76 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Jul 3 2012, 06:42
Сообщение #901
Пользователь №: 7 886
Цитата(bkost @ Jul 3 2012, 01:42) *
.... Прошил v7 из папки 14745600.
. Подскажите, плз, где грабли?
Версия 7 экспериментальная. Попробуйте проверенную временем версию 6.
bkost
сообщение Jul 4 2012, 08:54
Сообщение #902
Из: Kiev
Пользователь №: 72 598
"Свершилось чудо..." cheers.gif , заработал, спасибо!
heavil
сообщение Jul 4 2012, 12:38
Сообщение #903
Пользователь №: 72 623
Три провода от разъема RS-232 идут напрямую к USB или необходим какой-либо преобразователь?
И как подключать к программатору сам программируемый микроконтроллер?
amv2000
сообщение Jul 5 2012, 15:45
Сообщение #904
Пользователь №: 55 744
Вы по какой схеме собирали? Авторская схема с преобразователем FT232 подключается к USB.
Подключение
hd44780
сообщение Jul 6 2012, 05:36
Сообщение #905
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Провода от RS232 к USB напрямую никогда не идут. Нужен преобразователь (например, тот самый FT232RL, который применяется в данном программаторе) и ещё что-то типа MAX232.
Если подключите напрямую - у Вас появится труп матери sm.gif . Или труп USB контроллера на матери - как повезёт.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jul 6 2012, 05:40
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Petka
сообщение Jul 18 2012, 09:53
Сообщение #906
Выкладываю обновлённую версию прошивок программатора.
Изменения:
1. Преобразование кода АЦП в вольты осуществляется более точно.
2. Изменена строка идентификации программатора на "STK500_2".
Программатор с новой прошивкой сможет работать в последних версиях AVRStudio.
Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v8_uni.zip ( 95.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 743
Foris
сообщение Aug 10 2012, 10:14
Сообщение #907
Пользователь №: 20 566
Укажите пожалуйста фьюзы для atmega8a. Спасибо за труд!
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
hd44780
сообщение Aug 10 2012, 10:24
Сообщение #908
Из: Донецк, ДНР
Да такие же они, как и в Mega8/8L. Lock-биты не сравнивал.
(с) Мария Эдуарда
Foris
сообщение Aug 10 2012, 10:32
Сообщение #909
такие же понятно. Но какие конкретно в "0"?
hd44780
сообщение Aug 10 2012, 12:27
Сообщение #910
Из: Донецк, ДНР
для PonyProg - http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=33254
Взято отсюда - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679
(с) Мария Эдуарда
Foris
сообщение Aug 10 2012, 16:56
Сообщение #911
Спасибо!
Подскажите как в Студии 5 или 6 указать или выбрать этот программатор? В меню "Тулз - авр програминг" ничего не выбирается кроме симулятора.
amv2000
сообщение Aug 12 2012, 13:36
Сообщение #912
Может это поможет
Andrew_BJ
сообщение Sep 9 2012, 15:15
Сообщение #913
Пользователь №: 73 462
Немного изменил печатку. Где брал исходник (или исходники) - уже непомню, но вот результат редактирования, в результате перемычек проводных быть не должно, но используются смд резисторы нулевки (0).
Для начальной прошивки и использования по назначению предусмотрено установки 3 пинового штекера с перемычкой (те которые перемыкать либо X2-X4, либо X2-X3)
З.Ы. Печатку делал под себя, разъем добыл только USB-B да и дроссель чуток великоват, оттого размеры платы такие. И еще чуть добавил размера для возможности закрепления в какой то конструкции (3мм отверстия по углам).
Собсна есть пара вопросов:
Интерисует что делать с выводами 12 и 14 FT-шки? на исходнике стояли сопротивленица, но для чего и куда они идут - я хз.
Еще если заметите какие нибудь ошибки - буду благодарен если сообщите sm.gif
snoopy_77
сообщение Sep 9 2012, 17:35
Сообщение #914
Пользователь №: 65 408
добрый день
собрал программатор на atmega48pa. прошивал avrdude
avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega48.hex -F -D -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
контроллер прошился без ошибок, но программатор не видит подключаемые контроллеры и при попытке перепрошить его еще раз отвечает, что не распознает atmega48pa
в чем может быть загвоздка? может я не те фьюзы выставил?
snoopy_77
сообщение Sep 16 2012, 20:36
Сообщение #915
добрый день
собрал программатор на atmega48pa, кварц 18,432 МГц
прошивал avrdude
ошибок не было, программатор реагирует, моргнул 6 раз светодиодом
потом прошил фьюзы
avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m
ошибок не было, но программатор перестал видеться
подскажите в чем проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.128 секунд с 7
