117 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Closed TopicStart new topic
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2012, 10:25
Сообщение #1291
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (break @ Jul 26 2012, 09:39) *
Обычно не так много размеров, чтобы это заняло много времени.
Во-первых "машина должна работать, а человек - думать". К тому же по прихоти авторов инструмент нанесения размеров автоматически сбрасывается после редактирования, что очень сильно раздражает когда пытаешься редактировать размеры сразу в процессе их нанесения.
Сборка ГОСТовская, а что ГОСТ говорит о нанесении размеров?
QUOTE
1.8 Линейные размеры и предельные отклонения на чертежах и в спецификациях указываются в миллиметрах, без обозначения единицы измерения.
2.23 Размерные числа наносят над размерной линией...
2.26 Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают как показано на черт. 30
Неплохо бы в ГОСТовской сборке учесть эти требования. А то он так и норовит поставить размер под линию или справа от нее. Фактически невозможно расположить размерную линию с правильно расположенным размерным числом под деталью или справа от нее.
ukpyr
сообщение Jul 26 2012, 10:46
Сообщение #1292
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
я бы и сам написал проверку, только не могу найти место в исходниках где создается экземпляр DIMENSION и прописывается текст. Потрачу 15мин, зато потом придется меньше отвлекаться
break
сообщение Jul 27 2012, 08:02
Сообщение #1293
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Сергей Борщ
Это старые глюки, но вполне возможно их последствия устранять. Нужно только правильно начинать размерную линию и вести её в нужном направлении. Дальше всё редактируется.
А инструмент сбрасывается не только в этом случае, но это пока никто исправлять не собирается.
ukpyr
Не надо торопиться. Пусть сначала исправят глюк с GERBER'ом.
Сергей Борщ
сообщение Jul 27 2012, 11:32
Сообщение #1294
Из: Рига, Латвия
QUOTE (break @ Jul 27 2012, 11:02) *
Я бы сказал так: нужно это исправлять на уровне кода, но иногда можно правильно начинать... (далее цитата выше). Иногда - потому что невозможно расположить размерную линию под деталью и чтобы при этом размерное число было (по ГОСТ) над линией.
kamil_yaminov
сообщение Jul 29 2012, 03:08
Сообщение #1295
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
День добрый. Можно ли сделать так, чтобы на слое шелкографии печатался только текст без контуров элементов? Сейчас только обнаружил, что в библиотечных элементах шелкография наползает на контактные площадки и кое-где не проходит по толщине линий.
kamil_yaminov
сообщение Jul 29 2012, 08:37
Сообщение #1296
Из: Новосибирск
Или вот другой вопрос: можно ли не правя библиотечные элементы, править и перемещать контуры на слое шелкографии?
ukpyr
сообщение Jul 29 2012, 08:45
Сообщение #1297
Из: бандустан
был бы встроен скриптинг изначально - такие и похожие штуки типа массового перемещения, переименования, генерации символов и футпринтов, решались бы в несколько строчек текста. В geda что-то похожее давно сделали
Сообщение отредактировал ukpyr - Jul 29 2012, 08:52
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2012, 20:37
Сообщение #1298
Из: Рига, Латвия
bzr3660, linux, свежесобранный.
QUOTE
Application: KiCad
Version: (2012-07-25 BZR 3660 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.5 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.6.3,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.2.0-23-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
Options: KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
KICAD_SCRIPTING=OFF
eeschema при запуске выдает окно "Could not set working directory (error 2: No such file or directory).
pcbnew: выкидывает мои пути поиска и библиотеки из своих настроек и молча вписывает туда пути к своим библиотекам и свои библиотеки. После добавления обратно моих библиотек и записи настроек файл .pro обновляется, но после перезапуска pcbnew он снова забывает о моих настройках библиотек.
break
сообщение Jul 30 2012, 05:39
Сообщение #1299
Из: С-Пб.
Сергей Борщ
Размерное число всегда можно перетащить.
kamil yaminov
Это всё последствия использования чужих библиотек. Чтобы шелкография не наползала на контактные площадки, можно включить опцию "Маскировать шелкографию".
kamil_yaminov
сообщение Jul 30 2012, 08:43
Сообщение #1300
Из: Новосибирск
break Да, уже осознал свою ошибку, что ж поделать, первая плата в KiCAD. Спасибо за подсказку.
inki-sasha
сообщение Jul 30 2012, 18:38
Сообщение #1301
Из: Змиев
Пользователь №: 28 457
Появилась необходимость использовать KiCad
Я работаю в среде Fedora 17.
Пересобрал для себя пакеты с опцией ГОСТ.
Обновлять сборки планирую постоянно.
http://svn.fsb.kh.ua/fedora/kicad/stable/1...17.R.x86_64.rpm
inki-sasha
сообщение Jul 31 2012, 05:10
Сообщение #1302
Из: Змиев
Извените может не по адресу. Если что не так направте в нужном направлении.
Собрал под пратформу:
Linux inki.com.ua 3.4.6-2.fc17.x86_64 #1 SMP Thu Jul 19 22:54:16 UTC 2012 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Сборку:
Application: KiCad
Version: (2012-07-30 BZR 3660 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.0,wx containers,compatible with 2.4,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.4.6-2.fc17.x86_64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
и
Version: (2012-07-30 BZR 3262 GOST)
В обоих повторился один и тотже глюк:
При установке языка по умолчанию русские символы во все текстовые поля вводятся нормально
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1600 x 900 (219.54 килобайт)
При установке русского языка крокозяблы
1600 x 900 (221.86 килобайт)
Дистрибутив устанавливался исключительно из RPM пакетов
Репозитарий сборки пакетов
Сообщение отредактировал inki-sasha - Jul 31 2012, 05:28
DimDimich
сообщение Jul 31 2012, 07:54
Сообщение #1303
Из: Крым
Пользователь №: 16 789
Как добавить круглый вырез внутри зоны на слое маски?
Сообщение отредактировал DimDimich - Jul 31 2012, 07:56
DimDimich
сообщение Jul 31 2012, 19:24
Сообщение #1304
Из: Крым
Еще походу возникла проблема:
на плате расположен SMD сверхяркий светодиод (VD2) - для него отведены две контактые площадки под выводы и между ними по середине прямоугольный участок меди для теплоотвода радиатора светодиода.
Вот вид платы в pcbnew - красный цвет - проводящий слой, сиреневый - маска.
А вот какой вид она принимает после преобразования в Gerber - синий цвет - проводящий слой, зеленый - маска.
Т.е. получается левая контактная площадка в Гербере оказывается почему то закрыта маской с нелепыми тонкими вырезами по бокам..?? хотя, как видно на изображении, в проекте платы обе контактные площадки вместе с площадкой для теплоотводом открыты от маски. Какого..?? cranky.gif
Сообщение отредактировал DimDimich - Jul 31 2012, 19:26
DimDimich
сообщение Aug 1 2012, 03:08
Сообщение #1305
Из: Крым
Всё, разобрался!
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
