2 страниц V  < 1 2
> Что лучше - закорачивающаяся третья обмотка или снаббер?
Integrator1983
сообщение Jul 18 2012, 18:41
Сообщение #16
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Шунтирование быстрыми диодами предотвращает открытие паразитных диодов мосфетов (у них прямое падение меньше - открываются раньше)
Вот именно - у кого прямое падение меньше, тот и откроется раньше. Если у Ultrafast диода падение больше, чем у паразитного диода ключа - толку от него не будет.
Nixon
сообщение Jul 18 2012, 19:12
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Это уж точно. Просто быстрого мало - нужно еще и на прямое падение напряжения смотреть.
P.S. Посмотрите в сторону серии BYT/BYV от NXP.
Вам помочь или не мешать?
dinam
сообщение Jul 19 2012, 02:10
Сообщение #18
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Чем дальше читаю тему, тем меньше понимаю.
Автор говорит
Цитата(iiv @ Jul 18 2012, 15:31) *
да, у меня именно dU/dt.
Т.е. закрытый полевик открывается от тока в затворе, возникающего из-за емкости сток-затвор при быстром dU/dt на стоке. Варианты, которые я вижу:
1. Можно уменьшить импеданс "затворной цепи". Толстые короткие проводники от затвора к драйверу, уменьшение сопротивления драйвера - поставить эмиттерный повторитель, если есть резистор в цепи затвора, поставить параллельно ему диод Шоттки и т.д.
2. Снизить dU/dt - поставить снабберы, уменьшить скорость включения полевиков, вызывающих это быстрое dU/dt.
Или надо всё же разбираться с
Цитата(Integrator1983 @ Jul 18 2012, 14:05) *
- хреновая высокоиндуктивная топология силовой;
- паршивая высокоимпедансная емкость по шинам питания.
Тогда это быстрое dI/dt цепь питания не отрабатывает. Которое возникает от сквозных токов из-за времени обратного восстановление диода полевика?
iiv
сообщение Jul 22 2012, 12:24
Сообщение #19
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Во-первых, хочу выразить всем отвечавшим и дискутирующим преогромную благодарность, очень много нового узнал, спасибо!
Автор говорит Т.е. закрытый полевик открывается от тока в затворе, возникающего из-за емкости сток-затвор при быстром dU/dt на стоке. Варианты, которые я вижу:
мне так кажется, но проблем может быть несколько одновременно.
Например, если я понижаю частоту до 20кГц, увеличиваю сопротивление между драйвером и полевиком, то все работает без третьей обмотки, только максимальная мощность системы падает до 300-400Ватт (умножитель больше не прокачивает).
В любом случае, с диодами в параллель с полевиким попробовать собираюсь, сейчас такую схему переразвел и буду смотреть что получится.
я очень надеюсь, что питание у меня организовано правильно, а вот диоды в полевиках действительно были очень медленные и для 20-30кГц их скорость была еще удовлетворительной, а вот для 300кГц этой скорости просто не хватало.
dinam
сообщение Jul 23 2012, 01:51
Сообщение #20
Совсем ничего не прояснилось. Если вы хотите чтобы вам помогли, не могли бы вы осциллограммы выложить? Может из них удасться понять для чего используется 3я обмотка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.20651 секунд с 7
