Индикатор открытой двери холодильника |
Jul 26 2012, 20:57
Пользователь №: 49 682
Добрый день! Есть проблема дверь в холодильнике не плотно закрывается, а именно ночью становиться заметно, что внутри горит лампочка и после более крепкого нажатия на дверь она закрывается и уже (проверял) после этого не загорается. Т.е у резины (а она новая) не хватает сил прижать дверь и нажать на выключатель освещения. Идея была простая поставить светодиод параллельно лампочке + ограничивающий резистор и вывести его куда-нибудь на переднюю панель для контроля, а то днем не видно, но получается, что по стенке холодильника будет идти провод 220! пусть даже поставить 2 резистора, ограничивающих ток и поставить у самой лампочки, все равно стемновато.. 110 В. Что еще посоветуете? Параллельно еще один выключатель не подойдет... мне нужно именно чтобы лампочка внутри погасла!, а то открываешь, а масло возле лампочки уже и растаяло))) Да, может просто фотодиод в качестве датчика? А от чего тогда питать?
p.s. Вообще в процессе формулировки темы возникла идея поставить солнечную батарею и ею запитать светодиод. Кто еще чего посоветует? спасибо!
ПСФ рулит!!!
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 27 2012, 03:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (VLAD_USER @ Jul 27 2012, 04:57)  Кто еще чего посоветует? спасибо! Когда болит зуб, можно принимать обезбаливающее. Но зуб-то болит не зря... Отремонтируйте холодильник, и не занимайтесь лечением постфактума... Пожалуйста)
Выбор.
Jul 27 2012, 05:47
Цитата В цепь лампы включить трансформатор тока и от его вторички запитать светодиод Вариант! правда.. куда там транс воткунуть в маленькой такой корообочке... если только туда же на полочку рядом с маслом))) Хотя какой он по размеру не знаю.. поищу Цитата Или же вызвать мастера или самому настроить петли двери так, чтобы она нормально закрывалась. По крайней мере, в советских холодильниках положение петель настраивалось ... холодильник такой, что ничего не настраивается =( А резина уплотнительная новая! Просто если бы выключатель лампочки находился возле петель, то да! можно было бы отрегулировать расстояние, а он у меня с противоположной стороны, возле ручки и там нажимается только за счет силы резины. Там даже уже и подкладки есть под кнопку, чтобы наверняка нажалась.. не погло. Цитата может пищалку подключить вместо лампы? тоже хорошая вещь и вывыодить ничего не надо) Цитата Отремонтируйте холодильник, и не занимайтесь лечением постфактума... Говорю ж резина новая, только поменяли. Цитата Поставить автодоводчик двери sm.gif И домофон с кодом)))))) Всем спасибо за советы! Буду шаманить) Фишка холодильника даже в том, что резина при закрытой двери прилегает по периметру (нет щели), но лампочка внутри почему-то горит.. а если подложить что-то , чтобы нажимало кнопку, то начинает упираться......
ПСФ рулит!!!
Jul 27 2012, 06:26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(VLAD_USER @ Jul 27 2012, 08:47)  Фишка холодильника даже в том, что резина при закрытой двери прилегает по периметру (нет щели), но лампочка внутри почему-то горит.. а если подложить что-то , чтобы нажимало кнопку, то начинает упираться...... Не нужно никаких цепей высоковольтных добавлять, это опасно. Если очень чешется - то сделайте новое с питанием от батареек. Красный светодиод 1 mA будет гореть от двух алкалайновых элементов размера D в течении 12000 часов, это полтора года. Про холодильник- это брак. тот, кто менял резину- пусть он и разбирается. Ну или разбирайтесь с толкателем или вызывайте мастеров если на гарантии. Или вообще снимите толкатель, как я сделал, быстро и суперэффективно. Купил я 2 года назад большой новый донецкий холодильник, дешево и сердито. После перевески двери в нужную мне сторону (дверь теперь открывается с той же стороны, где толкатель кнопки лампочки), получил, что из-за жесткого толкателя дверь не закрывалась плотно, причем жесткость из-за самого выключателя. Снял нафик (мне мороз нужен а не свет), да так и не удосужился купить нормальную кнопку и поставить обратно. Два года никто про эту лампочку не вспоминает, сам удивляюсь
Jul 27 2012, 07:46
Цитата Два года никто про эту лампочку не вспоминает, сам удивляюсь ))) да-да.. аналогичная ситуация Раньше дверь открывалась в другую сторону. Только холодильнику этому лет 15 если не болше.. работает норм! только вот лампочка..... так что ни гарантии.. ни чего....
ПСФ рулит!!!
Jul 27 2012, 13:49
Спасибо за советы)
ПСФ рулит!!!
