85 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
_Артём_
сообщение May 2 2012, 19:41
Сообщение #796
Пользователь №: 17 322
Цитата(AHTOXA @ May 2 2012, 19:18) *
Я и не ставлю, оно у меня уже сто лет как есть.
Тогда понятно.
Кстати, с WinAVR, емнимс, тоже идут make & sh.
WinAvr похоже уже умер. В AVRToolcain свой make есть.
Stran-nik
сообщение May 11 2012, 11:53
Сообщение #797
Пользователь №: 35 718
А не подскажите ключики и патчи, чтобы собрать тулчейн для arm под Linux 32bit ?
klen
сообщение May 11 2012, 15:16
Сообщение #798
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
щас его можно взять из репозитория любого дистрибутива линукса по ключевому слову arm-linux-gnueabi (в ubuntu это версия 4.6, правда толи криво встала толи ошибка в пакете но у меня не собирает, поэтому надо самому собрать - но видимо моя карма, из репозитория все должно работать )
чуть пожже при благоприятных стечениях я начну выкладывать свои сборки, имею виды начать делать девасы на базе omap4. пока тока эксперементирую.
klen
сообщение Jul 16 2012, 06:28
Сообщение #799
свежак.
linux64
www.klen.org/Files/DevTools/linux-x86_64/arm-kgp-eabi-linux-x86_64-20120715.tar.7z
(48,9 МБ)
darwin (OS X)
www.klen.org/Files/DevTools/darwin/arm-kgp-eabi-darwin11.4.0-15072012.zip
(46,9 МБ)
свежая сборка с компиллером версии 4.8.0. сильно повышена стабильность оптимизатора LTO.
представляю сборку для огрызников - не думал что когданить до этого дойдет но случилось что пришлось другу сделать сборку, все заработало на его радость. не вижу причин не выкатить ее на всеощее обозрение.
GCC становится лучше и лучше, а поддержка под масдай все хуже и хуже. мораль: сборка под масдай будет когда у меня будет свободное время чтоб с помощью кувалды и такойто матери собрать ее собрать.
TJ27
сообщение Jul 16 2012, 09:53
Сообщение #800
Пользователь №: 38 263
Klen, не мог бы ты собрать insight для target=mips-sde-elf mingw? Win7 32
klen
сообщение Jul 17 2012, 19:21
Сообщение #801
я попробую
sherr
сообщение Jul 18 2012, 16:09
Сообщение #802
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
А под Linux32 - ARM, AVR уже никогда не будет ?
Terminator
сообщение Jul 30 2012, 04:35
Сообщение #803
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Попробовал lto на своём проекте. Скомпился почти без допиливания, но размер стал в два раза больше и виснет в процессе выполнения sm.gif
klen
сообщение Jul 30 2012, 06:10
Сообщение #804
забавно.. у меня с lto -15...25%, работает но отлаживать это нельзя.
возможно есть один тонкий момент, я когда собираю gcc и newlib туда пропихиваю ключи -flto, тоесть libgcc libc и тд собраны с lto и уровнем оптимизации -Os. для бинарей в проектк синхронно. Замечал особую особую непонятную связь ключей -flto и ключей оптимизации, они должны быть указаны и при сомпиляции и при линковке и при этом одинаковые.
попробуйте на всем проекте подсунуть и при компиляции и при линковке набор ключиков -g0 -Os -fomit-frame-pointer -funroll-loops -ffunction-sections -fdata-sections -fgraphite -flto
интересно будетли другой результат?
Terminator
сообщение Jul 30 2012, 06:17
Сообщение #805
Из: Томск
Не помогло.
Размер также примерно в двое выше и повисло в том же месте.
Upd:
не все опции до линкера донёс.
Размер немного уменьшился, но всё равно почти в два раза больше оригинала.
Повисло в тоже же месте.
Сообщение отредактировал Terminator - Jul 30 2012, 06:26
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 30 2012, 06:34
Сообщение #806
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Рабочие скрипты линкера лежат в проекте тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
klop
сообщение Aug 24 2012, 18:13
Сообщение #807
Пользователь №: 14 788
Цитата(alx2 @ Dec 20 2011, 08:24) *
Встречный вопрос: что мешает их собрать вместо того чтобы искать? Если я правильно понимаю, для этого должно быть достаточно указать LDFLAGS=-all-static
Извиняюсь за назойливость но никто нигде не видел уже собранных тулзов(AVR and ARM) со статическими либами(для 32 бит). Задолбало безрезультатное бодание с самостоятельной сборкой.
demiurg_spb
сообщение Aug 24 2012, 18:35
Сообщение #808
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
LDFLAGS += -nodefaultlibs -lm -lgcc -lc
Даёт какой-либо эффект?
Terminator
сообщение Aug 27 2012, 03:09
Сообщение #809
Из: Томск
Никакого эффекта. Никаких "сторонних" либ в проекте нет.
lto (на работоспособность не проверял)
   text       data        bss        dec        hex    filename
188612       1176      39152     228940      37e4c    ../build/app.elf
с -Os не собирается:
--- linking...
/tmp/ccixzFwx.s: Assembler messages:
/tmp/ccixzFwx.s:533: Error: offset out of range
/tmp/ccixzFwx.s:535: Error: offset out of range
/tmp/ccixzFwx.s:537: Error: offset out of range
lto-wrapper: arm-kgp-eabi-g++ returned 1 exit status
collect2: error: lto-wrapper returned 1 exit status
make: *** [../build/app.elf] Ошибка 1
без lto
100416       1176      39024     140616      22548    ../build/app.elf
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 20 2012, 09:42
Сообщение #810
Обновился yagarto. компилятор теперь 4.7.2.
yagarto tools тоже новый.
LTO заработало.
По размеру кода на крохи уступает последнему klen-овскому варианту сборки.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 20 2012, 09:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
