> прямое включение стабилитрона
ceH9l
сообщение Jul 3 2012, 12:18
Пользователь №: 72 543
Подскажите чайнику, если стабилитрон подключить на напряжение стабилизации, но в прямом направлении - он будет работать как обычный диод или всё-таки сгорит?
AlexFTF
сообщение Jul 3 2012, 12:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Будет работать как обычный диод. Если ток не ограничите, то сгорит.
jam
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Смотрите в справочные данные к Вашему стабилитрону - там есть указания касательно допустимого прямого тока и тока стабилизации.
VCO
сообщение Jul 3 2012, 12:50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А зачем это делать? Я сам недавно гасил избыточное напряжение стабилитронами вместо диодов (обычных не было под рукой, только Шоттки), но чтобы так - не понимаю... При рассчёте такого включения необходимо также учитывать максимальную рассеиваемую мощность.
Сообщение отредактировал VCO - Jul 3 2012, 12:53
Меджикивис
сообщение Jul 3 2012, 18:09
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Разные стабилитроны бывают. Например Д818 содержат внутри еще диод последовательно со стабилитроном, и в "прямом" напрвлении такой прибор вообще не пропускает. (Зачем нужен дополнительный диод? - улучшает термостабильность).
Есть стабилитроны двунаправленные: два одинаковых стабилитрона навстречу друг другу. В результате такой прибор получается неполярным и может работать на переменный ток.
Так что сначала прозвоните тестером ваш стабилитрон. Если звонится как диод - то можно, будет работать как диод.
Цитата(VCO @ Jul 3 2012, 16:50) *
А зачем это делать? <...> При рассчёте такого включения необходимо также учитывать максимальную рассеиваемую мощность.
Я так делал - экономил диоды в мосте (места на плате было в обрез, впихивал очень сильно).
Выделяемая мощность в диодном включении гораздо меньше, так что ток допустим даже больше, чем в нормальном включении.
Если включить на НАПРЯЖЕНИЕ - то однозначно сгорит, как и любой диод. Токоограничивающее сопротивление в цепи должно быть.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jul 3 2012, 18:14
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.03521 секунд с 7
