Что лучше, большие зазоры или толстые проводники ? |
Aug 3 2012, 08:33
Из: Moscow
Пользователь №: 72 264
Собственно развожу плату под фотоспособ, планирую заказать вывод пленки в типографии. (текстолит с фотослоем купил в ПЛАТАНе, сиреневенький такой, непонятно правда чем проявлять, позитивный он или негативный итп)
Корпус МК - TQFP64, взял шаблон для sprint layout, между выводами 0.2мм, сами выводы 0.6мм. Напечатал, приложил, вроде совпадают с ногами чипа, есть небольшие площадки по краям ног. Это нормально ?
Какой толщины дорожки вести от чипа ? Ведь чем они будут тоньше, тем больше будут зазоры, и наоборот. Вначале что-то я аж 0.3 начал использовать. Сейчас смотрю, и 0.5 влезут спокойно, но зазоры станут меньше.
Монтаж не слишком плотный, место я в целом не очень экономлю.
Aug 3 2012, 08:47
Из: Moscow
Цитата(yrbis @ Aug 3 2012, 12:44)  Заказывать на производстве одну плату полупрототип мне как-то "не очень". Очевидно, что для них нет разницы, вопрос в том, что лучше при изготовлении в "кустарных" условиях.
Aug 3 2012, 08:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(_SVP_ @ Aug 3 2012, 11:33)  Корпус МК - TQFP64, взял шаблон для sprint layout, между выводами 0.2мм, сами выводы 0.6мм. Напечатал, приложил, вроде совпадают с ногами чипа, есть небольшие площадки по краям ног. Это нормально ?
Какой толщины дорожки вести от чипа ? Ведь чем они будут тоньше, тем больше будут зазоры, и наоборот. Вначале что-то я аж 0.3 начал использовать. Сейчас смотрю, и 0.5 влезут спокойно, но зазоры станут меньше. Да, нормально. Я стараюсь использовать дорожки шириной как минимум 0.254 мм., и такие же зазоры. В крайнем случае - 0.2 мм/0.2 мм. Многолетний опыт показывает, что сделать хорошую плату с параметрами, меньшими, чем 0.2/0.2, крайне трудно, а смонтировать ее без коротышей и того труднее ...
Aug 3 2012, 09:02
Из: Moscow
Цитата(kovigor @ Aug 3 2012, 12:49)  Да, нормально. Я стараюсь использовать дорожки шириной как минимум 0.254 мм., и такие же зазоры. В крайнем случае - 0.2 мм/0.2 мм. Многолетний опыт показывает, что сделать хорошую плату с параметрами, меньшими, чем 0.2/0.2, крайне трудно, а смонтировать ее без коротышей и того труднее ... Тут другой вопрос. Вот есть у меня контакт 0.6, между ними зазор 0.2. Что лучше, проводники 0.6, зазор 0.2 ? Проводники 0.2, зазор 0.6 ? Проводники 0.4, зазор 0.4 ? Проводники 0.5, зазор 0.3 ?
Aug 3 2012, 09:14
Пользователь №: 12 883
Цитата(_SVP_ @ Aug 3 2012, 13:02)  Тут другой вопрос. Вот есть у меня контакт 0.6, между ними зазор 0.2. Что лучше, проводники 0.6, зазор 0.2 ? Проводники 0.2, зазор 0.6 ? Проводники 0.4, зазор 0.4 ? Проводники 0.5, зазор 0.3 ? Чтобы потом не скоблить плату можно и площадки немного меньше сделать. Я обычно в таких случаях делаю короткую тонкую дорожку в непосредственной близости от ножек, а потом расширяю и дорожки и зазоры веером. Так снижается вероятность существенных дефектов. Тем более, что качество фоторезиста Вами не опробовано. А можно и это сделать. Нарисовать маленький веер и попробовать, что получится.
Aug 14 2012, 18:32
Пользователь №: 66 023
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2012, 20:20)  Площадки берутся из рекомендованных под корпус и дорожки не уже. Тут и вопросов вроде нет. Почему? Дорожки вполне можно уже площадок. Хотя конкретно в данном случае я бы сделал и площадки и дорожки 0,4, и зазор тоже 0,4.
Aug 17 2012, 08:13
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
А почему никто не вспоминает, что зазоры выбирают не только их технологических возможностей производства, но еще они зависят от максимального напряжения между двумя проводниками. А ширина дорожек выбирается исходя из максимального тока в цепи. Для МК это несущественно (невысокие напряжения и сравнительно небольшие токи), но все же помнить об это нужно.
Из опыта, делать очень малый зазор между всеми проводниками не стоит. Одно дело когда непротрав в одной точке на плате, а другое когда их много и по все длине дорожки. Для ЛУТ 0,2/0,2 мм зазор/дорожка можно делать если будет новый раствор для травления. Хотя по возможности я делаю такое только возле микросхем. 0,3/0,3 делается уже гораздо легче. И без надобности зазор делать меньше 0,3 я бы не стал, раздвигая где возможно проводники.
