51 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 27 2012, 05:37
Сообщение #556
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(oran-be @ Jun 26 2012, 20:18) *
Имею проект/IDE с готовыми makefie'ми, привинтил его к Эклипсу, но есть проблема:
в мейках прописаны цели разные, в Эклипсе не могу добавить кофигурацию - захожу в менеджер кофигураций, жму кнопку New..., и - банан, никакой реакции.
У меня добавляется, только что попробовал. Эклипс Indigo Service Release 2, cdt 8.0.2.201202111925. При создании проекта выбирал "makefile with existing code".
И еще вопрос - можно ли Эклипсовский анализатор кода заставить ссылки на токены по всему проекту сделать, а не только по отдельным файлам? При этом хидеры в файлах он видит нормально.
Не понял, что имеется в виду...
Если сбоит эклипсовый анализатор, проверь что у тебя правильные пути к системным либам и предопределенные макры (свойства проекта, с++ общее, пути и символы). Выше обсуждалось, как потянуть их автоматом из make-файла
ARV
сообщение Jul 3 2012, 16:44
Сообщение #557
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
у меня что-то странное произошло с Eclipse Helios... с месяц назад все работало, потом как-то было не до программирования, а вот сейчас пробую - бред какой-то: ни один старый проект не собирается! в консоли пишет что-то невразумительное:
**** Clean-only build of configuration Debug for project invertor_500_super ****
make clean
rm -rf ./main.o ./main.d invertor_500_super.hex invertor_500_super.lss sizedummy invertor_500_super.elf
**** Build of configuration Debug for project invertor_500_super ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
../main.c: In function 'main':
../main.c:180:10: warning: variable 'hyst_power_on' set but not used [-Wunused-but-set-variable]
Џ®ЇлвЄ  § ЇЁбЁ ў ­ҐбгйҐбвўгойЁ© Є ­ «.
make: write error
и выскакивает окошко с ошибкой Java:
Errors occurred during the build.
Errors running builder 'CDT Builder' on project 'invertor_500_super'.
java.lang.NullPointerException
и так на любой проект! причем любой из этих проектов собирается при помощи make и созданных Eclipse makefile (я пользуюсь встроенными плагинами). то есть avr-gcc установлен корректно и сам по себе работает...
пробую переключиться на воркспейс для ARM-овских проектов - идет компиляция... Yagarto...
подскажите, пожалуйста: куда копать? что за хрень творится?!
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
AHTOXA
сообщение Jul 3 2012, 22:14
Сообщение #558
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я не знаю, поможет ли это, но на всякий случай.
"Џ®ЇлвЄ § ЇЁбЁ ў ­ҐбгйҐбвўгойЁ© Є ­ «." - это "Попытка записи в несуществующий каталог."
ARV
сообщение Jul 4 2012, 03:49
Сообщение #559
Из: Новочеркасск
спасибо, это кагбэ намекае... однако, куда же он, редиска, писать пытается?! все каталоги на месте вроде бы...
ARV
сообщение Jul 6 2012, 09:58
Сообщение #560
Из: Новочеркасск
в общем, поставил Eclipse Juno - проблема ушла... пришла новая: Code Analyzer показывает стопицот проблем - то uint8_t ему неизвестен, то еще что-то не так... как-то навязчиво все, зато работает.
IgorKossak
сообщение Jul 6 2012, 13:45
Сообщение #561
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(ARV @ Jul 6 2012, 12:58) *
... то uint8_t ему неизвестен, то еще что-то не так...
В Juno внедрили новый метод дискаверинга (Preprocessor Include Paths, Macros etc.), я так и не понял пока как им пользоваться, поэтому отключил и переиндексировал проект. "Стопицот" проблем ушли.
AHTOXA
сообщение Jul 7 2012, 04:59
Сообщение #562
фанат дивана
Из: Уфа
И тоже был удивлён обилием проблем с uint8_t и ко. Пришлось-таки настраивать дискаверинг.
