и перед BottomLayer.Состоят из сквозных отв.(Hole) без КП.Вся остальная часть слоев занята медью.Отступ от Hole до меди 0.4 или 0.5мм. Написал правило для верхнего слоя без КП: (ObjectKind = 'Via') And (Layer = 'Termo_TopLayer') And (Net = 'No Net') And (ViaDiameter = AsMM(0)) And (StartLayer = 'Termo_TopLayer') And (StopLayer = 'Termo_TopLayer') Оно не работает. Не убирает КП на слое Termo_TopLayer. Где ошибка?
Jun 28 2012, 12:03
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Jun 28 2012, 14:59)  Видимо ошибка в том, что слоя "Termo_TopLayer" не существует Может и существует. А вот что одновременно стартовым и стоповым быть не может-- это точно Цитата (StartLayer = 'Termo_TopLayer') And (StopLayer = 'Termo_TopLayer')
Jul 2 2012, 15:40
Цитата(Владимир @ Jun 28 2012, 16:03)  Может и существует. А вот что одновременно стартовым и стоповым быть не может-- это точно
Jul 31 2012, 16:55
А как выбрать тип Via Fullsteck? Где это сделать расскажите по пунктам.
Aug 1 2012, 06:33
Из: Украина
Цитата(konpin @ Jul 31 2012, 19:55)  А как выбрать тип Via Fullsteck? Где это сделать расскажите по пунктам. Может я не понял вашего вопроса... Place Via -> Tab
Aug 31 2012, 07:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
На плате два полигона на разных слоях с одинаковым именами (poly_in). Создал для них правило, которое регламентирует зазор от...(ниже список по приоритетам, см. рис. 003.jpg) 1. между полигоном и компонентом DD5 2. между полигоном и компонентом DD1 3. между полигоном и всем остальным
Как видно из рисунков (см. ниже), на один из полигонов это правило подействовало, а на другой нет.
Sep 3 2012, 07:59
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(nnalexk @ Sep 3 2012, 10:18)  Подскажите как создать правило для того чтобы зазор между подсоединенным падом(через термобарьер) и полигоном был один. А зазор между неподсоединенным падом и полигоном другой. сейчас в clearence написано inpoly ispad 0.5 мм И везе прорисовывается 0.5 При этом в правиле power plane connect style все параметры по 0.2 Но почему-то это невыполняется Попробуйте сделать такое правило Clearence для Same Nets.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 3 2012, 11:55
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
При разводке платы длина проводника адреса должна быть контролируемой только от вывода корпуса Xilinx Virtex до вывода разъема SODIMM_DDR, но в панели РСВ показывается общая длина этого проводника, включаю и длину проводника от разъема до резисторной сборки – см. рис.1. Я попытался написать правило, что бы при построении «змейки» в режиме Interactive Length Tuning она выравнивалась только учитывая ее длину в определенных слоях и проверка DRC также считала длину проводника только в определенных слоях, но мое правило – рис. 2. не работает. Прошу помощи – в чем моя ошибка? И возможно ли вообще написать такое правило?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
