> Убийца PICа ( STM32Fxx в режмиме STOP)
vlad_new
сообщение Jul 2 2012, 17:38
Пользователь №: 58 127
Была у меня приблуда на PICe. Питалась от солнечной батарейкм от калькулятора. Дай, думаю, передалаю на STM32xxx . Вроде как 15 мкА в режиме STOP более чем достаточно. Быстренько все сваял и полный облом. Оказалось, что пока на STMе прога не запустится, жрет он более 1 мА. А все что может батарейка - 50 мкА.
Решил в оптоин байте, пин nRST запрограммировать в режиме STOP. Дай думаю подержу его в 0 пока кондюк по питанию не подзарядится. И опять облом. Прога то приостанавливается, вот только потребление при запуске меньше не становится. Взял STM с Cortex 0 - та же беда. Так что кто там PICи решил убить - пусть научит как?
_pv
сообщение Jul 2 2012, 18:44
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
подозреваю у STM32Lxx с этим должно быть получше.
а еще убить можно попытаться с помощью кортексами от energy micro, ну или msp430.
Danis
сообщение Jul 2 2012, 18:49
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
У PIC много сильных сторон, вряд ли его удастся кому убить.
Magic Friend
_Артём_
сообщение Jul 2 2012, 18:56
Пользователь №: 17 322
Интересно на какой частоте вы хотите чтобы процессор работал?
Обычное потребление Cortex-ов от 130 µA/MHz и выше + кварц и периферия. А у вас 50 µA.
vlad_new
сообщение Jul 2 2012, 20:50
STM находится в режиме STOP. Нажимаем на кнопку - вызываем EXTI прерывание. Передаем в USART пару байт. Дожидаемся окончания передачи. Уходим опять в STOP. В таких старт-стопных режимах тактовая частота по сути не влияет.
_Артём_
сообщение Jul 2 2012, 21:07
Ну, то есть проц в осносвом в stop-е и на время передачи пары байт питания ему хватит.
Тогда ясно.
sgs
сообщение Jul 3 2012, 05:12
Из: Самара
Пользователь №: 13 578
А вот интересно: зачем для такой примитивной задачи ставить STM32? И если уж сравнивать с PIC, то, наверное, лучше выбрать STM8L ... Кстати - как это вы смогли на 50 мкА завести USART у PIC'а?
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2012, 06:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (vlad_new @ Jul 2 2012, 23:50) *
Нажимаем на кнопку - вызываем EXTI прерывание. Настраиваем и запускаем (или запускаем предварительно настроенный) DMA, уходим опять в STOP. в USART байты попадут сами, не трогая спящее ядро.
vlad_new
сообщение Jul 3 2012, 07:29
1.А он стоит меньше PICа. Я их по 20руб. накупил.
2.Програмная реализация передачи данных (PIC без uartra)
3.Как раз сейчас думаю на счет STM8 за 10 руб. Вот только надо посмотреть, что он кушает пока питание нарастает.
Может он так же прожорлевый окажется. Очень сомневаюсь что получится, но попробывать стоит.
Можно и как то так, но вряд ли. В режиме STOP вся переферия перестает тактироваться, кроме RTC и сторожевого таймера. Реакция только на линии EXTI. (RTC связан с EXTI 17).
jcxz
сообщение Jul 3 2012, 07:35
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А зачем так сложно (DMA и т.п.)? "Пара байт" вполне себе влезет в фифо UART без доп. затрат микроампер на включённое DMA
ukpyr
сообщение Jul 3 2012, 07:50
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
можно сделать накопитель на электролите и ключик на микропотребляющем супервизоре и полевике, который включится как только электролит зарядится до нужного напряжения
vlad_new
сообщение Jul 3 2012, 09:39
Вот вот. Как раз об этом и подумал. Вспомнил, что есть такой диод с "S"-образной характеристикой, который закрыт где то до 3В, а затем открывается и на
нем падение всего где то 0,5В. Вот только убейти, но не помню как он называется ( вроде даже германиваемый ).
Microwatt
сообщение Jul 3 2012, 11:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(vlad_new @ Jul 3 2012, 12:39) *
Вспомнил, что есть такой диод с "S"-образной характеристикой, но не помню как он называется ( вроде даже германиваемый ).
туннельные и лямбда-диоды. антиквариат.
ukpyr
сообщение Jul 3 2012, 11:20
Из: бандустан
что-то похожее пожно сделать на двух полевиках (N-канальник, напряжение с конденсатора через резистор подать на затвор, и P-канальник для включения питания, выход которого через резистор в несколько мегом завести на затвор первого транзистора). Типа триггера Шмитта с положительной обр.связью - N-канальник только начнет включаться, и дальше продолжится лавинное включение
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 3 2012, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.02339 секунд с 7
