6 страниц V   1 2 3 > »
> Сравнение энергии, запасаемой в конденсаторе и в дросселе
iiv
сообщение Jun 30 2012, 23:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем доброго времени суток,
много раз видел утверждение, что индуктивность запасает больше энергии на объем или вес, чем конденсатор. Чисто из своего личного опыта при поиске компонент встречал только обратное. Тор на порошковом железе, весящий с 1 кг запасает примерно 0.5Дж, в то время как кондер в корпусе 2225 с номиналом в 450В, 1мкФ запасает 0.1Дж.
Может я не те дроссели смотрю? Вдруг кто знает, тыкните меня, пожалуйста, носом в какой-нибудь дроссель, который бы под сотню Дж запасал бы, ну и весил бы не больше нескольких кг, или такое не реально?
Спасибо
ИИВ
Microwatt
сообщение Jul 1 2012, 12:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... вот держу в руках 2225 68х400. Так он запасает 5.44 Дж. Другой , 2240 220х450 запасает 22Дж. Может, как-то считаете оригинально?
Что до индуктивности, то ее как накопитель можно рассматривать условно. Она хранит энергию только в динамике, пока есть изменение тока.
Ну вот Е42 5.5 А при 300мкГн. Это всего 4.5 миллиджоуля в пике тока. Но если умножить на 50кГц - 226ватт получается.
Если статическое накопление, то конденсаторы на порядок-два более энергоемки в массогабаритных удельных характеристиках.
Methane
сообщение Jul 1 2012, 12:11
Пользователь №: 43 230
Драсте! Берем сверхпроводящую катушку. Пустили в нее ток. Потом концы закоротили. Вот энергию и запасли. Когда она понадобилась, подключили резистор, энергию вернули. Просто нужно учитывать что К.З. для конденсатора, тоже самое что разрыв для дросселя.
Раньше, когда трансформаторы были большими а тестеры стрелочными, народ это быстро усваивал. sm.gif
iiv
сообщение Jul 1 2012, 12:52
вопрошающий
почти уверен, что считаю не правильно. Для расчетов использую калькулятор
вводя в него параметры феррита, тогда получаю Wmax/mWs, что и считаю за энергию, запасаемую в оном. Пожалуйста, посоветуйте, я что-то делаю не так?
Еще, пожалуйста, посоветуйте, ссылку на ТТХ 2225 68х400 и/или 2240 220х450. На раз не могу найти в сети это. Простите, пожалуйста, за такой глупый вопрос.
да, мне нужно именно динамическое накопление, хочется, чтобы в одном импульсе буста можно было прокачать несколько джоулей, и чтоб импульс получался короткий (микросекунда или ее доли), а вот скважность пусть будет очень маленькая, со средней мощностью в 100 ватт.
Посоветуйте, пожалуйста, есть ли такие номиналы?
vvs157
сообщение Jul 1 2012, 13:29
Пользователь №: 3 960
А азотный или гелиевый рефрижератор в массогабарит не включаете?
iiv
сообщение Jul 1 2012, 13:54
вопрошающий
Попытаюсь уточнить свой вопрос на таком примере:
1. пусть мы взяли тот же конденсатор, 450В, 1мкФ в 2225 корпусе. В нем запасается примерно 0.1Дж. Такой конденсатор может отдать эту энергию ну хотя бы с 100А током. Возъмем 100 таких, правильно сделаем терминалы. Получим систему, которая запасла 10Дж, весит граммы, и может отдать эти 10Дж с током порядка 10кА.
2. теперь возьмем феррит. Какой материал - не знаю, предлагайте. Можно ли вписаться в сотни грамм с ферритом, на котором будет намотана какая-то правильная обмотка, которая бы отдала бы 10Дж с током в 10кА в импульсном режиме?
Спасибо
ИИВ
Microwatt
сообщение Jul 1 2012, 14:05
Из: Запорожье
Прошу прощения. 2225 я воспринял не как типоразмер SMD, а как электролит диаметром 22 и высотой 25мм sm.gif
Потому и путаница в оценках энергии.
Methane
Конечно нет. Мы же не конкретную индуктивность обсуждаем. Медная катушка ведет себя точно также. Если реле к примеру после отключения напряжения сразу закоротить, то время отпускания сильно увеличиться.
iiv
сообщение Jul 1 2012, 14:44
вопрошающий
то есть правильно ли я понимаю, что современная элементная база керамических конденсаторов двинулась вперед так далеко, что расхожее мнение, что феррит запасает больше энергии чем конденсатор, кануло в лету?
Кто знает, скажите, пожалуйста, кроме микрометалса, есть ли где-то какое-то разумные ферриты (именно сами сердечники), которые бы на 1кг запасали бы сколько-нибудь много, типа десятки джоулей? Если можно, киньте в меня ссылками на такие чуда!
Спасибо
ИИВ
Methane
сообщение Jul 1 2012, 14:47
Спасибо
ИИВ
А чего ферриты? У них Bmax весьма не большой.
iiv
сообщение Jul 1 2012, 14:57
вопрошающий
Да, понятно, но что-же может больше энергии запасать?
В качестве задачи (сильно идеализированной), куда я хочу поставить индуктор, будет такое:
надо сделать буст конвертор, работающий на одиночных импульсах, энергия каждого импульса, пусть, к примеру 10Дж, длина такого импульса, примерно 100нс, ток и напряжение - какое получится.
Желательно из доставаемых номиналов с вменяемыми ценами и без использования низкотемпературной сверхпроводимости, высокотемпературную тоже не предлагать sm.gif
Methane
сообщение Jul 1 2012, 15:39
Не думаю что вам дроссель нужен.
Вы лучше полностью задачу озвучьте. И без джоулей. Тут в них мало кто понимает. sm.gif
Хотя, википедия говорит что джоуль это 1 ватт/секунда.
Тоесть 10, это 10Ватт/с
100нс это
10 * 100*10^9 / 1000/1000/1000/1000
iiv
сообщение Jul 1 2012, 15:55
вопрошающий
не, не тераватт, а жалкие 100 мегаватт, и то в одном мааахоньком пульсе. Со средней мощностью в 100 Ватт. Что-то успеет нагреться, расплавиться? Если это достигается на сотне копеечных (по 40 рублей) конденсаторов, то, может и на индукторах можно то же самое сделать и чуток еще бюджетнее?
Tanya
Пользователь №: 12 883
Цитата(Methane @ Jul 1 2012, 19:39) *
Вы ошиблись. Всего-навсего 100 МВт.
Methane
сообщение Jul 1 2012, 16:01
Действительно 100Мегаватт. При напруге 500 вольт, это ток в импульсе 200 килоампер. ИМХО это за разумными пределами для MOSFETов. Я бы на тиратроны смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
