> Датчик вращения для инзких температур
izerg
сообщение Jul 12 2012, 08:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Понадобился датчик - мерять частоту оборотов на валу двигателя.
Рабочий диаппазон от -45 до +105 градусов Цельсия, влажность 95%.
Температура хранения -60 +120 градусов Цельсия,
Где такие датчики смотреть? Какой тип датчика должен быть ?
Индуктивный , оптический (подозреваю из-за влажности оптика не будет работать )?
Подскажите, пожалуйста, кто с такими датчиками сталкивался к кому обратиться с таким запросом?
сообщение Jul 12 2012, 14:41
Пользователь №: 45 710
Индуктивный датчик приближения (proximity sensor), но не монолитный, а с внешней индуктивностью, по типу TCA305/355/505 и т.п. — собрать на россыпи, потому что такие древности уже не делают.
izerg
сообщение Jul 12 2012, 18:05
Из: Украина, Киев
Продавцы предложили поставить оптоволоконные датчики.
С такими пока не работал. Где почитать о применении?
kovigor
сообщение Jul 12 2012, 18:24
Пользователь №: 56 295
Подозреваю, что обычные тахогенераторы применяли с незапамятных времен в самых разных условиях ...
yakub_EZ
сообщение Jul 12 2012, 20:01
Пользователь №: 42 252
Может это банально, но вы не смотрели в сторону датчиков для автомобилей. Самый суровый в этом плане, я считаю, это механический контакт прерывателя классики жигулей). Только его надо дополнительно нагрузить током. Ну или современный, на эффекте Холла
izerg
сообщение Jul 13 2012, 06:39
Из: Украина, Киев
В документации на датчик указывается два диапазона температур - диапазон работы, и диапазон хранения.
К сожалению я не нашел датчики холла способные работать на заданном диапазоне температур.
Очень близкие по температурам датчики делает Balluff. Индуктивные совсем чуть не дотягивают, продавци предлагают в качестве альтернативы - оптико-волоконные. Пытаюсь разобраться как это вообще работает sm.gif
Тахогенераторы было бы идеально, по температурам - все проходит, но заказчик ничего не хочет цеплять на вал двигателя, максимум покрасить дадут sm.gif
сообщение Jul 13 2012, 06:51
Вот это новость... Тогда с чего вдруг Вы же сами в ТЗ выдали, что индуктивный способ годится?
И если по минимуму, т.е. если "покрасить не дадут", то видится только одно решение данной задачи — заменить заказчика.
Ruslan1
сообщение Jul 13 2012, 08:49
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ну, тогда только MEMS акселерометр какой-нибудь на корпус приклеить снаружи (или микрофон или еще что). И выделять из принимаемого сигнала обороты. тогда вообще никакого вмешательства не нужно, вся работа перемещается из железа в софт, с предварительной матлабовской симуляцией и исследованием прочитанных сигналов (Хотя, может и просто цифрового осциллографа хватит для понимания: годится метод или нет).
Помню, развлекался с акселерометрами и обработкой- лежащий на столе прибор запросто показывал палку на частоте вращения винчестера компьютера).
сообщение Jul 13 2012, 08:54
Пользователь №: 11 287
Такой винчестер долго жить не может.
Ruslan1
сообщение Jul 13 2012, 09:58
Из: Кишинев
согласен, с твердотельным были бы проблемы sm.gif.
Но у топикстартера явно что-то механическое передвигается, а значит шумит-вибрирует.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 13 2012, 10:28
Guests
Вы даже половины необходимых исходных данных не дали, а хотите получить толковый совет!
Самое смешное, что такие советы Вам еще и дают - пытаясь попась "пальцем в небо"...
- Что за двигатель? Электрический (тип)? ДВС? Другой?
- Какие конструктивные ограничения для установки датчиков имеются?
- Какова необходимая точность измерения частоты вращения и диапазон значений?
- Для каких целей используется датчик? К чему подключается?
Хотя бы на эти вопросы ответьте, для начала. А еще более правильно - просто описать
задачу, аппарат или механизм, что собираетесь модернизировать. И не заставлять людей,
пытающихся Вам помочь, играть в "угадайку"...
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 13 2012, 10:43
izerg
сообщение Jul 13 2012, 11:01
Из: Украина, Киев
Угу, у топикстартера вращается вал двигателя, и его нужно мерять, сколько именно вращается.
MEMS акселерометр бывает на указанный температурный диапазон?
Пока из подходящего нашел индуктивный у одного производителя и оптоволоконный.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 13 2012, 11:22
Guests
Сообщение отредактировал @Ark - Jul 13 2012, 11:30
izerg
Из: Украина, Киев
По мере вникания в задачу и осмысления вопросов уточняю необходимое.
Заказчик в обльшенстве случаев вообще ничего не знает о задаче, вот и приходится вытягивать.
Двигатель постоянного тока, с большой вероятностью коллекторный.
Конструктивные ограничения: вал двигателя, нанесены метки, абсолютное нежелание заказчика что-то прикручивать к валу (над этим нежеланием сейчас работаем sm.gif)
Диаппазон частоты 6000 оборотов, погрешность измерения +-2%
Датчик планирую подключать к PLC
В таком случае придется разместить пост не в разделе датчики, а в разделе "предлагаю работу" sm.gif
Первое что меня смущает - столь широкий диаппазон темератур для работы устройства.
Люди имеющие практически опыт работы - подсказывают что такие датчики применяются в авиации.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 13 2012, 11:34
Guests
Другое дело! Хоть какая-то ясность появилось...
Если управление двигателем в Ваших руках, то можно скорость по противо-ЭДС измерять. Датчиков, в этом случае, не требуется совсем.
Точность в 2% - вполне достижима, на мой взгляд...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:11
Страница сгенерированна за 0.23674 секунд с 7
