> STM32F407 и I2S, DMA
rx9cim
сообщение Jul 2 2012, 15:27
Пользователь №: 72 593
Здравствуйте!
1) написал инициализацию I2S для STM32F407 и получил странный результат - мне нужно, чтобы процессор генерил сигнал тактирования (MCK - мастер клок) для аудиокодека. Генерация идет (на выходе МСК, 63 нога есть сигнал с частотой 5644800 Гц ) только в режиме, когда контроллер мастер-приемник. А вот когда он мастер-передатчик генерации нет. В даташите ничего про это не нашел, почему так? И еще - не совсем понял про режим полного дуплекса для I2S - можно ли (а может и нужно!?) считывать данные с соответствующего регистра данных SPI?
2) Настраиваю ДМА контроллер и непонятно что такое за параметры MBURST и PBURST. Из описания смутно понял, что они используются когда пишешь из периферии в память не постоянно (например по одному байту из SPI), а пачками -по 4, 8, 16 и т.д. байт. Прав ли я? При работе ДМА ставится ли ядро процессора под ХОЛД или нет?
Привожу код инициализации I2S:
CODE
void I2S_init (void)
/*Настройка I2S
частота дискретизации 22050Гц
f(VCO clock) = f(PLLI2S clock input) * (PLLI2SN / PLLM)
f(PLL I2S clock output) = f(VCO clock) / PLLI2SR
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;//включил GPIOC
GPIOC->MODER|=GPIO_MODER_MODER6_1;//выход AF
GPIOC->AFR[0]|=0x05000000;//AF5-MCKI2S
RCC->AHB1ENR|=RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;//включил GPIOB
GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_1;//выход AF
GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODER13_1;//выход AF
GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODER14_1;//выход AF
GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODER15_1;//выход AF
GPIOB->AFR[1]|=0x55550000;//AF5-I2S/SPI
RCC->PLLI2SCFGR=0;//обнуляю
RCC->PLLI2SCFGR|=PLLI2SN(429);//
RCC->PLLI2SCFGR|=PLLI2SR(4);//
RCC->CR|=RCC_CR_PLLI2SON;//Включил PLL I2S
#ifndef SIMULATOR
while ((RCC->CR&RCC_CR_PLLI2SRDY)!=RCC_CR_PLLI2SRDY);//пока заработает PLL
#endif
RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_SPI2EN;//включил Spi2
SPI2->I2SCFGR|=SPI_I2SCFGR_I2SMOD;//включил I2S
SPI2->I2SCFGR|=SPI_I2SCFGR_DATLEN_0;//24бит данные
SPI2->I2SCFGR|=SPI_I2SCFGR_CHLEN;//32бит длина данных
SPI2->I2SPR=I2SDIV(9);//
SPI2->I2SPR|=I2SODD(1);//
SPI2->I2SCFGR|=I2SCFG(3);//Режим Мастер - применик
SPI2->I2SPR|=I2SMCKOE(1);//выход Мастер клока
SPI2->I2SCFGR|=SPI_I2SCFGR_I2SE;//включил SPI
Прошу ответить на мои вопросы.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 2 2012, 16:34
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
- rx9cim   STM32F407 и I2S, DMA   Jul 2 2012, 15:27
- - aaarrr   Цитата(rx9cim @ Jul 2 2012, 19:27) А вот ...   Jul 2 2012, 16:09
- - rx9cim   Грузить постоянно данные в передатчик пробовал - э...   Jul 2 2012, 16:24
|- - aaarrr   Цитата(rx9cim @ Jul 2 2012, 20:24) Да и н...   Jul 2 2012, 16:29
|- - Allregia   Цитата(rx9cim @ Jul 2 2012, 18:24) Грузит...   Jul 3 2012, 08:23
- - rx9cim   Еще подскажите пожалкйста. Совсем запутался. Настр...   Jul 3 2012, 02:40
- - aaarrr   MBURST можно поставить. Работать будет в любом слу...   Jul 3 2012, 07:09
- - rx9cim   Вопрос по I2S - посмотрел примеры инициализации от...   Jul 3 2012, 15:33
- - rx9cim   Точнее может ли I2S в режиме Master-recieve работа...   Jul 3 2012, 17:04
- - rx9cim   Есть ли разница в каком режиме настраивать Alterna...   Jul 4 2012, 17:26
|- - aaarrr   Цитата(rx9cim @ Jul 4 2012, 21:26) И еще ...   Jul 4 2012, 18:00
- - rx9cim   Спасибо Большое за ответы. Наконец-то получилось п...   Jul 7 2012, 21:25
- - rx9cim   Не могу еще ни как понять, почему с кодека периоди...   Jul 8 2012, 16:29
- - rx9cim   Видимо Мастер приемник несинхронно принимает биты....   Jul 15 2012, 15:03
- - rx9cim   Все-таки решил описать то, что проделал. Может ком...   Aug 22 2012, 17:23
- - aaarrr   1. Можно переводить, можно не переводить - дело вк...   Aug 22 2012, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
