> Установка индуктивности, зачем?
Hellper
сообщение May 30 2012, 09:42
Пользователь №: 29 745
В некоторых схемах и демобордах( от Maxon ) встречаются индуктивности порядка 10мкГн, установленные на выходах полумостовых схем. К ним цепляются выводы двигателей постоянного тока. На что влияют данные элементы в схемах управления? Защищают от выбросов ЭДС силовые драйверы ?
сообщение May 30 2012, 12:03
Пользователь №: 11 287
Возможно, защита от помех. Вы электробритву когда-нибудь разбирали?
Aleks17
сообщение May 30 2012, 12:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Я всегда думал, что главная задача такой индуктивности - ограничить скорость нарастания тока при скажем КЗ или резкой остановке (заклинивании мотора), для того чтобы успели сработать цепи защиты или обратной связи по току.
Hellper
сообщение May 30 2012, 20:11
Нет, а вы ?
Тоже было такое предположение.
Microwatt
сообщение May 30 2012, 22:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это - классическая искроподавляющая цепочка для коллекторных двигателей . Обычно, в комплекте с конденсатором или еще сложнее.
Ограничивать скорость нарастания тока в двигателе такой блохой или дросселем побольше вообще не имеет смысла. Двигатель сам по себе достаточно большая индуктивность и ток в нем нарастает крайне медленно по сравнению с быстродействием электронных схем.
сообщение May 31 2012, 06:53
Цитата(Hellper @ May 30 2012, 23:11) *
Нет, а вы ?
Так вот, в электробритве тоже стоят дроссели. Без них телевизор рядом и даже в соседних квартирах смотреть не получается. Проверьте как-нибудь, очень наглядно.
Hellper
сообщение Jun 28 2012, 17:07
а зачем их ставят в платы управления BLDC двигателями ?
bloody-wolf
сообщение Jun 29 2012, 09:00
Пользователь №: 49 132
Все просто.
Двиглы постоянного тока, если рассматривать коллекторные на постоянных магнитах, бывают Cored и Coreless, (они же используются в качетве вибромоторов в телефонах, в серво-машинках и тп.) так вот, такие моторы имеют ооочень малое время реакции на простекание тока, тобишь, говоря простым языком, индуктивность данного мотора настолько мала, что чтобы управлять таким мотором, Н-мост должен работать на СОТНЯХ килогерц (это если посчитать постоянную якоря = L/R). если работать на меньших частотах, то будут громадные токи протекать через мотор, он таки будет греться, а фактически отдачи от него не будет.
как то так. Так вот, чтобы таким моторкой, Coreless, можно было адекватно управлять на, таки, не слишком больших частотах (например десятки килогерц) нужно соответствующим образом изменить электрическую постоянную времени такого мотора, т.к. постоянная это соотношение активного сопротивления обмотки и её индуктивности, то в цепь последовательно с самим мотором обычно добавляют внешнюю индуктивность, в районе нескольких десятков микрогенри, с очень малим внутренним сопротивлением, таким образом реакция мотора на ток в обмотке замедляется, соответственно мостом можно управлять существенно медленнее.
Это касается ТОЛЬКО Coreless моторов и только при импульсном управлении ими (тобишь PWM)
у максона на этот счет был аппнот, который мы нашли уже спустя какое то время, после того, как столкнулись с проблемами работы таких моторов. Так вот в нем черным-по-белому было написано что они на свои платы приводов СПЕЦИАЛЬНО добавляют такие индуктивности, чтобы с мотором можно было работать.
вот как-то так.
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Jun 29 2012, 09:03
MaslovVG
сообщение Jun 29 2012, 10:09
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(bloody-wolf @ Jun 29 2012, 13:00) *
Все просто.
вот как-то так.
Заблуждение. Индуктивность двигателей постоянного тока не явлется производной от механического момента. Она есть характеристика обмотки и сердечника. Причем её величина вседа больше милигенри а то и сотни милигенри.
На выходе моста ставят малые индутивности чтобы уменьшить токи перезарядки ёмкостей кабеля и паразитных ёмкостей двигателя. По сути фильтр.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 30 2012, 16:12
Причина редактирования: Избыточное цитирование
bloody-wolf
сообщение Jun 29 2012, 10:15
В Coreless моторах сопротивление обмотки равно единицам Ом, а индуктивность десятки МИКРОГЕНРИ! не мили, а МИКРО, поэтому постоянная якоря получается такой, что управлять мостом нужно на сотне килогерц, без доп.приблуд, типа индуктивностей.
А вообще, почитайте Аппноты самого Maxon'a, там они черным по белому эту проблему описывают. Покурите например вот это Расчет от Maxon
например мотор из серво-машинки, только что измерили сопротивление обмотки 1,38 (Ом), индуктивность = 14 мкГн, постоянная якоря = 1,0144E-5 секунды. Т.е. период управления мостом должен быть в несколько раз быстрее, т.е. в переводе на частоту, несколько сотен килогерц!
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Jun 29 2012, 10:33
Andron55
сообщение Jun 29 2012, 11:27
Пользователь №: 49 392
bloody-wolf, Вы, вкупе сотоварищи от максон, правы на все сто.
Именно так оно и есть, как живописуете!
При этом следует помнить, что увлекаться величиной дополнительной индуктивности в сторону её увеличения нужно аккуратно, - обязательно необходимо следить за соотношением электромеханической постоянной машины к её электрической постоянной.
Это соотношение желательно удерживать в пределах порядка (10), что позволяет в первом приближении рассматривать машину, как звено первого порядка.
Уменьшение этого соотношение может привести к нежелательному гимору в системе авторегулирования (явное звено второго порядка).
Так же дополнительная индуктивность может быть полезна для защиты от КЗ в подводящих силовых проводах, что само собой разумеется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
