2 страниц V  < 1 2
Dron_Gus
сообщение Jun 28 2012, 07:58
Сообщение #16
Пользователь №: 1 861
Цитата(Enthusiast @ Jun 28 2012, 08:02) *
Всё верно: мы настраиваем и запускаем в работу аппаратный таймер микроконтроллера, однако срабатывания этого аппаратного таймера будут обрабатываться уже программными средствами операционной системы, превращая аппаратный таймер в программный с соотвествующим уходом времени обработки таймерного прерывания. Если не использовать операционную систему, то будет честный аппаратный таймер, спору нет.
Не верно. Нам даже прерывания от этого таймера не нужны. Таймер по дотижению определенных хначений будет выставлять 0 или 1 на ножке. Участие ПО не требуетя. Почитайте описание таймеров семейства at91. Джиттер будет напрямую зависеть от кварца, плл и делителей. Но не от ПО и загруженности ситемы.
16 бит 100 КГц это хорошо, а какая частота мастер клока ему нужна? 16 * 100 * 1000?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Zelepuk
сообщение Jun 28 2012, 08:08
Сообщение #17
Пользователь №: 60 464
А ещё думаю можно написать драйвер для управления аппаратным клоком. Чтобы можно было динамически менять частоту.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Jun 28 2012, 08:13
Dron_Gus
сообщение Jun 28 2012, 08:15
Сообщение #18
Читайте раздел "34. Timer Counter".
Zelepuk
сообщение Jun 28 2012, 08:29
Сообщение #19
У нас тактировали АЦП с частотой 50кГц от Плис. незнаю насколько для этих целей подойдёт клок от таймера MCU
Сообщение отредактировал Zelepuk - Jun 28 2012, 08:30
Enthusiast
сообщение Jun 28 2012, 18:26
Сообщение #20
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Даже если мы и запустим внешнее АЦП точно по таймерной метке с микроконтроллера, то как Вы собираетесь обрабатывать эти самые данные с АЦП? Вот тут-то Вас ждет попаданец: программный обработчик операционной системы "уведет" всю точность аппаратного таймера. И таймерный драйвер ядра лишь уменьшит уход времени таймерного отсчета, но не решит вопроса в корне, так как драйвер тоже подчиняется программному распределению времени обработки внутри операционной системы. И осциллограф это только подтвердит.
Dron_Gus
сообщение Jun 28 2012, 19:32
Сообщение #21
Надо будет только успевать забирать данные до следующего измерения, в этом джиттер не страшен. А сами выборки будут строго привязаны к генерируемому аппаратным таймером сигналу. К тому же топикстартер не упомянул, по какому интерфейсу АЦП подключен к контроллеру. Может это паралельная шина с FIFO, может I2S в режиме мастера, может SPI в режиме мастера. А может и slave-интерфейс, но в АЦП присутствует буфер. Методов много.
Dubov
сообщение Jun 29 2012, 04:44
Сообщение #22
Пользователь №: 72 052
Шина SPI. АЦП посылает прерывание на мастер и тот забирает данные. Драйвер АЦП складывает отсчёты в кольцевой буфер и выдаёт пользователю через соответствующий программный интерфейс.
Вот мне инетерсно: по ТЗ требуется вести расчёты каждую миллисекунду(каждые 100 отсчётов) и складывать результат в массив.
Получится ли такое на Linux?
специалист нашего отдела мне сказал что нужно просто буфер отсчётов сделать длиннее. Пока не понимаю как это связано.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.21596 секунд с 7
