3 страниц V   1 2 3 >
> Номиналы сопротивлений в шлейфе сигнализации
Alt.F4
сообщение Jul 8 2012, 06:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Подскажите пожалуйста:
1) Какие обычно сопротивления ставят в делителях охранных шлефов?
2) Для подавления помех, хочу поставить электролит. Насколько верно данное решение (время отклика на изменение шлефа не критично)?
сообщение Jul 8 2012, 07:29
Пользователь №: 11 287
1) Здесь нет "обычного". Подумайте, для чего эти делители. И на что могут влиять номиналы. И сами найдёте ответ.
Alt.F4
сообщение Jul 8 2012, 07:52
Из: Беларусь
Ясное дело, что влияют на ток. Есть мнение, что чем больше ток в цепи, тем меньше влияние помех (хотя в некоторых местах пишут, что это мнение ошибочно). Так вот, если я добавлю электролит 10-20мкФ как на схеме, то вместе с 10К получиться хороший ФНЧ, который не пропустит помехи на вход АЦП.
Таким образом номиналы выбираем исходя от частоты среза фильтра, или все-таки уделить внимание на величину тока шлейфа?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 8 2012, 07:53
Aner
сообщение Jul 8 2012, 09:47
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Лучше использовать стандартные охранные шлейфы, их номиналы, напряжения, токи; а не выдумывать своё. Посмотрите мануалы на охранные панели, там все есть.
Еще в вашей схеме нет защитных диодов. Конденсатор не нужен. Все програмно можно обработать.
Alt.F4
сообщение Jul 8 2012, 10:30
Из: Беларусь
А где ж их взять? Гугл молчит.
alexvu
сообщение Jul 9 2012, 09:28
Пользователь №: 68 299
Если Вы делаете промышленное устройство, то Вам лучше посмотреть, как сделано в готовых современных (на базе микроконтроллера) приборах. Схемы их действительно обычно не опубликованы, так что придется разбирать прибор sm.gif
Если же для себя - то посмотрите схемы любительских сигнализаций.
Aner
сообщение Jul 9 2012, 10:11
Из: СПБ
Значит не научились пользоваться поиском в интернете. Берете название брендов ( от DSC, Paradox, ... ) и ищите описание, коих полно, разных и есть перееденные на русский язык.
alexvu
сообщение Jul 10 2012, 11:45
Схемы внешних цепей (шлейфов) действительно есть ввезде. А вот внутреннюю часть (перед АЦП) - найти совсем непросто.
=AK=
сообщение Jul 10 2012, 12:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Типично порядка 2-3 кОм.
Решение неверное, поскольку из-за этого конденсатора при замыкание выключателя "НР" будут возникать помехи и обгорать контакты.
alexvu
сообщение Jul 11 2012, 05:41
Про время отклика. Для охранных систем, с целью уменьшения возможности переключения шлейфа злоумышленником на имитатор оконечного устройства, делают время сработки 70 мс, а также сработку при резком изменении сопротивления шлейфа на 10-20% в любую сторону, при отслеживании и компенсации медленных изменений.
Alt.F4
сообщение Jul 12 2012, 15:28
Из: Беларусь
Погулял по инструкциям охранных панелей, схемы идентичны моей сверху с сопротивлением оконечного резистора в 5К6.
А зачем там диоды?
Программно конечно можно убрать дребезг и тому подобное, а конденсатор я поставил для подавления помехи высокого напряжения, чтобы не спалить вход мк. Или это уже излишество?
Про время отклика... делают время сработки 70 мс
Где-то читал, что время дребезга в реле может доходить до 200мс.
Значит надо последовательно с НР датчиком ставить токоограничивающий резистор около 100Ом и дело в шляпе?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 12 2012, 15:30
Secter
сообщение Jul 12 2012, 15:41
Пользователь №: 55 327
rolleyes.gif http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1025699
Alt.F4
сообщение Jul 12 2012, 15:50
Из: Беларусь
Secter, я так понял Вы имели ввиду этот пост.
Если да, то в схему на плате с транзисторами я не въехал...
Secter
сообщение Jul 12 2012, 17:47
Цитата(Alt.F4 @ Jul 12 2012, 19:50) *
... то в схему на плате с транзисторами я не въехал...
laughing.gif ... чем богаты...))) Вам если нада крупно ФОТО каких либо доноров - не стесняйтесь! )))
alexvu
сообщение Jul 13 2012, 09:41
Дребезг происходит уже после сработки датчика, а нам надо обнаружить сам факт сработки.
Вход АЦП надо защищать не только от тока датчика, но и от импульсных наводок на шлейф от силовых кабелей и грозовых разрядов.
Поэтому Вам и советуют защитные диоды или стабилитроны, а еще лучше специальные ограничители напряжения.
А до них - резисторы, которые могут сгореть при большом токе через ограничителль.
Надо ограничивать ток при КЗ в шлейфе, и желательно также ограничить ток через земляной провод шлейфа.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
