8 страниц V   1 2 3 > »
> Кто ковырялся с резонансниками - подскажите, Предельное напряжения для мосфетов в синхронном выпрямителе?
SKov
сообщение Jul 26 2012, 12:56
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Поигрался с IRS27951S - оказалась удивительно приятная штука и совсем не такая страшная, как казалось вначале wink.gif
Самое приятное - удобная отладка, особенно если вместо оптрона подключить просто потенциометр - можно посмотреть
все разонансы, поиграться с дросселями, конденсаторами и т.д. Правда, я это все делал на "детских" параметрах
(вход - 48V выход 12V@6А ), но все равно приятно было пощупать передовые технологии и убедиться,
что полевички в полумосте даже не теплые. Мистика...
Теперь пришла пора добавить к этому чуду IR11682.
Если я правильно понимаю, на выходе трансформатора со средней точкой у меня примерно 24 вольта.
Форма напряжения - очень правильный меандр. Без всяких пичков.
Вообще все осциллограммы на удивление красивые..
Так вот вопрос в том, потянут ли в синхронном выпрямителе мосфеты на 30 вольт?
Или ехать в магазин за более высоковольтными? У кого есть положительный
или отрицательный опыт - поделитесь, плз.
Siluan
сообщение Jul 26 2012, 17:38
Пользователь №: 72 889
24 В относительно средней точки? Тогда нужны полевики на 55 В.
SKov
сообщение Jul 26 2012, 18:06
Из: SPb
Нет, относительно сред. точки +- 12V
Integrator1983
сообщение Jul 26 2012, 18:30
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Легко. Нужно проверить только 2 момента - вылетать могут либо при выходе из резонанса (одновременное выключение ключей по защите, ХХ) и КЗ на выходе - при избыточной реактивности контура пиковое напряжение на выпрямителе может быть выше в несколько раз, чем рабочее, при том же среднем (Ваш меандр сузится и поползет вверх, сохраняя красоту biggrin.gif ).
Самое приятное - удобная отладка, можно посмотреть все разонансы, поиграться с дросселями, конденсаторами и т.д. Приятно было пощупать передовые технологии и убедиться,
SKov
сообщение Jul 26 2012, 19:51
Из: SPb
Цитата(Integrator1983 @ Jul 26 2012, 22:30) *
Попробовал поставить в синхронный выпрямитель IRF3707ZS (30V, 9.5mOhm, 42А, Q=9.7nC ).
Полет нормальный.
Надо все-таки подыскать что-нибудь вольт на 50-60.
А этот поставлю в пятивольтовый вариант БП..
На выходе 12v 6А все холодное(!!!) кроме резистора снаббера,
и индуктивность греется градусов на 40 - ну ей и положено, это ее рабочая температура.
Вообще, фантастика! Явно КПД за 90%.
На стрессовые ситуации пока не пробовал.
Да, вот нашел один недостаток, который пока не поборол.
Нужно немного подгружать выход ватта на два на XX.
Надо еще поиграть с резонансом (сдвинуть чуть вниз по частоте)
и дать возможность резонанснику молотить на ХХ на более высокой частоте.. Должно помочь.
Integrator1983
сообщение Jul 27 2012, 05:41
Из: Харьков
У меня работают 800 В ключи при питании 690 В (запас - 13.7%), бывает при срабатывании токовой допрыгивает игла почти до 800 - и нормально, живут. У Вас запас по U - 20% (24/30). Хотя вольт 50 лишним не будет - для очистки совести.
Что за резистор? Выкиньте его! Оставьте одну емкость.
Так он по идее должен в икающий режим переходить (правда, не знаю, делает ли так IRS27951).
SKov
сообщение Jul 27 2012, 10:18
Из: SPb
В даташите и в апноте приведены схемы, у которых четко зафиксированы минимальная и максимальная частоты.
В принципе, можно поробовать вообще не ограничивать верхнюю частоту - может, икать начнет wink.gif
А как у Вас сделана токовая защита?
В IRS27952 измеряется падение на открытом нижнем мосфете и если оно >3V, то все выключается.
Очевидно, это расчет на высоковольтные высокоомные мосфеты и относительно небольшой ток.
В моем случае 3 вольта появятся на 200 амперах, что не есть реально.
Значит, самому городить огород?
Integrator1983
сообщение Jul 27 2012, 16:59
Из: Харьков
Если не ограничивать частоту - драйвер сгорит. По опыту работы с L6599 - на ХХ он гонит прерывистые пачки фиксированной максимальной частоты, задаваемой внешним резистором (т.н. Burst-mode operation). Умеет ли так IRS27951 - не знаю.
Классически - на трансформаторе тока. Хотя, в аппликухе на L6599 меряют напряжение на Cr через делитель - если превысило чего-то там, рубают выход. В источниках внутреннего питания на 24V/240W так и сделано (года 3 назад). Основной же силой у меня силой рулит процессор, сидящий на земле - поэтому развязка нужна.
Поставьте трансформатор тока или усильте сигнал с канала дифференциальным усилителем. Вроде, не много обвески добавится.
SKov
сообщение Jul 27 2012, 18:36
Из: SPb
Посмотрел даташит на L6599 и понял, что защиту можно сделать разными способами, причем не слишком сложно.
Посоветуйте, какие конденсаторы Вы используете в резонансной части. Тип, фирма.
Я пробовал разные - и почти все греются под нагрузкой.
jartsev
сообщение Jul 27 2012, 19:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Вопрос от того, кто не ковырялся. Данная топология работает только с фиксированной нарузкой и выходным напряжением?
SKov
сообщение Jul 27 2012, 19:57
Из: SPb
Топология вполне гибкая. Перестройкой частоты генератора, рулящего полумостом, вы либо приближаетесь
к некому резонансу (их там несколько) либо удаляетесь. При этом выходное напряжение либо повышается либо понижается (при фиксированной нагрузке.). Разумеется, можно рассмотреть вариант, когда выходное напряжение начинает, например, понижаться из-за увеличения нагрузки.
Тогда, для поддержания фиксированного напряжения нужно просто подвинуться по частоте ближе к резонансу.
Так что осталось только "подкручивать" частоту в нужную сторону - и все получится wink.gif
Владимир
сообщение Jul 27 2012, 20:13
Пользователь №: 3 671
странно. если правильно выбраны-- они холодные. Правда использую параллельно несколько
SKov
сообщение Jul 27 2012, 20:55
Из: SPb
В этом и вопрос - как правильно выбрать. У меня 0.1 мкф*630V керамика 1812 греется как черт.
А вот полимерные конденсаторы работают лучше - слегка теплые.
Вроде как должно быть наоборот?
Tiro
сообщение Jul 27 2012, 21:11
Пользователь №: 768
Скорее всего X7R, у них потери большие. Лучше NP0 или C0G.
Integrator1983
сообщение Jul 27 2012, 21:59
Из: Харьков
"В этом и вопрос - как правильно выбрать. У меня 0.1 мкф*630V керамика 1812 греется как черт.
Вроде как должно быть наоборот?"
Все правильно. Сравните tan δ у Metallized Polypropylene и того же NP0. Потерь на порядок меньше. Поэтому качественная пленка (Epcos, Vishay, Wima, Cornell Dublier) спокойно работает, плохая (китайские темно - красные конденсаторы - CL21 называются) - стреляет, керамика - только на низких напряжениях.
Ну, сейчас у меня используется в резонансной емкости 132 конденсатора B32672 Epcos на 700VRMS/2kVPeak в последовательно-параллельном включении - чтоб не грелись и не пробивались wink.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.1154 секунд с 7
