3 страниц V  < 1 2 3
> Передача данных при установленной связи
vintick
сообщение Jul 17 2012, 07:51
Сообщение #31
Пользователь №: 48 624
Идем дальше.
Есть WEB-server на мк., в паре с SIM.
Как вывести его в люди (т.е. через GSM),
что-бы стандартными броузерами можно
было конектиться. На уровне общей
теории.
=F8=
сообщение Jul 17 2012, 14:54
Сообщение #32
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(vintick @ Jul 17 2012, 10:51) *
Идем дальше.
What is "в паре с SIM"?
Если IP статический и "белый" то проблем нет в принципе.
Если IP динамический и "белый" то динамический DNS в помощь.
Если IP серый то никак. Разве-что через промежуточный сервер со статическим IP.
было конектиться.
Что значит "стандартные"? А какие еще бывают?
sobr
сообщение Jul 17 2012, 16:24
Сообщение #33
Пользователь №: 24 552
Да нет, (по Задорнову) проблемы есть, SIM как сервер при внешнем АйПи выступить конечно может, но как он передаст эти полномочия контроллеру?
=F8=
сообщение Jul 17 2012, 19:32
Сообщение #34
Из: Донецк
Да кто такой этот страшный Сим который то в паре с контроллером работает, то сервером выступает? SIM900?
sobr
сообщение Jul 18 2012, 04:27
Сообщение #35
Я так понял, что - да.
andrewlekar
сообщение Jul 18 2012, 05:25
Сообщение #36
Пользователь №: 25 163
Ну уже это то инженеры симкома предусмотрели. Серверный сокет он умеет создавать и команды есть для чтения из него и записи - уже достаточно для реализации веб сервера.
sobr
сообщение Jul 18 2012, 05:33
Сообщение #37
Отлично! Это и есть ответ автору топика!
=F8=
сообщение Jul 18 2012, 05:46
Сообщение #38
Из: Донецк
А в чем тогда проблема? Инициализирует sim900, открываете 80 порт(или не 80 если хочется), web сервер полностью реализуете на контроллере(поддержка http в sim900, насколько я понял, реализована для клиента а не сервера).
И что так-же важно умеет создавать дочерние сокеты. Даже если с сервером работает только один клиент то при наличии на странице рисунков, фреймов, ссылок на таблицы css, ссылок на js модули браузер будет стараться тянуть все это хозяйство параллельно.
vintick
сообщение Jul 18 2012, 06:47
Сообщение #39
Вот-вот! (...то была присказка, а сейчас самая...).
Т.е. надо проключать наружу сервер минуя айпишную
часть мк-сервера, т.е. просто все html файлы. Но тогда
мк. должен отрабатывать все запросы (get, post...).
У сима команд на прием (get, post....) нет, только на передачу.
И.т.д.
Все разваливается опять на "бозоны" и все вручную.
Поправьте меня, если я не прав:
AT+HTTPPARA= "URL","www.sim.com"
это в модуле создается сервер с таким именем,
или модуль будет запрашивать конект
с таким именем?
=F8=
сообщение Jul 18 2012, 08:07
Сообщение #40
Из: Донецк
И.т.д.
А, что написать простенький web сервер это так сложно? При том, что примеров этих серверов более чем дофига. Причем для самого простого случая можно обойтись и без post.
с таким именем?
Разумеется создается соединение с сервером. Вот так просто создать "сервер с таким именем" невозможно.
vintick
сообщение Jul 18 2012, 09:00
Сообщение #41
(Вот так просто создать "сервер с таким именем" невозможно.)
Имелось ввиду открывается только конект для клиента,
а сам сервер это уже добавьте сами.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
