> Идентификация поднятия трубки SIM900R, AT+COLP=1 или AT+MORING=1
Alt.F4
сообщение Jul 14 2012, 13:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
На команду AT+COLP? выдается ответ о включении и поддержке идентификации подключения линии сетью оператора, т.е. где-то она может не работать?
В моем случае с life'ом ответ приходит "0", т.е. не поддерживается, хотя все работает.
Возник вопрос, что правильнее использовать: AT+COLP=1 или AT+MORING=1?
Вообще у них принцип определения подключения один и тот же или разный?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 14 2012, 13:04
CADiLO
сообщение Jul 15 2012, 16:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Правильнее использовать CLCC
Alt.F4
сообщение Jul 17 2012, 18:19
Из: Беларусь
То запрашивать постоянно надо, а тут включил и жди когда придет URC. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 17 2012, 18:19
CADiLO
сообщение Jul 18 2012, 06:40
Из: Днепр
Партия (SIMCOM) о вас позаботилась - на солнце полетите ночью.
(с) советские анекдоты
У SIM900x в отличии от других модулей не надо запрашивать.
По просьбе зрителей сделана автоматическая выдача на каждое изменение состояния.
Write Command
AT+CLCC=<n>
Parameter
<n>
0 Don’t report a list of current calls of ME automatically when the current call status changes.
1 Report a list of current calls of ME automatically when the current call status changes.
Причем ответ на COLP есть шанс и не получить - он может запрещаться оператором. А вот CLCC будет всегда.
andrewlekar
сообщение Jul 18 2012, 09:57
Пользователь №: 25 163
Я сразу посоветую тут: делайте CLCC и сами его вызывайте. Всё остальное ересь и вообще, ещё спасибо потом скажете. sm.gif
Frolov Kirill
сообщение Jul 18 2012, 15:00
Пользователь №: 62 643
+1. URC могут теряться. Неплохо их получать, как только так сразу (то, о чём выше пишет CADILO), так реакция прибора быстрей, но до конца положиться на это нельзя и нужен периодический опрос. То же самое с ожиданием SMS, регистрации в сети, наличия SIM-карты и всего такого.
ArtemKAD
сообщение Jul 18 2012, 15:10
Пользователь №: 18 364
Вот хорошо-бы кабы так. Но есть там одна особенность... Во время установки соединения на все CLCC модуль молчит как партизан.
megajohn
сообщение Jul 18 2012, 15:21
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
тоже такое заметил в телитах. Пока нет ответа на текущую команду (к примеру установка GPRS соеднинения) модем ассинхронные сообщения не передает, и подавать новые команды нельзя категорически. Может в CMUX это разрулено
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Jul 19 2012, 05:56
Из: Днепр
Да, есть такое, у Телита по этому поводу в даташите точно видел замечание когда нельзя подавать команды иначе связь прервется.
Но это не только его особенность, у всех GSM модулей есть несколько моментов когда требуется дождаться ответа.
Все моменты навскидку не помню, но в доках и требованиях GSM 07.07, GSM 07.05 это все есть.
Поэтому я всегда и говорю что спешить не стоит, потом дороже обойдется искать причину сбоев.
Как раз в автомате выдача CLCC будет правильной, а если обработчик того что валится из порта сделан правильно, то не пропустите гарантировано и среагируете вовремя. Иначе при собственном опросе можете попасть на смену состояний или пропустить значение.
Frolov Kirill
сообщение Jul 19 2012, 09:15
Не читайте за обедом советских газет китайских даташитов. В ITU-T V.250 ясно совершенно, на первых страницах, описан протокол работы с модемом. И сказано, в частности, что следующую команду, разумеется, подавать нужно по финальному ответу (OK, ERROR, CONNECT, NO CARRIER, NO ANSWER и т.п.) на предыдущую. И что подача символа перевод строки, если не ошибаюсь, досрочно может прерывать выполнение текущей команды (на это китайцы клали, отправку SMS сделали через ()(), из-за этого имеем "зависания" на полторы минуты по поводу и без). Про то, какие ответы финальные, а какие промежуточные китайцы тоже не дочитали, поэтому, в частности, SIM900, SIM300 и т.п. дают NO CARRIER по-поводу и без, ERROR по два раза и т.п. И приходится после таких вот ответов ещё перепроверять за модемом по три раза. Если нет ответа долго, проверяем на AT. Если есть OK -- модем просто забыл ответ. Бывает... в связке с "Call Ready" особенно. Если сказал NO CARRIER это скорей вообще ничего не значит и нужно ждать другой ответ, если сказал ERROR то неплохо бы подождать второго ERROR и третьего OK... Некоторые команды, связанные с GPRS, и не только, нельзя комбинировать в одну строку -- ответы теряет. Очень много костылей и подпорок. Знание которых, видимо, большой коммерческий секрет.
