> LPC2XXX IAP, In-Application Programming for LPC2294
asav
сообщение Apr 25 2006, 07:43
Пользователь №: 16 461
Я работаю с IAP для микроконтроллера LPCE2294. Я легко могу выполнять все команды, кроме одной - записи во флешку. Когда я пытаюсь что-то записать, возникает ошибка с кодом 4 - типа, исходный адрес буфера в ОЗУ должен быть замаппен. А как это сделать, я не знаю. Может быть, кто-нибудь подскажет?
zltigo
сообщение Apr 25 2006, 08:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вы что, пытаетесь из внешней RAM?
asav
сообщение Apr 25 2006, 09:00
Ну да. Я ваще-то в этом только начинаю разбираться. А как надо?
Кстати, я работаю с ОС ECOS, которая стоит на микрухе, а не использую IAR
Evgeny_CD
сообщение Apr 25 2006, 14:33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Вы имеете в виду
http://ecos.sourceware.org/
А где Вы взяли порт?
zltigo
сообщение Apr 25 2006, 17:20
Из: Riga, Latvia
Не знаю, в том смысле, что из основной работает беспроблемно, если указать реально существующую
память. А из внешней не пробовал никогда.
О чем мы это ECOS, IA_R_ ???
asav
сообщение Apr 26 2006, 04:22
Насчет static RAM - большое спасибо - действительно, работает без проблем. А вот с внешней памятью - какой-то гемор. А ECOS (embedded Configurable OS) я приплел потому, что там используется сигвиновский компилятор, который дает другой ассемблерный код, чем IAR. Посему, в частности, для работы с IAP способ, описанный в мануале для LPC2294 с Philips'а, не работает. Пришлось писать на ASM'е и потом из C-шной проги вызывать процедуру обращения к IAP.
zltigo
сообщение Apr 26 2006, 05:34
Из: Riga, Latvia
Там в мануале действительно отфонарно написано. Я сделал вызов по простому и на мой взгляд
переносимо:
// IAP Structure
struct s_iap {
  ulong cmd;           // Command
  ulong par[4];        // Parameters
  ulong status;
  ulong result;
}Iap;
// IAP Execute
static void iap_exec( struct s_iap *iap_struct );
__thumb void iap_exec( struct s_iap *iaps )
#define IAP_LOCATION 0x7FFFFFF1
    ((void(*)( ulong *, ulong *))IAP_LOCATION)( (ulong *)iaps, ((ulong*)iaps) + 5 );
//bprintf( "CMD=%08X params=%08X %08X %08X %08X\n ST=%08X result=%08X",
//         iaps->cmd, iaps->par[0], iaps->par[1], iaps->par[2], iaps->par[3],
//         iaps->status, iaps->result );
asav
сообщение Apr 28 2006, 07:06
[/quote]
переносимо:
Спасибо за С-шный код!
Кстати, у меня какая-то дебильная проблема появилась: не могу записать на флешку массив из 0xFF, Понятно, что это число для флешки особое, но все равно как-то странно. Вы не знаете, это я криворукий или как?
Dimchansky
сообщение May 11 2006, 10:42
Пользователь №: 6 685
Цитата(Evgeny_CD @ Apr 25 2006, 16:33) *
Вы имеете в виду
это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