IgorKossak
сообщение Jul 7 2012, 07:28
Сообщение #563
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(AHTOXA @ Jul 7 2012, 07:59) *
Этот метод дискаверинга в Juno считается deprecated. На вкладке Discovery Options об этом так и указано. Не факт, что при следующих обновлениях среды старый метод вообще останется. Хорошо бы освоить новый метод.
ARV
сообщение Jul 7 2012, 07:48
Сообщение #564
Из: Новочеркасск
IgorKossak
сообщение Jul 7 2012, 08:07
Сообщение #565
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(ARV @ Jul 7 2012, 10:48) *
Точно, в документации о нём только обрывочные сведения.
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 26 2012, 12:07
Сообщение #566
Пользователь №: 66 052
Добрый день. Я начал переползать с Кейла на Eclipse, в основном из-за того, что Кейл как-то криво отлаживает с++ ный код (Goto definition с методами словно "не видит" неймспейсы и если код шаблонный, отладчик на него часто не может зайти, поставить брейкпоинт и тд). Это так, предыстория.
Настроить Eclipse для отладки через gdb я не смог, но через mdk-plugin от Кейла поднял отладку через кейловский проект. Возникли такие проблемы:
1) Не видно периферию. Поставил EmbSysRegView, но все регистры в нем пустые, никаких тултипов не вылезает (адреса и ресет-значения видно). В принципе, можно добавлять регистры поименно в окно Expressions, но это на крайний случай.
2) Отладка шаблонного кода происходит еще веселее. Нажимаю step into и оказываюсь в случайном месте случайного .cpp файла из проекта.
3) Не могу въехать, как добавить в Watch глобальную переменную в пространстве имен. А еще все окна - Variables, Expressions, Registers - показывают значения только в шестнадцатиричном формате. При выборе другого формата просмотра ничего не меняется.
Результаты одинаковые на кейловском симуляторе и через Ulink2 или J-link. Контроллер - LPC1766. Eclipse Indigo, 32-х битный с явой 1,6 (на других плагин от кейла не работает).
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2012, 12:20
Сообщение #567
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 26 2012, 15:07) *
Ага, тоже сначала офигел. Двойной щелчок мышью в поле значения "включает" его для отображения. Еще один двойной щелчек выключает.
Ищите их среди переменных со странными (mangled) именами - типа _ZN10terminal_t9In_bufferE
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 26 2012, 12:34
Сообщение #568
От двойного щелчка просто иконка зеленеет и все.
А где эти переменные искать? Variables - add global variables - и там видно только глобальные переменные вне неймспейсов, никаких mangled имен.
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2012, 13:57
Сообщение #569
Из: Рига, Латвия
QUOTE (poganoe_lamerishe @ Jul 26 2012, 15:34) *
Сразу после запуска отладчика наблюдаю такое же поведение. Но стоить сделать котя бы один шаг по программе - появляются красные данные.
А какие имена эти переменные имеют в .map-файле? Возможно это как-то связано с кейлом. Я компилю gcc и отлаживаю gdb - у меня эти переменные видятся в Variables - add global variables именно как mangled:
Хотя... Виноват - это статические члены классов. Пространства имен не использую...
Добавлено:
Проверил - с пространствами имен точно так же:
poganoe_lamerish...
сообщение Jul 26 2012, 14:27
Сообщение #570
Возможно, я не совсем понимаю устройство map-файла, но вот словосочетание "curTime" там встречается дважды:
TimeService::curTime 0x10000004 Data 4 time_service.o(.data) - в секции global symbols
и
time_service.o(.text) refers to time_service.o(.data) for TimeService::curTime в Section Cross References.
Не совсем понимаю, есть тут где-то имя переменной? В глобальных переменных видно только то, что вне неймспейсов.
Скажите, а как у вас с отладкой шаблонного кода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.02341 секунд с 7
