3 страниц V  < 1 2 3 >
> DBPSK, Демодуляция и детектирование
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 06:50
Сообщение #16
Пользователь №: 26 775
Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 09:46) *
может сразу до 64 или 128?
Да можно и так, но автору я так понимаю нужно 8sps.
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 06:54
Сообщение #17
Пользователь №: 63 222
Извините, если я правильно понял то Вы предлагаете, на выходе Фарроу получить частоту отсчетов 64 кГц, (т. е. в моем случае один отсчет на символ)? Мне кажется так будет не совсем верно.
Если я буду иметь один отсчет на сивмвол, то я сильно буду проигровать в чувствительности. У меня была задумка усреднять восемь отсчетов и уже по результатам усреднения принимать решение о принятом символе.
Извините если, я что-то не так высказал. В этих вопросах пока не спец. laughing.gif
petrov
сообщение Jun 29 2012, 07:02
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вам нужно получить представление о символьной синхронизации, а усреднение выполняется согласованным фильтром и не важно сколько там отсчётов.
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 07:04
Сообщение #19
2 PavPro Решающее устройство можно построить и при одном отсчете на символ, другой вопрос как Вы собираетесь проектировать остальные узлы демодулятора: ФАПЧи по тактам и несущей, в этом случае 1 sps может быть недостаточно.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jun 29 2012, 07:06
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 07:11
Сообщение #20
Вот и я о том же, поэтому задумка такая: 8-отсчетов на символ усреднить при помощи интегратора, а затем уже накопленную сумму подавать на решающее устройство с частотой 64 кГц. Детектор будет сравнивать предыдущию сумму с текущей и на основе этого сравнения (скажем знака) принимать решение о самом символе. Хотя может я и ошибаюсь?
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 07:23
Сообщение #21
ну хорошо, а Вы уже прикинули как будут реализованы тактовая синхронизация и по несущей? может получиться так, что 8 sps будет излишне, хотя бы с вычислительной точки зрения. просто из своей практики я больше, чем 4 sps не использовал, не было в этом необходимости.
petrov
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(PavPro @ Jun 29 2012, 11:11) *
с частотой 64 кГц
Вы понимаете что эти 64 кГц должна быть частота передатчика а не приёмника, иначе у вас постоянно будут символы пропускаться или лишние появляться?
На приёме вы должны восстанавливать символьную частоту передатчика или кратную ей.
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 07:37
Сообщение #23
Да совершенно верно, 64 кГц - частота данных идущих на модулятор передающего устройства. Видимо в моих рассуждениях что-то не так?
Попробую объяснить еще раз.
Приемник принимает исходную несущую частоту и преобразует ее на ПЧ=10,7 МГц.
Данная ПЧ оцифровывается с fдискретизации 8,56 МГц.
Затем оцифрованный сигнал я преношу на 0 ПЧ.
И на нулевой ПЧ пытаюсь восстановить исходную информационную последовательность при помощи описанного выше алгоритма.
Символьный синхронизатор это уже следующий этап.
Пока моя задача просто восстановить исходную последовательность.
Прошу меня поправить если я что-то коряво изложил.
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 07:40
Сообщение #24
Ну а как Вы ее восстановите, Вы даже не будете знать границы начала и/или конца символов?
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 07:50
Сообщение #25
Накапливая 8 отсчетов на символ, и сравнивая текущее значение суммы с предыдущим, можно как я полагаю сделать вывод о том, принимается символ с той же фазой что и предыдущий, или произошла инверсия фазы.
Осциллограмы которые приведены в начале поста, были получены именно так. Причем эти осцилограммы получены с реального макета, а не методом моделирования.
Может Вы мне, укажите что конкретно в моих рассуждениях не так?
petrov
сообщение Jun 29 2012, 08:01
Сообщение #26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот это текущее значение на символьном интервале и предыдущее на предыдущем символьном интервале должно быть по фазе не с местным генератором синхронизировано а с генератором передатчика.
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 08:15
Сообщение #27
Каким образом решающее устройство будет знать с какого момента (отсчета) начинать накопление? За это и отвечает тактовая синхронизация, кроме того, еще надо устранить начальное смещение фазы во всех отсчетах.
Сообщение отредактировал Serg76 - Jun 29 2012, 08:17
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 09:25
Сообщение #28
На структурной схеме DBPSK-модулятора ( http://dspsys.org/dsparticles/26-dbpskdemod) видно, что схема символьной синхронизации стоит после детектора. Т.е. символьный синхронизатор осуществляет временную привязку каждого символа, после того как восстановлена двоичная последовательность (некий поток нулей и единиц). Кстати насколько я понимаю, одна из задач скремблирования, заключается в том чтобы избегать длинных последовательностей нулей или единиц при которых сбивается работа символьного синхронизатора.
Как я могу восстановить синхронизацию не имея восстановленной двоичной последовательности мне непонятно?
Приемник ведь ничего незнает о текущем символе. Он может быть даже включенным в момент середины передачи какого -либо символа.
Serg76
сообщение Jun 29 2012, 09:40
Сообщение #29
По-моему, эта схема синхронизации не имеет никакого отношения к системе тактовой синхронизации демодулятора. На самом деле при потактной работе демодулятора все системы тоже вырабатывают свои решения и ошибки на каждом символьном интервале. Другой вопрос, что системы могут работать независимо (автономно) друг от друга и для подстройки использовать каждый свой детектор.
да, это действительно так.
Ну разные есть схемы, некоторые из них используют обратную связь по решению (feedback), некоторые используют так называемую связь "вперед" (feedforward).
petrov
сообщение Jun 29 2012, 09:54
Сообщение #30
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну достаточно безграмотная схема в статье.
Вот как раз этим и нужно заняться, всё с точность до наоборот чтобы восстановить последовательность нужна схема символьной синхронизации. Про схему Гарднера(Gardner) почитайте например. Ориентируйтесь и на англоязычные статьи. Сделать интерполятор Фарроу и не управлять им для точной синхронизации просто бестолково как-то.
Почитайте ещё про согласованную фильтрацию, про фильтр с частотной характеристикой корень из приподнятого косинуса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.04878 секунд с 7
