3 страниц V  < 1 2 3
> DBPSK, Демодуляция и детектирование
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 10:10
Сообщение #31
Пользователь №: 63 222
Цитата(Serg76 @ Jun 29 2012, 13:40) *
По-моему, эта схема синхронизации не имеет никакого отношения к системе тактовой синхронизации демодулятора. На самом деле при потактной работе демодулятора все системы тоже вырабатывают свои решения и ошибки на каждом символьном интервале. Другой вопрос, что системы могут работать независимо (автономно) друг от друга и для подстройки использовать каждый свой детектор.
да, это действительно так.
Ну разные есть схемы, некоторые из них используют обратную связь по решению (feedback), некоторые используют так называемую связь "вперед" (feedforward).
Как я понимаю, в схеме приведенной выше используется символьная синхронизация осуществляющая, обратную связь по решению? Именно такой синхронизатор я и собираюсь использовать для своей задачи. Т.е. синхронизатор который работает по фронтам восттановленной последовательности.
Есть еще несколько вопросов по интерполятору Фарроу cхема которого взята http://www.dsplib.ru/content/farrow/farrow.html:
1. Правильно ли я понял, что все вычисления внутри фильтра проводятся с исходной частотой дискретизации входного сигнала y(n);
2. На выходе крайнего сумматора должен стоять регистр работающий уже на частоте которая нужна пользователю.
3. Величина x - константой или она также динамически изменяется? С x (заначение по времени) больше всего непоняток.
4. Пока никак немогу сообразить как эта величина будет фигурировать в моем случае.
Цитата(petrov @ Jun 29 2012, 13:54) *
Ну достаточно безграмотная схема в статье.
Вот как раз этим и нужно заняться, всё с точность до наоборот чтобы восстановить последовательность нужна схема символьной синхронизации. Про схему Гарднера(Gardner) почитайте например. Ориентируйтесь и на англоязычные статьи. Сделать интерполятор Фарроу и не управлять им для точной синхронизации просто бестолково как-то.
Почитайте ещё про согласованную фильтрацию, про фильтр с частотной характеристикой корень из приподнятого косинуса.
Да, спасибо Вам большое буду разбираться. Надо взять таймаут.
petrov
сообщение Jun 29 2012, 10:14
Сообщение #32
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вычисления нужно проводить на выходной частоте, на входной только линия задержки с отводами работает.
Например по обратной связи с детектора временной ошибки Гарднера через петлевой фильтр и NCO, c NCO будет x браться.
Гляньте модельки симулинковские, помогает проверено
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
PavPro
сообщение Jun 29 2012, 10:19
Сообщение #33
Спасибо Вам большое обязательно гляну.
PavPro
сообщение Jul 27 2012, 08:50
Сообщение #34
День добрый. Разбираясь с вопросами синхронизации, есть несколько непонятных моментов касающихся в частности расчета коэффициентов цифровой ФАПЧ.
В книге Незами приводятся такие строки для расчета коэффициентов Kp и Ki:
Using a first order loop digital filter in (3-24), the transfer function becomes the
well-known standard of a second order discrete control loop given by: (далее идут формулы расчета),
за котрыми следует такая фраза
where Ko is the NCO gain or radians sec-1 units-1 in the digital domain, Kd is the phase
detector gain in volts/ radians in the analog domain.
Что такое коэфф. K0 мне понятно. Приминительно к NCO это отношение частоты дискретизации к разрядности аккумулятора фазы.
Затем в формулах фигурирует величина коэфф. детектора. Но у господина Незами эта величина отнесена к аналоговому домену и измеряется в вольтах/рад, как
для линейной ФАПЧ. В связи с этим у меня возникает вопрос о каких вольтах может идти речь, если ФАПЧ цифровая??? В качестве фазового детектора используется
умножитель определенной разрядности.
Заранее благодарен всем кто поможет разобраться с величиной Kd - приминительно к цифровому контуру ФАПЧ.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
