6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Сравнение энергии, запасаемой в конденсаторе и в дросселе
iiv
сообщение Jul 1 2012, 16:08
Сообщение #16
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Methane @ Jul 1 2012, 22:01) *
Действительно 100Мегаватт. При напруге 500 вольт, это ток в импульсе 200 килоампер. ИМХО это за разумными пределами для MOSFETов. Я бы на тиратроны смотрел.
при бусте на автотрансе можно остаться с 500В ключем, но иметь на выходе 20-30кВ. На ключе было бы во время накачки достаточно иметь жалкие 100А, достигаемые обычными мосфетами, так, что у буста на выходе бы имелось раз так больше, то есть 1кА. Итого, на раз 50МВатт, если удастся найти правильный феррит, а если подшаманить с топовыми мосфетами, то и 1Гигаватт можно получить. Опять же, все в материал феррита упирается. Вот в этом направлении я-то и вопрошаю.
Methane
сообщение Jul 1 2012, 16:22
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Я ничего не понял. Коммутировать-то придется 100 мегаватт. Трансформатор из мегаватов киловаты не делает. Только из вольт киловольты.
Microwatt
сообщение Jul 1 2012, 16:47
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
задача вообще не из области электроники. это нужно смотреть журнал "Физики шутят".
Когда-то попадалась такая проблема в каком-то НИИ. нужно было одиночный импульс гигантской мощности получать.
Решили это все не на печатных платах, а подъемом краном на высоту метров 7 большого электромагнита в пару тонн и сбросом его в катушку метрового диаметра. Во время пролета он эту мощность и генерировал.
Methane
сообщение Jul 1 2012, 16:57
Сообщение #19
100нс? Как не пришлось для такого магнита какойнить орбитальный подъемный кран строить.
Microwatt
сообщение Jul 1 2012, 17:02
Сообщение #20
Из: Запорожье
да понятно, что 100нс - само по себе проблемка...
Просто пример как люди извернулись. Изобретательно, нестандартно..
MaslovVG
сообщение Jul 1 2012, 17:13
Сообщение #21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Откуда вы берете килоамперы. При обрыве цепи в индуктивности магнитное поле "патается сохранить" значение тока, но никак его не увеличивает. Энергия "уходит в напряжение"
Причем длительность импульса при этом будет 50-100миллисекунд. При высоте падения порядка 5-10метров.
iiv
сообщение Jul 1 2012, 17:50
Сообщение #22
вопрошающий
я рассуждаю примерно так. Возьмем самый топовый современный мосфет, который может работать на 1кВ, 144А. Возьмем феррит на порошковом железе T400-D2, намотаем на нем N витков литцендрата, и еще NM витков литцендрата для автотрансформатора.
Воткнем после первых N витков этот мосфет, включим его на 3мкс, так, что магнитное поле в феррите вочти вгонит сердечник в насыщение. Потом выключим мосфет. Фронт его выключения - 5нс. За сколько свалится эти пол джоуля с этого феррита на выходе с автотрансформатора?
Даже положив, что ток останется тем же (144А) при M=30, мы на выходе будем иметь под 5МВатт, хотя у меня есть сомнение, что будет только 5, так как реально все будет определяться фронтом выключения мосфета и внутренним сопротивлением обмоток с учетом скин эффекта.
Короче, скажите, кто знает, какие ферриты еще запасают вменяемо большое количество энергии (2.5 Дж я уже нашел), а там будет думать, сколько можно будет достичь.
ЗЫ: чем я буду выходную мощь коммутировать, отдельный вопрос, который выходит за рамки этого топика. Такой ключ у меня есть sm.gif
Methane
сообщение Jul 1 2012, 18:50
Сообщение #23
144*1000 144 киловатта в самом идеальном случае вообще-то.
iiv
сообщение Jul 1 2012, 19:23
Сообщение #24
вопрошающий
в идеальном случае (скин эффекта нет, нет внутренних сопротивлений и тд и тп), мощность должна определяться скоростью срабатывания ключа и запасенной мощностью. В мною приведенном случае за 5нс должно примерно 1/e запасенной энергии с этого феррита выбежать, то есть будет 36 мегаватт, если у феррита запаслось 0.5Дж, и, 180МВатт, если там 2.5Дж запасено и реально ток ключа сильно роли не будет играть, правда если он будет очень маленький, то зарядить большущий феррит таким ключем может быть очень проблематично.
Methane
сообщение Jul 1 2012, 19:39
Сообщение #25
Схему в студию! Не полностью, но примерную. Как MOSFET включить, как дроссель, как нагрузку.
iiv
сообщение Jul 1 2012, 19:55
Сообщение #26
вопрошающий
нечем нарисовать, не дома...
Питание 1кВ, на входе хорошая керамика на 10мкФ (с запасом так). Потом, как в обычном бусте, дроссель, мосфет, а вместо диода - хороший дейтериевый разрядник киловольт так на 50. А, да, дроссель в виде автотранса. Какое соотношение - не знаю, ну, например, взять 1 к 50.
Включаем мосфет, дожидаемся 5мкс, чтобы дроссель в насыщение вошел, выключаем его. На выходе автотранса появляется что-то большое, эдак на 50кв, разрядник пробивается, его фронты 10**12 А/с позволяют прокочать все что угодно. Разрядник закоммутированн на нагрузку, там дальше - не важно. Можно вместо разрядника тиратрон взять, тогда в момент включения мосфета надо включать его предионизацию, все остальное, то же самое.
Methane
сообщение Jul 1 2012, 19:58
Сообщение #27
Нет бумажки, карандаша, и мобильник без фотоаппарата? А с чего вы это пишете?
iiv
сообщение Jul 1 2012, 20:35
Сообщение #28
вопрошающий
с лаптопа по открытому вайфаю. Бумажка-то есть, и ручка, и сфоткать-то могу, только потом в роуминге сложно это на комп заслать.
А разве я так не понятно объяснил?
SNGNL
сообщение Jul 2 2012, 01:52
Сообщение #29
Пользователь №: 39 922
Ферриты ничего не запасают, энергия запасается в зазорах сердечника.Нет сердечника, нет насыщения.
Methane
сообщение Jul 2 2012, 03:05
Сообщение #30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
