> lm2594 КПД при небольшой нагрузке.
im5000
сообщение Jul 26 2012, 09:06
Пользователь №: 9 630
Всем привет.
Есть преобразователь напряжения на lm2594.
Uвх=24В
Uвых=5В
Iвых~40мА.
Схема и фрагмент топологии ниже...
На мой взгляд слишком низкий КПД, менее 50%.
Собственно вот и вопрос. Можно ли поднять КПД? если добиться лучшего на этой микросхеме нельзя то чем бы посоветовали ее заменить?
Схема
Топология
Дроссель L1
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 26 2012, 09:24
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
А посчитать? У LM2594 при типовом токе потребления только на собственные нужды пропадает 120 мВт. Какой же еще может быть кпд при 200 мВт выходной мощности. Ни слова нет о качестве выходного напряжения, но для примера ADP1111 от Analog Devices.
сообщение Jul 26 2012, 10:55
Пользователь №: 45 710
http://www.linear.com/product/LTC3642
im5000
сообщение Jul 26 2012, 13:38
Качество напряжения не критично.
Благодарю за советы и прощу прощение за дилетантизм, но в противном случае я бы и не спрашивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
