> Предупреждение от IAR
DVF
сообщение Jul 25 2012, 12:45
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Почему в данной ситуации получаю предупреждение: Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement?
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void TIMER1_COMPA(void)
  unsigned short data = (unsigned short)( (PIND & 0xF3) | ((PINB & 0x06)<<1) )
_Артём_
сообщение Jul 25 2012, 12:53
Пользователь №: 17 322
Потому что в правой части выражения две volatile-переменных: PIND и PINB.
Можете заменить:
unsigned char pind=PIND, pinb=PINB;
unsigned short data = (unsigned short)( (pind & 0xF3) | ((pinb & 0x06)<<1) );
и предупреждение исчезнет.
DVF
сообщение Jul 25 2012, 14:07
Из: Саратов
Да, спасибо, такое проделывал. Просто думал, как бы это через макрос (#define) воплотить.
xemul
сообщение Jul 25 2012, 14:08
Пользователь №: 18 731
Зачем усложнять жизнь компилятору?
unsigned short data = PIND & 0xF3;
data |= (PINB & 0x06)<<1;
Xenia
сообщение Jul 25 2012, 16:38
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
О чем спор? Запретить выдавать Warning[Pa082] и дело с концом! sm.gif Тем более что средства для блокировки нежелательных варнингов у компилятора имеются.
Кстати, старые версии IAR на такие вещи не ругались. Да и здравый смысл протестует против такого варнинга, поскольку порядок выполнения операций (precedence) в выражениях жестко определен не только в C, но и в остальных языках программирования. А раз порядок выполнения операций в выражениях определен, то как может быть так, чтобы "accesses is undefined"? Очевидно, что accesses тут тот же самый, что и у порядка выполнения операций.
Вот если бы я так написала:
if( PIND < PINB) {}
то дело другое, тут бы я, пожалуй, не стала протестовать против данного варнинга.
mempfis_
сообщение Jul 25 2012, 17:14
Пользователь №: 18 409
Можете заменить:
+1 за этот вариант.
Зафиксируете состояние пинов в текущий момент и будуту владеть более-менее актуальной информацией о них в текущий момент.
Запрещать варнинги связанные с предупреждениями о доступе к volatile-переменным не стоит. Они для того и созданы чтобы программист задумался о том, что некоторые переменные могут изменится (напрю в прерывании или другим неизвестным компилятору образом), пока идёт обработка различных сложных условий, приведённых в первом посте. Вместо PINB/D запросто могут быть переменные, значение которых изменяется в прерываниях. И если забыть о том что могут быть изменения значений переменных подобного рода, то можна напороться на необъяснимые поведения программы.
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2012, 19:01
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Xenia @ Jul 25 2012, 19:38) *
Приоритет операций - да. Порядок вычисления подвыражений - нет.
Обращение к одной переменной может вызвать изменение другой. Например, чтение/запись UDR в любимых вами AVR сбразывает/устанавливает флаг RXC/UDRE. Не стоит огульно обвинять авторов компиляторов в глупости - часто они знают то, что вам и в голову не приходило.
Как раз таки очевидно, что access order может быть любым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