CADiLO
сообщение Jul 19 2012, 09:23
Из: Днепр
Логфайл в студию - желательно с временными метками. Это ж как можно до такого довести модуль.... Жутики sm.gif
Frolov Kirill
сообщение Jul 19 2012, 09:46
Модем не выдаст "гарантированно". И будет гарантийный случай.
Причин почему -- масса. От нахождения в режиме передачи данных,
других режимах (когда где-то внутри модема все URC должны накапливаться,
и в теории выдаваться потом, но на практике почему-то не выходит из него потом),
до пресловутого "Call Ready" в момент формирования которого "OK" теряется, не то, что "+CLCC".
И я тут не сказки рассказываю, а исключительно из собственного опыта. С SIM300 разных версий и SIM900 начиная с B02 по B09.
При собственном опросе пропустить что-то как раз сложней. По крайней мере модем в командном
режиме и способен выдавать URC и ему в этом не мешает исполнение других команд. Пропустить не страшно, опрос периодический. Смена состояний -- состояний чего? Соединения (звонка) -- с таким же успехом оно может смениться сразу после выдачи сообщения +CLCC. Не аргумент. Состояние модема же поменяться в момент исполнения команды не может (перейти в режим данных, например), по крайней мере до ответа и подачи следующей команды. Если, конечно, ATS0=1 не делать.
В следующий раз наткнусь, сделаю, сюда выложу. Описанное, на самом деле, худо-бедно обходится. Кроме отправки SMS (когда отправить не может, но до выдачи ERROR коматозит от минуты до бесконечности, конкретно на МТС в Петербурге, на других операторах -- ок). Вообще стоило бы автомат разбирающий ответы модема и принимающий решение о выполнении команды и с каким статусом сюда нарисовать в картинках. Оно отнюдь не так прозрачно, как из V.250 следует.
Жутики -- это вот: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=99265
Это с приёмом SMS. Ещё аналогичная история была с отправкой SMS. И я уж не знаю в чём там дело, просмотр биллинга оператора потом показал, что деньги взяты за одну SMS, но приходили адресату они много и долго.
Как думаете, кто во всём сразу виноват? Правильно. И после такого связываться с продукцией SIMCOM не хочется, ибо понимаешь в дерьме тебя измажут с ног до головы и виноват будешь во всём сам.
CADiLO
сообщение Jul 19 2012, 09:53
Из: Днепр
А выключить "Call Ready" который не несет смысловой нагрузки, что не позволило?
Слишком много казусов озвучиваете - может просто алгоритм общения с модулем неудачно построили.
Есть конечно нюансы, однако они не столь порочны, да и большинство из них обусловлено не модулем, а оператором.
>>>Причин почему -- масса. От нахождения в режиме передачи данных.
Если я знаю что я передаю данные - зачем мне нужно CLCC???
Что за глупости ? От так вот от фонаря взять и запросить в этот момент????
Да - состояние соединения. А значит выдаст следующее СLCC с новыми цифрами.
ArtemKAD
сообщение Jul 19 2012, 10:39
Так если оператор от модуля получил 1 SMS (за что и взяты деньги), но потом он адресату отправлял "много и долго", то причем тут модуль?
CADiLO
сообщение Jul 19 2012, 11:05
Из: Днепр
Читаю
>>> 'SIMCOM_SIM900B'
>>>'Revision:1137B08SIM900B32_ST'
Изначально неверно выбран модуль - неоднократно повторялось что у нас использование 900В не желательно. Не для нас его делали.
Кроме того там правильно заметили что в разное время приходили SMS - модуль физически не умет так зацикливаться. Сколько получил, столько и отобразил.
Ошибки бывают не спорю - в той же 9 версии для SIM900B по SMS с полдесятка исправлено, однако ни одной по Вашей проблеме.
Если бы такое было, то SIMCOM и нас уже засыпали бы письмами.
Еще из листинга: у Вас в одну строку - 'AT+CREG?;+COPS?;+CSQ'
Допустимо но - НЕЖЕЛАТЕЛЬНО из-за возможных потерь ответов.
Тем более что сами же себе противоречите.
Ну и где выполнение требований? В вашем листинге этого нет. Три команды подряд не дожидаясь ответов.
Более того, каким боком ITU для проводной сети относится к GSM модемам ??? - разве только похожи. А для GSM есть свои требования.
Вобщем неубедительно - собственные огрехи гордость признать не позволяет, вот и виноват модуль.
Только с другим производителем у Вас при таком подходе будет то же самое. И опять будет виноват модуль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
