> Написание bootloader, для Cortex-M3
_Артём_
сообщение Jul 17 2012, 20:03
Пользователь №: 17 322
Добрый вечер.
Смотрю сейчас пример реализации boot для CM3 и как-то стало мне странно - используются прерывания. Раньше когда писал boot для AVR прерывания не использовал.
Есть ли смысл так делать для Cortex-M3:
1. Сократить таблицу до SP и Reset_Handler-a
2. Проверять флаги UART_RX и SysTick вместо прерываний.
Сергей Борщ
сообщение Jul 18 2012, 08:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Jul 17 2012, 23:03) *
Что же в этом странного, если есть возможность переключать таблицу векторов?
А я использовал. В тех AVR, где есть IVSEL. В меге48 не использовал - там такой возможности нет.
Если загрузчик должен делать все и еще бегать за пивом, но при этом умещаться в первую страницу флеша размером в 4К, то наверное смысл есть. Если же флеша на загрузчик хватает - то зачем?
_Артём_
сообщение Jul 18 2012, 20:28
Да, наверное неиспользование прерываний - пережитки прошлого.
Да, смысла нет в такой экономии. Экономия на таблице - сотня-другая байт.
Hamster1979
сообщение Jul 19 2012, 07:47
Пользователь №: 3 697
Возможность переключать таблицу векторов есть практически всегда, вопрос только как она реализована - аппаратно(как в AVR, где есть IVSEL, Cortex-M3) или на многих микроконтроллерах можно ее реализовать программно(если команды ассемблера позволяют вызвать обработчик прерывания из ОЗУ). Например я реализовывал бутлоадер с прерываниями на MSP430 - аппаратной возможности переключения таблицы нет, прерывания запускаю по адресу из ОЗУ (фиксированная область памяти, как бы програмная таблица прерывания получается , туда просто в бутлоадере свои указатели на обработчики пишешь, а в основной программе в ту же область памяти свои прописываешь).
Сообщение отредактировал Hamster1979 - Jul 19 2012, 07:49
Сергей Борщ
сообщение Jul 19 2012, 09:25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Hamster1979 @ Jul 19 2012, 10:47) *
Да, безусловно. На MSP430 я тоже делал подобное. Но конкретно в меге48 4К кода всего (на загрузчик и приложение) и реализация программного переключения отжирает слишком много кода. Не стоит там девчинка вые... овчинка выделки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:01
