> Маломощный трансформатор 6кВ 20кГц
CaKTYC
сообщение Jun 29 2012, 07:47
Пользователь №: 42 389
Здравствуйте. Задача такая.
Требуется генерировать импульсы переменного напряжения 6 - 7 кВ, 20кГц (форма близкая к синусоидальной), длительность каждого импульса 1мс, частота повторения импульсов 200Гц.
Нужны крутые фронты импульсов - не более 150мкс. Нагрузка - емкостная, образованная листом фольги 500мм х 1000мм, второй обкладкой служит тело человека на расстоянии 10см.
К кому можно обратиться для расчета и изготовления трансформатора под такую задачу? Первичную обмотку можно питать,например, от выпрямленных 220В (чтобы обойтись без трансформатора по питанию).
jartsev
сообщение Jun 29 2012, 08:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Если нужна квазисинусоида, без паразитных осцилляций, то наверное транс Вам не поможет. Может ошибаюсь, пусть поправят. Тут нужно делать ВВИП на 6 кВ и 2 ВВ ключа включенных по схеме пуш-пула.
CaKTYC
сообщение Jun 29 2012, 16:43
Есть рабочая схема, которая устраивает по параметрам. Собрана на телевизионном строчнике. На первичку подаются прямоугольные импульсы. Задний фронт гасится насыщением сердечника. Чистота синусоиды не принципиальна.
Этот вариант не устраивает по причине больших габаритов и недоступности деталей.
Сообщение отредактировал CaKTYC - Jun 29 2012, 16:45
gte
сообщение Jun 29 2012, 20:29
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Пыточный аппарат с возможным летальным исходом при таком питании.
CaKTYC
сообщение Jun 30 2012, 02:31
Поясните, пожалуйста.
gte
сообщение Jul 1 2012, 16:17
Посчитайте сопротивления нагрузки для 6 кВ.
А летальный исход может быть при питании от сети когда трансформатор пробьет на первичную обмотку :-(.
AndreyVN
сообщение Jul 31 2012, 09:20
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Я бы пошел по пути дросселя с высокой индуктивностью, который намагничивается и резко разрывается ключом, выброс ЭДС индукции будет полезным сигналом. Основное преимущество в том, что энергия, которая может передаться человеку ни при каких режимах КЗ не превысит величины, отдаваемой в штатном режиме. В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется батарейное питание.
QTE прав на 100%! вариант со строчником крайне опасен! что ограничивает мощность вторички при замыкании 6 кВ на пациента?
TopTransform
сообщение Feb 2 2013, 22:58
Из: Рыбинск
Пользователь №: 52 176
К кому можно обратиться для расчета и изготовления трансформатора под такую задачу?).
Похоже на дарсонваль; угадал?
Мы трансформаторами для подобных задач занимались. Чиркните в личку!
Microwatt
сообщение Feb 3 2013, 11:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
импульсы переменного напряжения 6 - 7 кВ, ....второй обкладкой служит тело человека на расстоянии 10см.
Оставьте эту задачу. И люди живы будут, и совесть чиста.
Потренируйтесь на газовых зажигалках
Dmitry_Ternovsky
сообщение Feb 8 2013, 23:40
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Для разработки схемы на такую низкую частоту следования импульсов (200Гц) обратите внимание на схему Маркса: высоковольтный источник (например, обратноходовой) на 1кВ, 6 высоковольтных конденсаторов на 1кВ, 6 высоковольтных транзисторов 1кВ - вполне доставаемая комплектация даже в магазине.
Транзисторы в момент включения соединяют конденсаторы последовательно - при этом напряжение тоже складывается...но только в импульсе.
Удачи.
Качество - главный критерий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
