3 страниц V   1 2 3 >
> Работа от источника стабильного тока?
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2012, 19:53
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Посоветуйте схемотехнику, в каком направлении вести разработку?
Дано:
на входе стабильный ток 0.5А, 400Гц.
на выходе требуется получит стабильное напряжение 14В, ток нагрузки 1,5А....0,1А (Рout=21...1,4 Вт).
Первое что приходит в голову это запитка через трансформатор тока. Предварительная оценка напряжения на вторичной обмотке трансформатора тока ненравится, напряжение прыгет более чем в 10раз (это расчет). Может быть в подобных ситуациях используются некоторые специфические приемы?
Хотелось бы источник напряжения выполнить прямоходовым с резонансным перемагничиванием, вот только как его согласовать по входу с источником тока?
Microwatt
сообщение Jul 31 2012, 21:36
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А тут ничего не э... преувеличено? Это действительно источник тока? Ему потерять вольт 40-50 не жалко, даже не заметит? И форму это ему существенно не исказит?
Если так, то конечное напряжение у первичного источника все-таки должно быть, наверно. Каково оно?
Парус
сообщение Jul 31 2012, 21:46
Пользователь №: 68 399
Начните с закона сохранения энергии, как следствие мощности.
Через какое максимальное сопротивление будет проходить ток 0,5А? - ответив на этот вопрос Вы, можете определить максимальную мощность источника тока. Если она несколько превышает потребляемую мощность нагрузкой, тогда дело техники (схемотехники).
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2012, 04:47
Из: г.Киев
Я от заказчика месяц пытаюсь вытащить эту инфу, он говорит что незнает. Дело в том что источник тока нагружен на кабель длиной пару киллометров ( длина может меняться +- км). Далее на эту линию через трансформатор тока подключено разное оборудование. Трансформатор тока который сейчас применяет заказчик имеет в первичке Np=211 витков, во вторичке Ns=310 витков, Np\Ns=0,68
Is\Ip=Np\Ns, тогда Is=Ip*Np\Ns=0,5*0,68=0,34А ток вторички трансформатора тока. Зная мощность вторичного источника (Рout=21...1,4 Вт), напряжение на вторичной обмотке трансформатора тока Us=Pout/(КПД*Is)=21...1,4/(0,9*0,34)=69...4,5В. По расчета получается что напряжение от трансформатора тока плавает в диапазоне 69...4,5В, такой диапазон не очень приятен для работы источника напряжения.
injener
сообщение Aug 1 2012, 05:25
Пользователь №: 53 182
Скорее всего у заказчика инвертор тока. Попросите у него какую-то информацию на данный источник тока.
Сложно дать какие-то рекомендации, не зная почти ничего об источнике... sad.gif
stells
сообщение Aug 1 2012, 05:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а мне первое, что пришло в голову, - поставить диодный мост и стабилитрон sm.gif
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 1 2012, 05:39
Из: г.Киев
на 20 Вт мощности это смелое пионерское решение и КПД будет как у паровоза biggrin.gif
stells
сообщение Aug 1 2012, 05:52
второе - сделать этот стабилиторон регулируемым от сигнала ОС (по току), соответственно преобразователь за стабилитроном - повышающий или сепик
vlvl@ukr.net
Из: г.Киев
400Гц, 0,5А стабильного тока - этого недостаточно?
сообщение Aug 1 2012, 06:08
Пользователь №: 45 710
Если нужен неразвязанный, то обычный повышающий, если развязанный, то каскадный, либо они же безмостовые, и т.п.
perfect
сообщение Aug 1 2012, 09:00
Пользователь №: 55 932
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jul 31 2012, 21:53) *
Дано:
Не входе стабильный ток это ещё бы чуть подробнее.
Подключение в разрыв провода, тогда ток в цепи нужно сохранить, то есть, обеспечить ток 0.5А. И источник его обеспечит - поднимет напряжение чтобы некий потребитель этого тока небыл обделён. Либо источник тока просто не в состоянии обеспечить ток больше 0.5А, и стараться об обеспечении в цепи 0.5А наобязательно.
Tanya
сообщение Aug 1 2012, 09:24
Пользователь №: 12 883
Я вот мало понимаю во всем этом деле....
Но мне представляется, что нужно сделать примерно так.
Диодный мост. Или два. Или один мост и один диод. Или еще дроссель и еще один диод...
Конденсатор, от которого должно питаться вторичное (Ваше) оборудование, заряжается... Когда напряжение на нем выше порога, срабатывает полевик, коротящий мост - даем току течь...
Глупость, наверное?
Microwatt
сообщение Aug 1 2012, 10:19
Из: Запорожье
Глупость, наверное?
Да нет, Таня, не глупость, приблизительно этим путем и нужно идти. Заряжать буферную емкость до какого-то фиксированного напряжения а потом пускать ток в обход свободно. А уже дальше от этой буферной емкости строить преобразователь - стабилизатор. Кстати, там же и гальваноразвязку можно сделать. Трансформатор тока на 400Гц железе - унылое зрелише и, похоже, тупиковое...
Но это вносит какие-то искажения в первичную цепь. Нужно все-таки убедиться, что мы имеем дело действительно с генератором тока, а не напряжения. Я об этом сразу же спросил.
Предложенное Вами решение будет вырезать из первичного напряжения куски вольт по 50. Да и любое другое тоже, но форма искажений будет иная.
perfect
сообщение Aug 1 2012, 10:33
Вот такая структура как первая мысля.
V1 и R1 - типа источник тока. Наверное, там должен быть собственно источник, с внутренним сопротивлением или моделька источника токаи диодный мостик. А наше устройство этот ток нормально пропускает, и временами отбирает сколько нужно.
А, пардон, ток нагрузки больше входного тока.
L1 должен быть трансформатор, вместе с С1 - контур.
Tanya
сообщение Aug 1 2012, 10:42
А что, в Вашем симуляторе нет источника тока?
Тогда уж... напряжение 10 МВ с резистором 20 МОм
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:32
