> Программы для мониторинга сети
Kruftin
сообщение Jul 16 2012, 17:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Подскажите программы для мониторинга сети ethernet. Чтобы можно было видеть подробно по пакетам что и как передается, на физическом или канальном уровнях.
_Артём_
сообщение Jul 16 2012, 18:17
Пользователь №: 17 322
CommView, Ethereal, tcpdump - программ-снифферов счас много разных.
Kruftin
сообщение Jul 17 2012, 06:12
Из: Екатеринбург
А есть какая-нибудь хорошая книжка по ethernet, где бы были осциллограммы нарисованы и расписано что да как. Кстати с микросхемой lan8710 никто не работал?
cioma
сообщение Jul 17 2012, 13:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
стандарт IEEE802.3 Вам в помощь. Полнее чем там нигде не будет.
Kruftin
сообщение Jul 17 2012, 17:39
Из: Екатеринбург
Ну а вот подсказать как побыстрому сделать так, чтобы процессор на отладочной плате с интерфейсом ethernet установил с компом соединение кто-нибудь может? Т.е. что нужно передать на комп, чтобы соединение было установлено?Что-то не получается книжек найти приличных, только стандарт читать похоже остается на англиканском).
Сообщение отредактировал Kruftin - Jul 17 2012, 17:40
_Артём_
сообщение Jul 17 2012, 18:39
Так вопрос задали что на него вообще ответ трудно найти.
Какой процессор у вас?
Какая плата? Может к ней примеры готовые есть.
Какое соединение нужно? TCP?
Тогда нужно стек TCP/IP реализовывать или найти готовый.
По TCP/IP и на русском информации море.
Осцилограф тут врядли поможет.
Kruftin
сообщение Jul 17 2012, 19:59
Из: Екатеринбург
Ну т.е. без реализации стеков с ПК соединение не установить, только максимум кинуть пакет на его МАК адрес и поймать сниффером.
_Артём_
сообщение Jul 17 2012, 20:12
Установить можно, но это будет точно не TCP. Наприме ICMP использовать, что как-то проще.
Сниффер читает "сырые" пакеты, также и ваша программа может их читать и ими обменеваться. Но это уже экзотика.
Нужно ещё кстати проинициализировать контроллер ethernet-а.
kolobok0
сообщение Jul 18 2012, 10:45
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Kruftin @ Jul 17 2012, 23:59) *
...максимум кинуть пакет на его МАК адрес и поймать сниффером.
уже прозвучало:
ARP - без этого никуда.
ICMP - функция эхо ответа. и пинги у вас пойдут.
UDP - можно спокойно кидать и ловить через стандартные сокеты на писюке.
IP уровень(сборка) - когда упрётесь в дефрагментацию на данном уровне - тогда и будете чесать репу. пока можно похерить.
TCP - уровень для которого надо немного почитать и подумать. реализация не сложная, но и отладить придётся...
Kruftin
сообщение Jul 27 2012, 19:09
Из: Екатеринбург
На си в открытом доступе можно найти реализацию всех этих стеков?
_Артём_
сообщение Jul 27 2012, 19:39
Найти можно.
Например можно поискать аппноты для МК с Ethrnet-контроллером. Стек там должен быть реализован.
Есть ещё библиотеки lwip, uip.
Jekin
сообщение Aug 2 2012, 13:27
Пользователь №: 30 406
Wireshark - отличный бесплатный снифер!
http://www.wireshark.org/
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
