> LCD bias supply with load disconnect, поясните принцип работы схемы
Alexashka
сообщение Jul 16 2012, 07:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день.
Собственно сабж на картинке. Для чего в схеме транзистор?
сообщение Jul 16 2012, 07:34
Пользователь №: 45 710
Для отключения делителя, как минимум.
Alexashka
сообщение Jul 16 2012, 09:33
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Это было бы понятно, еслиб вход EN не сидел на питании
Семин
сообщение Jul 16 2012, 09:49
Пользователь №: 71 608
Думал что с английским тока у меня хреновато.
Транзистор формирует скорость роста выходного напряжения при включении.
rx3apf
сообщение Jul 16 2012, 09:56
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как я понимаю, для того, чтобы при отключении выхода быстрее проваливалось на выходе (делитель высокоомный, C2 большой, а с транзистором время уже определяется емкостью C3).
Alexashka
сообщение Jul 16 2012, 11:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А мне всетаки кажется, что идея была в том, чтобы отключать питание нагрузки выключением преобразователя (EN=0), тогда он перестает накачивать выходную емкость и напряжение эмиттера бытро падает и вскоре становится ниже базового. Транзистор закрывается и нагрузка отключается. Без него входные 1.8...6В продолжали бы поступать в нагрузку. Просто криво нарисовано sm.gif
mihalevski
сообщение Jul 16 2012, 11:28
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Цитата(Alexashka @ Jul 16 2012, 18:07) *
А мне всетаки кажется, что идея была в том, чтобы отключать питание нагрузки выключением преобразователя (EN=0), тогда он перестает накачивать выходную емкость и напряжение эмиттера бытро падает и вскоре становится ниже базового. Транзистор закрывается и нагрузка отключается. Без него входые 1.8...6В продолжали бы поступать в нагрузку. Просто криво нарисовано sm.gif
Схема какая то кривая либо я не понимаю. Каким образом работает транзистор ведь переход б-э пробьет а при меньшем резисторе в базе так совсем. Отстал я совсем.
rx3apf
сообщение Jul 16 2012, 13:50
Из: Moscow, Russia
А, там ведь входное напряжение до 6 вольт, а напряжение пробоя б-э где-то 7 вольт, так что не пробьет.
Вообще из текста следует именно такое назначение:
ENABLE
Pulling the enable (EN) to ground shuts down the device reducing the shutdown current to 1 mA (typical).
Because there is a conductive path from the input to the output through the inductor and Schottky diode, the
output voltage is equal to the input voltage during shutdown. The enable pin needs to be terminated and should
not be left floating. Using a small external transistor disconnects the input from the output during shutdown as
shown in Figure 18.
Так что да, цель не в ускорении переходного процесса, а в отключении потребителя вообще. Если бы они при этом и EN правильно показали - было бы понятно сразу. Но даташиты от TI вообще какие-то невнятные, я не в первый раз с этим сталкиваюсь...
Alexashka
сообщение Jul 16 2012, 15:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ENABLE
shown in Figure 18.
Хех и правда, а ведь я искал по тексту Figure 18 но ничего не нашел, видимо поиск кривой. Спасибо, что помогли пролить свет sm.gif думаю вопрос можно закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
