> Как узнать текущие параметры соединения (диапазон, оператор), и некоторые сопутствующие вещи.
Ruslan1
сообщение Jul 29 2012, 18:52
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте, помогите пожалуйста, понять не могу....
Есть модуль Sierra wireless Q2687 (Но это второстепенно, AT- команды надеюсь стандартные нужны)
Нужно понять, почему плохо работает (Грешу на неподящую антенну).
Как узнать уровень сигнала- ясно, это "at+csq"
У себя на столе вижу ответ "31,0"
Если откручиваю антенну (то есть от модуля до платы есть короткий хвостик CMA-CMA)- "12,0"
На объект даю запрос ""at+csq", ответ "11,0". То есть ощущение такое, что антенны просто нет. В реальности она есть, но вокруг объекта соты работают на 850/1900 MHz (вероятность 99%), а я испытываю на 900/1800. Так что вполне возможно, антенна не тянет (установлена GSM900-X01)
Вроде бы сигнал на объекте должен быть хороший.
Но чтобы убедится, хочу выяснить реально на каком из диапазонов работает оператор. Какая-нибудь AT-команда дает такой ответ?
Может, "AT+CCED" ?
AT+CCED=0,1
+CCED: 259,02,00a1,08a5,39,6,63,,,0,,,0
Тренируюсь на столе, "39" это мой RxLev
получается, что BCCH Freq равно 08a5
На объекте:
at+csq
+CSQ: 16,0
OK
AT+CCED=0,1
+CCED: 310,410,0c08,9937,12,234,26,,,0,,,0
OK
AT+COPS=?
+COPS: (2,"AT&T","","310410"),(0,"AT&T","","310260")
AT+COPS?
+COPS: 0,2,310410
После сброса регистрация (+CREG: 0,1) происходит через 60-80 секунд.
Или есть другая команда/команды, позволяющие узнать рабочую частоту (диапазон), имя/код оператора, может еще что-то?
И еще, можно ли что-то полезное вытянуть из "AT+WSCAN" ?
Буду рад любым подсказкам, как AT-командами проверить качество.
megajohn
сообщение Jul 30 2012, 10:58
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
на телитах, если на запрос AT+COPS?
отвечает +COPS: 0,2,"25002",2 то это сеть 3G
если +COPS: 0,2,"25002" то GSM
где 250 это код оператора страны - 250 россия
02 это оператор.
Так же по Cid (cell identigication ) можно определить к какой сети подключены
к примеру в CREG инфа по текущей соте
+CREG: 2,1,"1267","1084" - это 2G сота
+CREG: 2,1,"39A3","2A630AB" - это 3G сота
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
megajohn
сообщение Jul 30 2012, 12:18
Из: СПб
согласно этому ДШ http://www.induowireless.com/manualer/gsm/...t_kommandon.pdf
получается что.
MCC=259
MNC=02
LAC=00a1
CI=08a5
BSIC=39
BCCH FREQ=6
RxLev=63
RxLevFull=
RxLevSub=
RxQual=0
RxQualFull=
RxQualSub=
Idle TS=0
Вообщем, нужно знать версию прошивы на вашем модеме, чтобы говорить на одном языке
Ruslan1
сообщение Jul 30 2012, 14:06
Из: Кишинев
megajohn, спасибо за участие.
Версия прошивки 7.46
руководство у них до 10Мб раздулось....
Я тут перепроверил, получилось следующее:
Вот как дальше интерпретировать "BCCH Freq" ? Это связано с диапазоном работы модуля? Я почему-то понял, что это частота, которая между сотами используется.
Расшифровка некоторых полей:
<BSIC>: Base Station Identity Code
<BCCH Freq>: Broadcast Control CHannel Freq absolute
The range depends of the selected band:
P900 range: 1-124
E900 range: 1-124, 975-1023 and 0 for 1024
850 range: 128-251
DCS1800 range: 512-885
PCS1900 range:
512-810 for the Q26Extreme or for the other embedded modules if it is not configured in autoquadband (see the +WMBS command description) 1536-1834 for embedded modules other than Q26Extreme and if it is configured in autoquadband (see +WMBS command description). This is made to distinguish DCS and PCS absolute frequency in autoquadband.
Ну и очень интересно как "AT+WSCAN" использовать, может отсюда можно что-нибудь вытянуть.
Непонятно, что собственно команда эта делает: измеряет уровень на указанной частоте путем переключения на нее своего приемника? Или что-то еще?
This Sierra Wireless proprietary command displays the received signal strength indication for a specified frequency (in absolute format).
AT+WSCAN=<freq>
+WSCAN: <rssi>
<freq>: absolute frequency. The range depends of the selected band: P900 range: 1-124 E900 range: 1-124, 975-1023 and 0 for 1024 850 range: 128-251 DCS1800 range: 512-885 PCS1900 range:......
zebrox
сообщение Jul 30 2012, 17:32
Пользователь №: 47 838
Frequency bands used by GSM
http://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_frequencies
Ruslan1
сообщение Jul 30 2012, 19:04
Из: Кишинев
Цитата(zebrox @ Jul 30 2012, 20:32) *
zebrox, спасибо!
