> нагреть трубку
sergey sva
сообщение Jul 3 2012, 16:26
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Оцените вашим опытным глазом) насколько реальна или нет мысль?
Есть задачка нагревать титановую трубку, толщина стенки 0,8-1мм, длина 1метр, отверстие 45мм. Нужно что бы она нагревалась.
Мощность нагрева 2-3квт. Мысль такая: если взять стальной сердечник длиной 1метр, диаметр 35мм
намотать на него провода н-витков. Вставить в титановую трубку и подать 220 50гц реально при такой частоте получить мощность нагрева трубки 2квт. Площадь сердечника 0,000962м^2.
сообщение Jul 4 2012, 07:46
Пользователь №: 11 287
А за счёт чего она должна будет нагреваться?
injener
сообщение Jul 4 2012, 08:00
Пользователь №: 53 182
Подав 2 кВт, Вы не сможете все эти 2 кВт вложить в трубку - потери, КПД и все такое... Проще тогда уж пропускать ток непосредственно через трубку.
MrYuran
сообщение Jul 4 2012, 09:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Засчет вихревых токов.
Ну или "на пальцах" можно представить трубку короткозамкнутой вторичкой трансформатора.
wla
сообщение Jul 4 2012, 10:46
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
какая трубка будет более короткозамкнутой? титановая или стальная? Вся мощность пойдет на разогрев железного сердечника
Сообщение отредактировал wla - Jul 4 2012, 10:48
сообщение Jul 4 2012, 12:10
На пальцах понятно. А вихревые токи-то тут причём?
Сердечники сетевых трансформаторов не раскаляются же. Как Вы думаете, почему?
wla
сообщение Jul 4 2012, 12:26
Из: e-burg
Действительно почему? А Вы что скажете? Я думаю, потому что трасформаторы шихтованые и индукция не превышена. У меня вот здесь http://www.averon.ru/catalog/MODIS/178/ железки значительно сильнее греются, чем титановые заготовки. Почему?
Сообщение отредактировал wla - Jul 4 2012, 12:30
MrYuran
сообщение Jul 4 2012, 13:00
Из: Н.Новгород
Собственно, при том самом.
Переменный поток магнитной индукции замыкается через внутренний сердечник и внешнюю трубу, соответственно в поперечном направлении возникают вихревые токи.
Можно и без сердечника обойтись, если намотку снаружи сделать.
А скорее всего, и внутри тоже можно без сердечника. Куда ж магнитному полю изнутри катушки деваться...
Пожалуй, так даже лучше будет. Не будет потерь в сердечнике.
Потому что есть такие ферромагнетики...
(ферро - как бы намекает на железо sm.gif )
Сравните мю железа и титана.
Нарисуйте силовые линии магнитного потока.
Парамагнетики - вещества, имеющие магнитную проницаемость больше 1.
Эти вещества содержат атомы и электроны, имеющие собственный магнитный момент, который связан с орбитальным движением электронов или с собственным моментом импульса электрона, т.н. спином. Парамагнетиками являются кислород, магний, натрий (NaCl - диамагнетик), кальций, титан, палладий.
Ферромагнетики - вещества, имеющие магнитную проницаемость много больше чем 1, которая создается спонтанной намагниченностью доменов, хаотически ориентированных в пространстве.
Это железо, никель, кобальт и ряд более редких веществ. На основе этих элементов изготавливаются магнитные материалы.
wla
сообщение Jul 4 2012, 13:27
Из: e-burg
Это были провокационнык вопросы. ТС лучше сделать внешнюю намотку из медной трубки или литцендрата на диэлектрическом цилиндре. Поднять частоту раз в 100 и будет ему счастье. Правда возникнут вопросы с инвертором и согласованием. Проще сделать понижающий силовой трансформатор на 50 Гц и гнать ток по титановой трубке. Может даже обычный сварочник сгодится.
MaslovVG
сообщение Jul 4 2012, 15:11
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Мне кажется главное здесь, необходимая температура и скорость нагрева. Вопросы теплоизоляции и охлаждения обмотки. Может оказаться что трубчатая печь сопротивления окажется намного эфективнее, да и кпд печи сопротиления много выше.
sergey sva
сообщение Jul 4 2012, 15:16
спасибо за понятное разъяснение.
Если намотаем катушку 1000 витков, длина катушки 1метр, диаметр 35мм индуктивность 1.2 милигенри, частота 5000гц, xl 35 om, 220/35 = 6.3а куда пойдет этот ток на нагрев катушки или на нагрев трубки?
MaslovVG
сообщение Jul 4 2012, 15:55
Это все без наличия нагреваемой трубки. Ток в основном будет "реактивным" и только небольшая активная составляющая будет нагревать катушку. Эквивалентно в трансформаторе это ток холостого хода (ток намагничивания)
А когда вы вставите в эту катушку нагреваемую трубку система превратится в трансформатор с плохой связью между первичкой и вторичкой и высокой индуктивностью рассеяния.
Ток первички возрастет на величину, которая и будет передаватся во вторичку (трубку) . Величина будет определятся геометрией системы. Т.е. какая часть поля катушки проходит через сечение трубки.
sergey sva
сообщение Jul 4 2012, 16:10
Понятно. спасибо буду экспериментировать.
сообщение Jul 5 2012, 13:23
Не знаю, что Вы называете поперечным направлением, но труба для такой конструкции действительно является короткозамкнутым витком и в ней возникают индукционные токи.
Говорить тут о вихревых токах, в тонкостенной трубке, да на 50Гц, по-моему, не имеет смысла.
jks
сообщение Jul 6 2012, 11:11
Из: .
Пользователь №: 64 084
А в чем разница между токами вихревыми, индукционными и токами Фуко?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
