19 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Проект "народной" pick&place машины, optical-recognizing CNC
Rockstein
сообщение Feb 21 2012, 07:09
Сообщение #166
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Почему никто не предлагает мангнитный манипулятор. Грубо говоря палку с маленькии электромагнитом на конце (1х1 мм) ведь многие полупроводники цепляются. Некоторые резисторы тоже. У меня пинцет намагниченный, иногда выручает. А если приложить мощьное магнитное поле к кювейте с деталями то магнитные очень неплохо лягут на дно. Да вообще есть много разработок, когда на плату сыпять сначала одни детельки, прикладывают узор поля, детальки сами на места становятся, потом сыпят другие и т.д.
На счет поворота детали, не помню, может кто и предлогал просто две камеры, одну вверху, другую внизу, а не разнесенные под углом. Кто мешает делать кювету из стекла?
jeka
сообщение Feb 22 2012, 19:52
Сообщение #167
Administrator
Пользователь №: 1
Идея интересная, на заметку взял. Но на практике нужна универсальность. Все детали магнитом не возьмешь.
По процессу.
Координатная часть наполовину собрана, жду пачку моторов и тонкие валы-подшипники для головы.
muravei
сообщение Feb 23 2012, 06:52
Сообщение #168
Пользователь №: 7 591
Цитата(jeka @ Feb 22 2012, 22:52) *
Идея интересная
Меня подобная мысль посещала, но неприятные воспоминания о "липнущих" к пинцету резисторах ее отогнали. sm.gif
Andrew2000
сообщение Feb 23 2012, 13:49
Сообщение #169
Пользователь №: 1 675
А не появлялась ни у кого мысль реализовать существенно более простой проект: Оптический контроль монтажа, точнее контроль размещения компонентов. Возможно как часть данного проекта, или как самостоятельный проект.
В самом простом варианте - типа такого:
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=101
просто сравнение картинок, или так:
http://www.pribor.ru/print.php?id=1257
далее распознавание компонентов и автоматическое сравнение с BOM,
и т.д.
может подскажете - в каком направлении копать?
Огурцов
сообщение Feb 23 2012, 14:18
Сообщение #170
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Олл, вы тут идей уже на несколько нобелевок накидали.
jeka
сообщение Feb 25 2012, 20:15
Сообщение #171
Administrator
Пользователь №: 1
Смотрю в сторону нанесения паяльной пасты. Шнековый клапан SVX. Насадки до 0.2мм в диаметре.
http://www.pribor.ru/t_ob/6.html#1401
Кто-нибудь с такими вещами работал? Вроде для дозировки тиноли должен подойти. Даже для пайки QFP 0.25/0.25
girts
сообщение Feb 26 2012, 10:07
Сообщение #172
Пользователь №: 23 808
Всё классно, если бы это нестоило бы как половина космического корабля.
Где то на ютюбе был ролик по опытной машине, которая работает по такому же принципу как старые баблджеты (от CANON). Но это всё наверное сводится на необходимость постройки также и маленького заводика по производству всегда свежей паяльной пасты со специфическими ингредиентами и особым качеством.
А в реальной жизни наверное просто надо ориентироватся на дешёвые Китайские CO2 лазеры, которыми резать трафарет.
Огурцов
сообщение Jul 19 2012, 21:11
Сообщение #173
Из: РФ
up
Secter
сообщение Jul 20 2012, 05:43
Сообщение #174
Пользователь №: 55 327
Цитата(Огурцов @ Jul 20 2012, 01:11) *
up
rolleyes.gif ...в смысле АП?! ))) Если про шнековый дозатор прикрученный к CNC, ожидаю посыль на будущей неделе ... http://injapan.ru/auction/p294297507.html , если про бюджетный лазарь опять же прикрученный к CNC, то затаив дыхание (на низком старте sm.gif ) наблюдаю за творчеством "безумного" ....))) http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...amp;#entry30986 Затык видится в конструкции собственно головы, в плане что купить на ебее (коллиматор + линзы+ фильтр (?) ) и как сиё собрать на коленке? ...есть какие мысли?!
dpss
сообщение Jul 20 2012, 17:12
Сообщение #175
Пользователь №: 36 913
Дозатор не раз уже обсуждали - медленно и неточно.
Ничего дальше выжигания по фанерке из этой конструкции не получится. Он использует "подсевший" FAP после плановой замены у которого осталось около половины мощности, т.е. где то 20-30 ватт с световодом 0.8 мм core. Нормально сфокусировать излучение после такого световода нельзя. Из таких ящиков напрямую можно сделать только сварочник, но для этого их нужно собрать несколько десятков.
Secter
сообщение Jul 20 2012, 17:22
Сообщение #176
Цитата(dpss @ Jul 20 2012, 21:12) *
Он использует "подсевший" FAP после плановой замены у которого осталось около половины мощности...
biggrin.gif ...Ваша бэзапеляционность подразумевает СПЕШНОСТЬ...))) ... Вы ФОТО б/у лазаря хорошо смотрели?
biggrin.gif ...10 микрон вполне хватит...)))
dpss
сообщение Jul 21 2012, 16:57
Сообщение #177
Цитата(Secter @ Jul 20 2012, 21:22) *
Вы ФОТО хорошо смотрели?
Зачем мне фото, когда такие ящики используются у меня для накачки в родном когерентовском лазере. Была возможность с ними поэкспериментировать отдельно.
А по поводу сборщика - куплены две ассемблеоновские головы с теневыми датчиками положения деталей, пока в пути, прорисован в 3D майдатовский ленточный питатель, есть несколько портальных и крестовых координатных столов для экспериментов.
Вопрос не в разрешающей способности или точности(что не одно и то же). Какой минимальный диаметр отпечатка и насколько он повторяемый?
jeka
сообщение Jul 24 2012, 17:21
Сообщение #178
Administrator
Пользователь №: 1
secter, можно по-подробнее про шнековый дозатор? ищу что-то подобное, но то что я видел либо стоят неадекватных денег (20k$ наши друзья просили), либо не нашел где заказать.
Недавно приехал китайский пневмодозатор, скоро попробуем.
По CNC пока притормозил работы, продолжим когда с текущим проектом закончим.
blackfin
сообщение Jul 24 2012, 18:21
Сообщение #179
Пользователь №: 4 261
Объясните невежде, плиз, зачем нужны "шнековые дозаторы", если есть stencil'ы, Полуавтоматы трафаретной печати и проч? laughing.gif
ZZmey
сообщение Jul 25 2012, 04:48
Сообщение #180
Пользователь №: 13 804
Затем, что для прототипа/мелких партий (простых изделий, естественно) удобнее, быстрее и дешевле нанести пасту дозатором, чем заморачиваться с изготовлением трафарета. + ко всему, для трафарета еще и принтер нужен, не важно ручной или полуавтомат.
ЗЫ. Бывает и так, что при нанесении пасты через трафарет необходимо на некоторые КП добавить пасты - тут дозатор незаменим.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
