3 страниц V   1 2 3 >
> Вопросы начинающего по AT91SAM7S256, Наверное жутко ламерские
hd44780
сообщение Jul 20 2012, 11:02
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Здравствуйте уважаемые.
Валяется у меня тут данный камень. Уже лет 5-6 biggrin.gif . Вот руки только доходят ...
Некоторые вопросы:
1. МК припаян к плате, обвяз пока не спаян. Обвяз в те времена делал по схеме Olimex-а (кроме RS232 драйверов). в Olmex-e стоят UDB-шные Pull-upы, управляемые с ног проца (D+ управляется с PA16, как я понял этого требует встроенный загрузчик SAM-BA). Это понятно для чего. Но попадаются конструкции (например, эта - http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm), где этих pull-up-ов вообще нету. Отсюда вопрос - нужно ли их делать, или же они ести внутри проца?
2. В чём писать для него программы? Рабочий IAR я не нашёл (если кто знает, где взять, стуктите в личку плиз). Качал с rutracker, ругается на лицензию sad.gif . Скачал Atmel Studio 6, ASF последний. Запустил, увидел только AVRы и какие-то SAM3, SAM4. SAM7 нету. Или я чего-то не понял?
Наверняка будут ещё sm.gif . 10 лет сидел на AVR, не хватает их уже ....
Или это старьё уже жутко устарело и лучше взяться за STM32?
Сообщение отредактировал hd44780 - Jul 20 2012, 11:09
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Lotor
сообщение Jul 20 2012, 11:20
Пользователь №: 28 866
Ваше количество сообщений на форуме позволяет стать "Своим" и тем самым получить доступ к IAR. Писать можно еще и в Keil, и в GCC. Чисто субъективно мне IAR меньше всего нравится, но для тех, кто работал с avr в нем, наверное, самое то.
Лучше-таки сразу на Cortex'ы, хотя "классические" армы полезны для расширения кругозора.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2012, 11:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (hd44780 @ Jul 20 2012, 14:02) *
Eclipse + чья-нибудь сборка arm-none-eabi-gcc. Искать по ключевым словам yagarto, linaro, codesourcery, по нику klen тут на форуме. Для отладки - OpenOCD с любым поддерживаемым адаптером (ST-Link, J-Link, FT2232).
Лучше. Ответ на второй вопрос в этом случае будет такой же.
xoms
сообщение Jul 20 2012, 11:23
Пользователь №: 67
QUOTE (hd44780 @ Jul 20 2012, 15:02) *
1. ...... Отсюда вопрос - нужно ли их делать, или же они ести внутри проца?
1. Внутри проца их вроде нету, pull-up надо делать самому.
2. Добавляйтесь в свои и будет у вас рабочий IAR с кучей примеров под USB.
3. Оно конечно в годах, но все еще используется и вполне для своих задач применябельно.
_4afc_
сообщение Jul 20 2012, 11:26
Пользователь №: 9 565
1 - PullUP на D+ обязателен, когда резистор подтягивается к плюсу винда обнаруживает устройство и пытается сконфигурить его в течении 100мс. Если у вас питание будет тоже от USB и USB сразу конфигурится - можно без транзисторов просто резистор на питание кинуть. Желательно также по 300к на землю поставить на D+D- чтоб стекало...
2 - Под SAM7 есть WinARM - идеология как WinAVR. Другими не пользовался. Есть ещё КЛЁН - но я им лишь баловался.
hd44780
сообщение Jul 20 2012, 11:34
Из: Донецк, ДНР
Понятно. Спасибо.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jul 20 2012, 12:13
(с) Мария Эдуарда
Lotor
сообщение Jul 20 2012, 12:23
Если выбрали IAR, то можете у них на сайте скачать - ограничение по времени месяц вроде.
Если смотрите в сторону gcc, то будет полезно почитать статью James P. Lynch: "Using Open Source Tools for AT91SAM7S Cross Development revision C".
_Артём_
сообщение Jul 20 2012, 12:32
Пользователь №: 17 322
Цитата(hd44780 @ Jul 20 2012, 14:34) *
Понятно. Спасибо.
Пишите сюда, Доступ в свои
Хотя достаточно Eclipse + GCC.
SII
сообщение Jul 20 2012, 13:13
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
STM32, как и те же SAM3, относятся к M-профилю архитектуры ARM (ядра Cortex-M с различными циферками, обычно 3). Ваш МК -- древняя архитектура ARMv4T. Однако, если интересуют не только сравнительно слабые МК (а М-профиль -- именно такие), а ещё и мощные МК и микропроцессоры (R- и A-профили), тогда изучение этого старья очень даже пригодится. Дело в том, что M-профиль архитектуры резко отличается от двух других и от всего старья по обработке прерываний и другим системным аспектам, а вот между суперпуперновейшим процессором Cortex-A и Вашим древним (ядро ARM7TDMI вроде как) существует почти полная совместимость снизу вверх: т.е., разобравшись с теми же прерываниями на своём SAM7, Вы будете в целом знать, как они обрабатываются на ядрах Cortex-R и Cortex-A. В общем, ИМХО, изучение не будет лишним. Вот в серийные разработки такое закладывать уже нельзя, но это ж совсем другой вопрос.
_Pasha
сообщение Jul 20 2012, 13:58
Пользователь №: 29 509
AT91SAM7S очень капризно проявили себя по питанию, а именно к скорости нарастания напряжения.
и кривоватость загрузчика ака SAMBA оставила тяжелые воспоминания.
hd44780
сообщение Jul 20 2012, 14:41
Из: Донецк, ДНР
Понятно ..
Мне серию не надо, одиночные устройства для себя.
В сторону STM32 смотрю sm.gif .
(с) Мария Эдуарда
Lotor
сообщение Jul 21 2012, 15:24
А на этих смотрите случайно не из-за агрессивного маркетинга ST? sm.gif А то многие купились, а потом только ерраты стали изучать. Или у Вас более объективные причины?
hd44780
сообщение Jul 21 2012, 17:27
Из: Донецк, ДНР
Да хрен знает, куда податься .... AVR-ов не хватает уже sm.gif .
Одни ругают SAM7S, другие STM. В данный момент у меня в наличии есть SAM7S256, и решил им заняться rolleyes.gif .
У STM32 отладочные платы доступные по цене. Но я ещё ничего не покупал.
Сообщение отредактировал hd44780 - Jul 21 2012, 17:42
(с) Мария Эдуарда
Lotor
сообщение Jul 21 2012, 17:38
Тут в основном народ Вам говорит, что сейчас "в моде" кортексы и соответственно именно эти ядра надо закладывать в новые разработки.
Но имхо, если у Вас есть плата на SAM7, то и поковыряйте её, а не тратьтесь на новую отладку с cortex-m3. А если и будете покупать, то подумайте от какого именно производителя. На ST свет клином не сошелся. Но это уже тема достойная холивара. sm.gif
hd44780
сообщение Jul 21 2012, 17:48
Из: Донецк, ДНР
Чем и занимаюсь sm.gif . Сейчас закончу разбираться с тачскрином на AVR-е и займусь им вплотную.
Правда плата это громко сказано, но хоть что-то ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Jul 21 2012, 17:49
(с) Мария Эдуарда
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.02345 секунд с 7