Мне в голову не могло прийти, что это даже стандартизировано, эти номера.
Но вот еще понять бы, что можно выжать из "AT+WSCAN"....
megajohn
сообщение Jul 31 2012, 07:02
Из: СПб
сдается мне, это выдача информации по всем частотам. Типо на частотном канале 6 обнаружена базовая станция с такими то параметрами, либо что-то обнаружено но другое.
могу показать на примере телита
Network survey started ...
arfcn: 87 bsic: 38 rxLev: -56 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 99 lac: 1223 cellId: 12335 cellStatus: CELL_OTHER numArfcn: 2 arfcn: 85 87 numChannels: 24 array: 67 68 72 73 78 80 82 84 587 593 602 605 609 610 611 612 616 617 619 622 626 630 637 638
arfcn: 88 rxLev: -74
arfcn: 541 bsic: 48 rxLev: -78 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 20 lac: 19701 cellId: 4292 cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 5 arfcn: 522 541 557 859 873 numChannels: 27 array: 512 514 515 518 519 526 528 529 530 535 538 539 540 541 545 549 552 553 554 562 563 580 860 867 872 881 885
arfcn: 31 bsic: 56 rxLev: -89 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 01 lac: 235 cellId: 1913 cellStatus: CELL_LOW_LEVEL numArfcn: 1 arfcn: 31 numChannels: 26 array: 26 31 33 34 45 48 49 51 53 55 56 57 59 61 62 651 667 668 677 742 746 756 761 771 795 1016
arfcn: 90 rxLev: -94
arfcn: 549 bsic: 54 rxLev: -98 ber: 0.00 mcc: 250 mnc: 20 lac: 19701 cellId: 2684 cellStatus: CELL_BARRED numArfcn: 2 arfcn: 549 564 numChannels: 18 array: 514 515 518 520 527 528 530 532 538 539 541 544 545 552 554 559 563 579
arfcn: 725 rxLev: -108
molecul
сообщение Jul 31 2012, 07:35
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Подозреваю, что по +WSCAN выдается информация по одному каналу, заданному параметром <freq>, причем сообщается только уровень сигнала по этому каналу. Выяснить другие параметры "чужих" БС wismo не умеет. Если это не так, пусть знатоки SW меня поправят sm.gif
Сообщение отредактировал molecul - Jul 31 2012, 07:36
CADiLO
сообщение Jul 31 2012, 07:40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Чужие БС на сегодня умеют показывать TELIT и SIMCOM при отключеной карточке в режиме сканирования сети. У SW намерения сделать подобное тоже были, но насколько реализовано - не знаю.
Без SIM карточки:
AT+CNETSCAN
------MOST SUITABLE CELL------
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:43,Cellid:1c7d,Arfcn:0598
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:39,Cellid:1c7c,Arfcn:0606
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:25,Cellid:249b,Arfcn:0602
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:14,Cellid:1fd8,Arfcn:0641
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:16,Cellid:ffff,Arfcn:0647
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:14,Cellid:1c7b,Arfcn:0621
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:13,Cellid:6f2f,Arfcn:0627
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:11,Cellid:6e49,Arfcn:0622
Operator:"UA-KYIVSTAR",MCC:255,MNC:3,Rxlev:11,Cellid:1be6,Arfcn:0615
------OTHER SUITABLE CELL------
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:39,Cellid:d1a9,Arfcn:0667
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:30,Cellid:ffff,Arfcn:0680
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:21,Cellid:ffff,Arfcn:0681
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:19,Cellid:ffff,Arfcn:0678
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:16,Cellid:9fe4,Arfcn:0674
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:15,Cellid:d1a7,Arfcn:0660
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:11,Cellid:9dbf,Arfcn:0659
Operator:"MTS UKR",MCC:255,MNC:1,Rxlev:11,Cellid:ffff,Arfcn:0663
Operator:"life:)",MCC:255,MNC:6,Rxlev:17,Cellid:06e2,Arfcn:0706
OK
Если карточка зарегится в сети, то покажет только раздел ------MOST SUITABLE CELL------
Ruslan1
сообщение Jul 31 2012, 11:55
Из: Кишинев
Я тоже так думаю. Вопрос только, можно ли эту информацию как-то полезно использовать? Ну, например, проконтролировать АЧХ канала: БС, думаю, на всех частотах одинаково передает, а вот уровень приема уже разный. Если это так- то данный подход позволяет провести контроль, например, антенны: если у меня антенна на 850 МГЦ сильно валит, то чем дальше частота от 900 МГц, тем меньше уровень я увижу.
А чужие БС мне вообще не нужны, трекинг неинтересен, переключение на другого оператора в автомате-тоже. Ну, по крайней мере, в обозримом будущем это не интересует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.05955 секунд с 7
