2 страниц V  < 1 2
> научить IAR AVR 5.5 оптимизировать сохранение регистров, при вызове между модулями
demiurg_spb
сообщение Jul 13 2012, 07:59
Сообщение #16
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 12:10
Сообщение #17
Пользователь №: 17 322
Цитата(megajohn @ Jul 12 2012, 12:22) *
я уже и так
inline static void app_init( void )
и так
#pragma inline = forced
но не работает. Как правильно ?
Правильно вроде так
inline void app_init( void )
UDP:
Такой вариант получается тоже правильный:
void InterruptFunction( void ) // вызывается в прерывании
InterruptFunction надо располагать в h-файле и тогда не все 16 регистров сохраняются (у меня штук 6), в отличие от случая если InterruptFunction находится в с-файле.
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 18:44
Сообщение #18
Ещё нашёл два варианта inline:
1.
#define PRAGMA(x) _Pragma( #x )
#define INLINE PRAGMA( inline=forced ) static
2.
#define INLINE _Pragma("inline=forced") inline
Но какой из них правильней и предпочтительней?
scifi
сообщение Jul 13 2012, 19:38
Сообщение #19
Пользователь №: 25 136
С точки зрения переносимости кода правильнее применять макросы, так как в стандартном языке Си нет такой штуки, как inline.
С точки зрения вредной преждевременной оптимизации вообще не надо применять ни inline, ни макросы. Применять их надо начинать только тогда, когда доказано, что от них будет реальная (а не воображаемая) польза.
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 20:00
Сообщение #20
Есть случаи где преждевреммая оптимизация не будет преждевременной: например какая-то функция вызывается только в одном месте (например в прерывании) - тут сразу ясно что inline даст экономию по размеру кода и скорости исполнения.
scifi
сообщение Jul 13 2012, 20:13
Сообщение #21
Даже оставляя в стороне тот факт, что хороший компилятор (а Яр обычно такие и делает) в такой ситуации сам сделает inline без подсказки, это по-прежнему преждевременная оптимизация: прежде чем экономить код и время исполнения, нужно убедиться, что эта экономия нужна. Далеко не каждая программа реально ограничена по размеру кода или времени исполнения. Преждевременная оптимизация вредна, так как отвлекает внимание и время на несущественные задачи (выгадать байт или микросекунду там, где это никому не нужно).
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 20:47
Сообщение #22
ИАР конечно хороший компилятор, но без подсказки inline не сделает (для АВР).
Да, согласен - не врегда нужно ужимать программу и да, отвлекает.
Но часто заранее известно что нужно ужимать.
scifi
сообщение Jul 13 2012, 20:57
Сообщение #23
Может быть, не знаю. Но сильно сомневаюсь. Тут уже на конкретных примерах надо смотреть.
_Артём_
сообщение Jul 13 2012, 22:32
Сообщение #24
А что там сомневаться: заложили, допустим, в проект мегу 48 - программа вписана может быть, но ясно что на пределе (хотели в себестоимость уменьшить).
Если б взяли мегу 88/168, то места с запасом - но не интересно по цене.
ReAl
сообщение Jul 14 2012, 10:48
Сообщение #25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
6.7.4 Function specifiers
Syntax
1 function-specifier:
inline
С момента принятия стандарта C99 прошла дюжина лет. С тех пор «стандартный» С мог бы и иметь inline. «старостандартный» может и не иметь. Но я давно с такими не работал.
Как правило, применение inline столь же очвидно, как и применение для конкретного контроллера 8 (16) - битного типа вместо 16 (32) - битного.
Хотя можно не заниматься преждевременной оптимизацией и для всех переменных брать long. «а вот заработает — посмотрим, какой из переменных какой диапазон нужен на самом деле»
_Артём_
сообщение Jul 15 2012, 17:54
Сообщение #26
Есть примеры компиляторов которые сами делают function inlining?
На ИАР АВР никак не получается сделать inline автоматом, только определяя функции в инклудах с/без #pragma inline=forced.
Или я как-то неправильно делаю?
scifi
сообщение Jul 16 2012, 05:51
Сообщение #27
К примеру, static функция, если вызывается только однажды, подставляется в месте вызова. Это яр для арм, а также coldfire. Если включить оптимизацию по скорости, я бы ожидал, что маленькую функцию будет подставлять, даже если она вызывается много раз. Но не проверял, скажу честно.
_Артём_
сообщение Jul 16 2012, 13:03
Сообщение #28
Оказалось, что для АВР тоже работает. Но функция обязательно должна быть static.
Нет. Для АВР не подставляет.
demiurg_spb
сообщение Jul 16 2012, 13:24
Сообщение #29
неотягощённый злом
Это для всего работает. Это в концепции Си задумано.
Все функции идеологически должны быть либо extern либо static. Третьего не дано, да и мне даже и в голову не приходит для чего это может быть нужно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
