18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Pulsonix, Обсудим?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2006, 07:44
Сообщение #16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Vadim @ Apr 20 2006, 10:17) *
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 19 2006, 18:28) *
но положение атрибутов, к сожалению не меняет, приходится двигать руками
Меня это абсолютно не устраивает. При рисовании схем никогда атрибуты не двигаю и заниматься этим не намерен. Как по мне, так этот баг сводит в ноль ценность схемного редактора Pulsonix. А жаль, все остальное там на высоте.
Фраза выдрана из контекста. Вас могут не правильно понять, батенька. blink.gif
Атрибуты стоят там, где их поставили в редакторе УГО. А вот если это самое уго менять на другие возможные варианты (прописанные при все том же редактировании УГО в библиотеке), коих может быть много, вот только для этого нового изображения положение атрибутов не меняет.
PS А двигать атрибуты, знаете-ли, иногда даже полезно! Напимер после поворота или зеркалирования, когда элементы стоят близко, да много случаев... Читаемость схемы от этого только выигрывает. smile.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Vadim
сообщение Apr 20 2006, 08:57
Сообщение #17
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Что это было?
Ну а я Вам про что? Именно это меня и не устраивает.
Может, Вам и полезно, а мне противопоказано. Еще раз повторяю - при рисовании схем никогда атрибуты не двигаю и заниматься этим не намерен. Для поворота и зеркалирования в Pads Logic использую другие УГО одного и того же компонента. К сожалению, в Pads Logic в компоненте можно иметь только 4 альтернативных символа. В Design Capture из Expedition Flow для поворота и зеркалирования существуют поворотные виды. Ни разу в жизни, рисуя схемы в Logic или Capture мне не потребовалось двигать атрибуты. И ничего полезного я в этом не вижу. Сплошной гемор и потеря времени. А в Pulsonix рисовать схему, не двигая атрибуты, вообще невозможно.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 20 2006, 10:54
Сообщение #18
А у вас Pads или Expedition лицензионные?
Если нет, то может вы только собираетесь их приобрести?
Vadim
сообщение Apr 21 2006, 13:41
Сообщение #19
Неиодный дизайнер
Нет, не лицензионные. В PADS работаю, а с Expedition периодически балуюсь. Приобретать лично я не собираюсь, естественно. А руководство категорически против. Больно много стоит. Удалось только раскрутить начальство на TopoR. В смысле, категорического отказа, как в случае с PADS, не последовало. По крайней мере, есть надежда.
Вообще, не понимаю, к чему Вы это спросили.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 24 2006, 16:28
Сообщение #20
А к тому, что Pulsonix купить реально, а приведенные вами чудеса - нет. Не вижу смысла изучать пакеты, которые не будет возможности применить на более-менее серьезных проектах, требующих лицензионной чистоты.
А пульсоникс весьма не плох. Мне нравится больше Пикада и Протела вместе взятых.
prototype
сообщение Apr 25 2006, 04:48
Сообщение #21
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Сакраментальный вопрос - ХАУ МАЧ?
nikkov
сообщение Apr 25 2006, 05:34
Сообщение #22
Пользователь №: 2 332
На сайте указана цена для USA:
PCB configurations* with Autorouter including 12 months maintenance
Configuration US Dollars
Unlimited pins, unlimited routing layers $7250
Unlimited pins, 6 routing layers $6750
2000 pins $4750
1000 pins $2725
PCB configurations* without Autorouter including 12 months maintenance
Unlimited pins $4875
2000 pins $2750
1000 pins $1950
Other products/configurations
Description US Dollars
Pulsonix Spice as add-on to PCB $1495
Pulsonix Spice as standalone (includes Schematic) $2055
Schematic Capture only $595
High Speed design $1600
Embedded Component Technology option $1395
Chip Packaging Toolkit $2843
Library Integration Toolkit $2625
А по России это к Юрию Потапову.
Я когда-то смотрел Pulsonix и Easy-PC, так меня удивило то, что эти программы имеют очень много общего, вплоть до совпадения файлов некоторых модулей, хотя я нигде упоминания об общих корнях не нашел.
Это я к тому, что цена на Easy-PC, вообще детская
Easy-PC : Schematic Capture and PCB Layout
Product USD
Easy-PC (unlimited pins) 827 Bundled with Easy-Router Auto-Router
Integrated Schematic capture and PCB layout
Easy-PC (2000 pins) 637 Bundled with Easy-Router Auto-Router
Vadim
сообщение Apr 25 2006, 06:45
Сообщение #23
Неиодный дизайнер
PADS PE Suite. Пакет предназначен для проектирования печатных плат. Он включает схемотехнический редактор PADS-Designer 050 Ap SW и модуль проектирования топологии печатных плат – PADS PCB PE Op SW, включающий полный интерактивный редактор и автотрассировщик одновременно до 2 слоев. Стоимость пакета с учетом 50% скидки составляет $3828. Дополнительно бесплатно в поставку включаются трансляторы из OrCAD Capture и CIS, Protel DXP и 99SE, P-CAD.
Это данные на 13.012005
При создании топика обсуждение этого вопроса мной не планировалось w00t.gif Между прочим, абсолютно не согласен.
Полностью поддерживаю.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 25 2006, 09:41
Сообщение #24
А че за скидка такая, 50% ?
А что бы ее послезавтра получить что надо будет???
To Юрий Потапов: Огласите цену на Пульсоникс в России!
(вариант без авторутера, Unlimited pins, спайс тоже не нужен)
Vadim
сообщение Apr 25 2006, 09:53
Сообщение #25
Неиодный дизайнер
prototype
сообщение Apr 25 2006, 11:00
Сообщение #26
Из: Харьков, СССР
Как и следовало предполагать цена вообще-то вполне соизмеримая с близкими по возможностям версиями Pads и Cadstar. Прийдется поставить и попальпировать на предмет собственного мнения. Чтобы не спорить о вкусе устриц с теми кто их ел (Жванецкий кажется) smile.gif.
Насколько близки возможности не на бумаге, а на практике. Да и вообще все трассировщики в принципе делают одно и тоже, только за некоторые возникает желание авторам руки поотрывать sad.gif.
Yuri Potapoff
сообщение Apr 25 2006, 20:23
Сообщение #27
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Разработчики у программ Pulsonix и Easy-PC разные, но владелец один - английская компания, название которой я не имею права разглашать по условиям нашего соглашения. Это очень похоже на владение Альтиумом пикадом и протелом, но в данном случае фирма продвигает зарегистрированный торговые марки, а не свое имя.
Цена самой навороченной конфигурации пульсоникса на условиях со склада в Москве 7794 евро.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 26 2006, 08:22
Сообщение #28
А без авторутера?
Yuri Potapoff
сообщение Apr 26 2006, 19:23
Сообщение #29
Из: Железнодорожный
Без автороутера и авторасстановки, но с анлимитом пинов это стоит 5700 евро.
prototype
сообщение Apr 27 2006, 05:44
Сообщение #30
Из: Харьков, СССР
Вот - вот, насколько я понял цена максимальной версии сопоставима с Cadstar Platinium L4 (четыре слоя, без ограничения пинов), а без автораутера - Cadstar Silver L4 (четыре слоя, 3500 пинов), но лично мне у Кадстара очень понравился интерактив, да и автораутер вполне приличный для случаев, когда нет времени доводить проект до состояния икебаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
