Объясните как работает схема, Saeco Viena Superautomatica |
Jul 24 2012, 18:10
Пользователь №: 69 919
Друзья. Пытаюсь разобратся с работой схемы. Устройство кофеварка Saeco Viena Superautomatica. Интересует часть схемы которая управляет редуктором. Схема каким то образом меняет полярность на двигателе и он по команде вращается в разные стороны. Управление проходит при помощи транзистора Т12, стабилитрона D3, диодного моста D2 и симистора Т8. На редуктор поступает приблизительно 30В. Клемы справа разъема J8 под названием rot и blau. долго пытался разобратся но так и не понял как меняется полярнось.... помогите мне безграмотному... схема в файле.
Jul 24 2012, 18:20
Цитата(Rst7 @ Jul 24 2012, 21:18)  Moderator: Следите, пожалуйста, за тематикой раздела, в котором Вы создаете тему. В следующий раз накажу. sorry
Jul 25 2012, 13:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 25 2012, 21:27)  А не может этот симистор включаться только во время положительных либо отрицательных полуволн, подавая таким образом на двигатель напряжение разной полярности? Действительно, может. Это имеет смысл, если в мотор-редукторе установлен двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (постоянный магнит или обмотка возбуждения, запитанная от другой цепи). И обязательно нужна синхронизация МК с сетью, но на схеме я не вижу ничего похожего для определения полярности полупериода сети.
Jul 25 2012, 16:32
Цитата(ae_ @ Jul 25 2012, 15:02)  Не похоже, что реверс обеспечивает эта схема. Фaза (L) через симистор Т3 приходит на контакт 1 разъёма JP8 мотор-редуктора, симистор Т8 замыкает на нейтраль (N) контакт 4 разъёма JP8, между контактами 2+3 и 4 разъёма JP8 включён мощный аналог двуханодного стабилитрона на 33V (D2,D3,T12,R19,R24). Это всё. Похоже, реверс сделан как-то по другому (механически). Вот ведь задачка то... вся нагрузка приходится именно на транзистор Т12, он стоит на радиаторе и сильно греется... Сам задумываюсь про управление шимом но действительно схемы синхронизации с сетью не вижу... На процессоре на ноге управления симистором с помощью тестера обнаружил 4,92В в неработающем состоянии, при вращении 5В. Осцилографом не смотрел в силу его отсутствия.... Два левых контакта разъема управляют теном пара(тен 50-150Ом) точно не помню... Утверждать сто процентов что на редукторе постоянка не буду... тестер показывает 30В. реверс не механический... два провода мотор все... Цитата(vitaliy5118 @ Jul 25 2012, 19:15)  Вот ведь задачка то... вся нагрузка приходится именно на транзистор Т12, он стоит на радиаторе и сильно греется... Сам задумываюсь про управление шимом но действительно схемы синхронизации с сетью не вижу... На процессоре на ноге управления симистором с помощью тестера обнаружил 4,92В в неработающем состоянии, при вращении 5В. Осцилографом не смотрел в силу его отсутствия.... Два левых контакта разъема управляют теном пара(тен 50-150Ом) точно не помню... Утверждать сто процентов что на редукторе постоянка не буду... тестер показывает 30В. реверс не механический... два провода мотор все... похоже фаза заводится дейсвительно через тен....
Сообщение отредактировал vitaliy5118 - Jul 25 2012, 16:16
Jul 25 2012, 18:45
Цитата(MaslovVG @ Jul 25 2012, 21:23)  А что делает Mahlwerk на JP1 двигатель кофемолки
