3 страниц V  < 1 2 3 >
Rst7
сообщение Jun 28 2011, 17:35
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Если реальное железо - я для вас.
А может все-таки нормальный PoE, а? Соответствующий стандарту. Я понимаю, бузинес, все дела, но пора бы заканчивать с пионернетами, а?
QUOTE
Не сгорит TPS23841?
А Вы стандарт читали-то? Там вообще-то целый протокол рукопожатия устройств-потребителей и устройств-питальников PoE. Это у господина Microwatt'а обычная пионерия - 48 вольт по пустым парам и никакого ума. Хотя, в его защиту должен сказать, что сделано у него оборудование технически грамотно и без жлобства. Но на пионерском уровне (ибо не соответствует стандарту) и со схемотехникой прошлого века.
Microwatt
сообщение Jun 28 2011, 18:49
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Спасибо за высокую оценку.
Стандарт читали. Главное там действительно не питание, а рукопожатие.
Rst7
сообщение Jun 28 2011, 19:28
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Не принимайте на свой счет, это не переход на личности wink.gif. Я про ум у железа Вашего - нет же рукопожатия, трудно там с ним без какого нибудь микроконтроллера справиться. Понятное дело, про ум - образно. Соответственно, 48 вольт по свободным парам - решение, не ушедшее от обычной пионерии. Это я при всем уважении к Вам заявляю. Между прочим, я Вам когда-то предлагал кооперацию в этом плане, Вас не заинтересовало wink.gif
QUOTE
Стандарт читали.
Да я не сомневался, что Вы его читали. Я эту часть ответа адресовал ded19842008, ибо часть его вопроса процитирована.
ded19842008
сообщение Jun 29 2011, 08:03
Сообщение #19
Пользователь №: 53 854
Стандарт конечно читал и про все рукопожатия с классификацией в курсе, но есть монтажники на объекте, которые могут от незнания пожечь TPS23841, подключив к нему обычный свитч. Как можно от этого схемотехнически избавиться? Стоят предохранители - не помогает!
По стандарту вообще не должно подаваться напряжение, если переговоры не прошли. А в реале при подключении свича работоспособность канала poe пропадает, а именно вместо 48 вольт подается от 6 до 12 вольт!
Rst7
сообщение Jun 29 2011, 08:27
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Так значит что-то у Вас не так сделано. Ищите ошибку в своей схемотехнике.
dENIM
сообщение Jun 29 2011, 08:44
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
вроде самый выгодный вариант для девайсов - LM5070
выгоднее пока не нашел
Rst7
сообщение Jun 29 2011, 08:51
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Для девайсов вариантов масса. На рассыпухе тоже вполне неплохие. Вот с питателями извечный вопрос.
dENIM
сообщение Jun 29 2011, 08:52
Сообщение #23
Из: Севастополь
может подскажете массу?
только места у меня мало :О
рассыпуха не особо покатит
трансформатор, кстати, такой буду использовать http://katalog.we-online.de/kataloge/eisos.../7491193912.pdf
ded19842008
сообщение Jun 29 2011, 11:21
Сообщение #24
Да вроде ничего нового не придумывал, все как в даташите. Схему прикрепил, может посоветуете чего изменить?
компоненты Q1,Q2,D5,D6,R66,С68,R67-R70 не напаены!
Сообщение отредактировал ded19842008 - Jun 29 2011, 13:01
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
4662 x 3342 (654.69 килобайт)
ded19842008
сообщение Jul 19 2011, 06:40
Сообщение #25
Разобрался сам, все заработало.
ukpyr
сообщение Jul 19 2011, 09:31
Сообщение #26
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вроде самый выгодный вариант для девайсов - LM5070 выгоднее пока не нашел
а как же DPA423-426 ?
Microwatt
сообщение Jul 19 2011, 10:25
Сообщение #27
Из: Запорожье
А так же, как и LM5070.
5-ваттный источник по цене и габаритам свича. Правда, в первое можно и не уложиться.
dENIM
сообщение Jul 22 2011, 07:32
Сообщение #28
Из: Севастополь
а как насчет Si3400 ?
MikleJV
сообщение Jun 28 2012, 12:13
Сообщение #29
Пользователь №: 26 601
Подниму тему. Нужно решение (наподобие Si3402) для выхода 18-24В на 15Вт.
Microwatt
сообщение Jun 28 2012, 12:42
Сообщение #30
Из: Запорожье
Это что, из 48+-8 сделать 24 стабильных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
