> Разные Via в pcad2002
realmp
сообщение Jul 24 2012, 20:52
Пользователь №: 72 830
Как сделать в PCAD-2002 для встроенного трассировщика разные Via. Например, задать via на дорожки питания 1.2мм, все остальные via 0.8мм.
Пробовал прописать в схематике ViaStyle в аттрибутах соединения - не работает.
izerg
сообщение Jul 25 2012, 08:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Присвойте цепь питания к классу.
Объявите свои виа с именем "имя виа", и размерами такими как нужно.
В свойствах класса - прописать атрибут via style=имя виа.
Можно присвоить атрибут "виа стиль " непосредственно цепи.
Прописывать в ПЦБ редакторе .Это если по быстрому.
realmp
сообщение Jul 25 2012, 19:15
Попробовал сделать через NET clases - не работает.
А так я сразу сделал - не работает.
В общем - В редаторе PCB, в пункте Via style, ставлю курсор на какое-то Via из списка. От такие Via встроенный трассировщик везде и пихает.
Назначение свойства ViaStyle на какую-то цепь ни в PCB ни в Schematic-е не работает вообще.
Uree
сообщение Jul 25 2012, 19:44
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Чудес не бывает. У всеx работает, а у Вас нет. Значит что-то не так или не там делаете...
Хотя может быть еще один вариант - встроенный базовый авторутер работает только с дефолтовыми ВИА, игнорируя приписанные атрибуты. Но это можно проверить. Попробуйте трассировать вручную используя Advanced Route.
izerg
сообщение Jul 26 2012, 05:42
Из: Украина, Киев
ну вариант - что неправильно атрибут присваиваете, или неподходящее имя виа.
пикад в этом плане - про ошибку не скажет ,но и делать ничего не будет.
realmp
сообщение Jul 26 2012, 07:16
Попробовал. В ручную все нормально.
PCAD Shape router - ни в какую.
Uree
сообщение Jul 26 2012, 08:40
Из: Z. Gora
Ну вот и ответ. Это проблема роутера, а не ПКАДа. Видимо не зря его "прибили"(и роутер и ПКАД), с такими-то проблемами в работе...
Dmitrij_80
сообщение Aug 3 2012, 09:31
Пользователь №: 9 407
только в ручную. Это быстро и просто, если уметь пользоваться "селекшен маск" и мышкой.
izerg
сообщение Aug 4 2012, 13:55
Из: Украина, Киев
Пикад умеет работать с внешним роутером.
Доустановить SPECCTRA, если не установлена, почитать как пользоваться, и забыть "PCAD Shape router" как страшный сон sm.gif
Есть конечно свои ньюансы, но по большей части все описано в документации или на форуме sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
