Простой и дешевый диктофон, Элементная база и цена |
Aug 3 2012, 09:50
Пользователь №: 64 664
Добрый день!
Возникла потребность сделать простой и дешевый диктофон. Частота дискретизации должна быть 8kHz, длительность записи 15-20 секунд. Громкость воспроизведения должна быть примерно такая же, как при записи (на растоянии 50 см). Габариты 35х35х10мм. Будет еще кнопка, светодиод. В общем это все технические требования, выдвигаемые к устройству. Вся сложность заключается в том, что стоимость этого устройства не должна превышать $1. Конечно, для большой серии. Возможно ли вписаться в такую цену? У самого нет опыта массового производства. Поэтому для меня эта цифра нереальная. Есть ли специализированные микросхемы для данных целей? В идеале желательна система на чипе SoC. Буду благодарен за совет, помощь.
С уважением, Дмитрий
Сообщение отредактировал Electronics Engineer - Aug 3 2012, 09:53
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 3 2012, 11:25
Пользователь №: 72 913
Есть куча микросхем ChipCorder, навскидку: ISD1416, ISD1420 (16 и 20 секунд записи) ISD2560 (60 секунд записи, при дискретизации 8кГц, можно подать внешнюю тактовую частоту (1-4мГц) и получить выигрыш в качестве за счет времени). Этим микросхемам никаких внешних контроллеров и проч не надо в минимальной обвязке - только резисторы, конденсаторы, микрофон и динамик. Управление - кнопками. Это то что можно поучить на "пошел и купил" - они есть на радиорынках и в магазинах. Если надо для серии - то искать у китайцев - у фирмы APLUS есть решения для построения диктофонов на одном чипе и с внешней флешкой. Качество изделий APLUS нормальное, но средства разработки и документация - атас. Еще можно найти китайские клоны ISD - в виде платы с размером с широкий DIP-28 (как у ISD), в центре платы - микросхема-капля. Они очень дешеваые, эти клоны, как качество - не знаю. Попробуйте тут заказать образцы: http://www.alibaba.com/product-gs/21994465...APR_series.html
Aug 3 2012, 11:32
Цитата(Plain @ Aug 3 2012, 14:15)  Большое спасибо! На первый взгляд очень похоже на то, что требуется сделать. На днях посмотрю более внимательно. Вы не знаете, сколько на Alibaba может она стоить? Или сам напишу. Плохо, что они цены не указывают. Цитата(SON.OF.STONE @ Aug 3 2012, 14:25)  Есть куча микросхем ChipCorder, навскидку: ISD1416, ISD1420 (16 и 20 секунд записи) ISD2560 (60 секунд записи, при дискретизации 8кГц, можно подать внешнюю тактовую частоту (1-4мГц) и получить выигрыш в качестве за счет времени). Этим микросхемам никаких внешних контроллеров и проч не надо в минимальной обвязке - только резисторы, конденсаторы, микрофон и динамик. Управление - кнопками. Это то что можно поучить на "пошел и купил" - они есть на радиорынках и в магазинах. Если надо для серии - то искать у китайцев - у фирмы APLUS есть решения для построения диктофонов на одном чипе и с внешней флешкой. Качество изделий APLUS нормальное, но средства разработки и документация - атас. Еще можно найти китайские клоны ISD - в виде платы с размером с широкий DIP-28 (как у ISD), в центре платы - микросхема-капля. Они очень дешеваые, эти клоны, как качество - не знаю. Попробуйте тут заказать образцы: http://www.alibaba.com/product-gs/21994465...APR_series.htmlБольшое спасибо! На первый взгляд очень похоже на то, что требуется сделать. На днях посмотрю более внимательно. Узнаю насчет цены.
Aug 3 2012, 14:15
Пользователь №: 13 399
Цитата(Electronics Engineer @ Aug 3 2012, 15:32)  Вы не знаете, сколько на Alibaba может она стоить? Или сам напишу. Плохо, что они цены не указывают. Плохо искали. http://www.alibaba.com/showroom/voice-chip.htmlВообще ищите в Google - voice recorder chip for postcard OR greeting card
Aug 3 2012, 15:24
Цитата Раньше были какие-то бескорпусные, может по дешевле ISD-ешки. У нас они на рынке продаются, разваренные на переходные платы с распиновкой под те микросхемы в DIP-28 корпусе. Спросил - говорят A-PLUS производство - т. е. для хорошей партии заказать можно.
Aug 4 2012, 18:05
Пользователь №: 71 915
Цитата воспроизводить шимом. зачем ? есть мк с цап за 1$, напр. стм32 Цитата еепром на 8-16кБ от 0.15$ M25Pxx, SST25VFxx, AT45xx - полмегабайта и больше дешевле 1$ да и вообще как можно с этим сравнивать убогие китайские перделки с ШИМом и объемом десятки секунд ? MicroSD по соотношению цена/объем сложно побить - туда можно писать десятки..сотни часов.
Сообщение отредактировал polyname - Aug 4 2012, 18:06
