> Защита входа АЦП от перенапряжения
soapmaker
сообщение Jul 12 2012, 18:41
Пользователь №: 66 260
с выхода предусилителя биполярный, дифференциальный сигнал идет на вход ацп Ad7718
нормальный диапазон сигнала +- 200 мв, но ежели неправильно подключить датчик то на выходе усилка может быть до 14 в дифф сигнала. , на ацп же согласно датащиту дозволяется подавать не более 5в, чтобы случайно не спалить АЦП нужно как то защитить вход.
из вариантов - поставить три сдвоенных сапрессора, (один между дифф входами и с каждого входа на землю)
но вот что то сапрессоров на 3 - 5 вольт не нашел, не знаю есть ли такие. точно есть стабилитроны, сгодятся ли они в защиту ?
не станут ли стабилитроны дополнительным источником шума ? если скажем стабилитрон будет на 3 вольта, а сигнал 200мв
еще стабилитроны медленнее чем сапрессоры, вот интересно что вперед случится, испортится АЦП от подачи 14 вольт на вход или успеет открыться стабилитрон ?
Сообщение отредактировал soapmaker - Jul 12 2012, 18:42
Rockstein
сообщение Jul 12 2012, 23:17
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
зачем стабилитроны, я думаю шотки с 0.2V подойдут. На каждый вход по две штуки (или сдвоенный в sot24 типа bat54). Один диод на +5В другой на землю. Только перед ними поставь по 22..100Ом резисторы. Напруга не поднимиться больше 5.3 и не опуститься меньше -0.3, что является допустимым по ДШ. Да и вообще мне кажеться что в ацп уже стоят такие клампинг диоды, просто тебе нужно ограничить ток в случае неправильного включения, с чем справляються резистры. Поправте, если ошибаюсь
А на 5 вольт сапрессоров куча, только они от 6 вольт коротят и держат кратковременно 600Ватт. Думаю сапресооры это больше для защиты по питанию, из-за громоздкости.
VCO
сообщение Jul 13 2012, 05:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Диоды не Шоттки, а обычные или импульсные кремниевые. Для ускорения защиты можно использовать СВЧ-диоды, а можно в параллель варисторы и/или супрессоры влепить.
Rockstein
сообщение Jul 13 2012, 05:58
Из: Бюрлин
Тут только шотки с 0.2В
сообщение Jul 13 2012, 06:32
Пользователь №: 45 710
Поставьте другой усилитель, с питанием поменьше, например 3 В.
soapmaker
сообщение Jul 13 2012, 07:35
а диодная защита годится для биполярного сигнала ?
будет на входе информативное, но отрицательное относительно земли напряжение, -> пойдет через нижний диод.
лень, паять нужно, плату разводить, утюжить и травить, а этот есть уже под рукой
вот такой
http://lcard.ru/products/amplifiers/lp-04
лет 7 валялся без дела, вот пригодился.
Сообщение отредактировал soapmaker - Jul 13 2012, 07:38
Nixon
сообщение Jul 13 2012, 08:08
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Параллельно-встречно включенные Low leakage диоды (типа bas45 или bav199) помогут.
Вам помочь или не мешать?
VCO
сообщение Jul 13 2012, 08:52
Из: Kursk
У ТС сигнал до 0,2В, маломощные диоды Шоттки уже начинают открываться при таком напряжении, что может исказить измеряемый сигнал.
Та схема, что Вы привели, не годится для защиты дифференциального входа AD7718, правильный совет был дан в предыдущем моему посте.
Сообщение отредактировал VCO - Jul 13 2012, 08:55
Rockstein
сообщение Jul 13 2012, 19:29
Из: Бюрлин
Мне кажеться вы немного не поняли схему. В приведеной мной стандартной схеме пока напряжение на любом из входов рамках (GND-0.2В) до (VCC+0.2V) ничего не случиться, шотки диоды закрыты. Но как только напряжение превысит....так сразу. Но сдается мне что ацп имеет уже подобные диоды на каждом из выводов к тому же в качестве защиты от ESD.
Зачем включать диоды между дифф входов? Ведь можно оба входа одновременно потянуть на +14В и диоды не откроються. Не катит, имхо
Сообщение отредактировал Rockstein - Jul 13 2012, 19:31
ms1
сообщение Jul 14 2012, 10:00
Пользователь №: 9 614
Для этой цели есть специальные усилители с быстродействующим ограничением/восстановлением.
Есть даже специально предназначенные и позиционируемые для работы в качестве буфера АЦП.
В частности у Linear есть такие. У других производителей тоже есть.
Поищите по ключевым словам "Output Clamping", "Programmable Output Clamping".
сообщение Jul 14 2012, 10:21
Пользователь №: 11 287
Зачем ему специальные усилители?! Человеку банально защитить вход от необратимых последствий нужно.
ms1
сообщение Jul 14 2012, 10:28
Каюсь, невнимательно прочитал тему:
вот такой
В свете процитированного топикстартеру наверное мой совет без надобности.
В общем случае специальный усилитель ничем не хуже "обычного", просто позволяет упростить себе жизнь - не делать того что уже сделано кем то другим.
А в конкретном случае да, Вы правы. Автору топика поиски и покупка для его изделия специального ОУ судя по всему совершенно ни к чему. В предыдущем посте уже покаялся по этому поводу sm.gif
сообщение Jul 14 2012, 11:38
Тогда речь не о защите входов АЦП, а о доработке этого конкретного усилителя, самая простая из которых — просто закорачивать его выходы, например, комплементарными эмиттерными повторителями, уровни для которых задать делителем на трёх резисторах, а ток КЗ ограничивать парой резисторов, включённых в цепь его питания.
VCO
сообщение Jul 15 2012, 14:40
Из: Kursk
А я и не про эту схему писАл, а про встречно-параллельную с Шоттками.
А вот это уж совершенно лишнее: случайно закотротив на землю в процессе отладки один из входов можно почти гарантированно убить АЦП. Точно не катит...
"Зачем делать сложным, то, что проще простого?" как в лучшие времена пели Наутилус Помпилиус.
Меджикивис
сообщение Jul 16 2012, 04:39
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Кто-нибудь пробовал вместо такого резистора использовать "самовосстанавливающийся предохранитель"? Есть на небольшие токи, 120 mA где-то.
Какие с этим "подводные камни"?
АЦП микроконтроллеров обычно не меряют отрицательного напряжения.
Если у Вас АЦП, который меряет, то таковой требует себе еще и отрицательного питания. В этом случае нижний защитный диод включается не к земле а к минус-питанию АЦП.
Верно. И именно шоттки нужны для того, чтобы ток ограничения шел через них, а не через встроенные диоды в микросхеме, которые могут быть очень маломощными.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.02438 секунд с 7
