4 страниц V   1 2 3 > »
> Преобразователь 12->130 В, Простейшее решение
alexPec
сообщение Aug 5 2012, 19:07
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня.
Занимаюсь низковольтной цифровой техникой, поэтому не в курсе современного состояния повышающих преобразователей.
Посоветуйте пожалуйста на чем такие делаются. Гальваническая развязка не нужна, максимальный ток по выходу (130В) - 0,3А, нужна постоянка.
Какой-нибудь бы простенький step-up, есть на такие напряжения по выходу вообще?
Да, желательно безтрансформаторный, или чтоб трансформатор был доставаемый, стандартный.
Microwatt
сообщение Aug 5 2012, 23:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Без транзисторов и без пайки? Только С++ и винда?
Таких, увы, не бывает.
dac
сообщение Aug 6 2012, 04:01
Пользователь №: 5 482
uc3843-классика, возможно на такое напряжение индуктивность понадобится включить в режиме автотрансформатора.
Verifi
сообщение Aug 6 2012, 05:00
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Бывают например повышающий с умножителем как в телевизоре ,6 фазный повышающий преобразователь делас сам .Если совсем без моточных, преобразователь на переключаемых конденсаторах с умножителем.
Сообщение отредактировал Verifi - Aug 6 2012, 05:00
alexPec
сообщение Aug 6 2012, 06:10
Шутку оценил, жду предложений по делу.
Вообще паять не боюсь, занимаюсь с 7 лет этим, свой компьютер на 580ВМ80 спаял и запустил в свое время.
Про транзисторы силовые выходные ничего не говорил, вполне допустимо.
Про моточные изделия - без них понятно не получится, желательно просто индуктивность, ну или транс, но чтоб готовый доставаемый, чьего нибудь производства с фиксированными характеристиками.
Спасибо за ссылку.
Ydaloj
сообщение Aug 6 2012, 06:16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
да, на переключаемых конденсаторах, наверное, лучший вариант для специалиста-несиловика wink.gif
в Радио была даже схема сетевой бестрансформаторной зарядки для автомобильных АКБ, на конденсаторах без развязки. неплохое решение.
сообщение Aug 6 2012, 07:49
Пользователь №: 11 287
На 40Вт? С десятикратным умножением? Хотелось бы это видеть.
Ydaloj
сообщение Aug 6 2012, 08:29
Herz, в той статье про зарядное для АКБ было двадцатикратное деление с выходом 12В 7А
Я ту статью не писал, а автор уверяет, что схема работоспособна.
Конечно, токи и долгожительство от конденсаторов зависят в полной мере.
сообщение Aug 6 2012, 08:40
В деление ещё как-то верится, хотя посмотреть бы хотелось. А вот в зарядовую помпу с требуемыми автором параметрами - не очень.
Ydaloj
сообщение Aug 6 2012, 08:55
не вижу особой проблемы...
12В в 130 - умножение х11
ток, соответственно, /11 - это 3,3А
выход 130В 0,3А это 40Вт
пусть частота коммутации 10Гц. за это время качаем в конденсаторы 4Дж энергии, это же немного
емкость последовательного конденсатора составит 230мкФ, это при 11 штуках последовательно - 2530мкФ каждый конденсатор.
Заряжаем их параллельно, это 25.000мкФ
и чего бы не зарядить 25.000мкФ от 12В?
Microwatt
сообщение Aug 6 2012, 09:28
Из: Запорожье
Проблемы будут видны после включения реальной схемы.
Реальный путь - 3842 и буст с автотрансформатором если защита от кз не нужна. С компенсацией наклона и выпрямительным диодом придется повозиться.
А с защитой от кз. - не такая уж простая это схема.
perfect
сообщение Aug 6 2012, 11:32
Пользователь №: 55 932
Пример 12 в 320V 150W. Ну, не автортансформатор, обратноход. Моточных многовато, однако sm.gif.
Сообщение отредактировал perfect - Aug 6 2012, 14:32
Microwatt
сообщение Aug 6 2012, 15:40
Из: Запорожье
Да ниче не многовато. Многим хочется 150 вт на СМД дроссельке с вывода порта МК...
В основном, схема типовая, может и работать будет.
ТТ только плоховат. Цепь перемагничивания сердечника. Нужно параллельно обмотке с килоом поставить.
Andron55
сообщение Aug 6 2012, 18:18
Пользователь №: 49 392
Проверил эту схему, вот что получилось при входе 9В, нагрузке 154Вт:
Магнитопровод ЕЕ4215, Ёпкос, зазор 1,5мм, первичка 4витка (2,31мкГ), вторичка 76 витков (850 мкГ).
Ток первички:
63А – пиковый,
29А – среднеквадратический
20А - средний
Ток вторички:
3,3А – пиковый,
1,13 – среднеквадратический
480мА - средний
Максимальный коэффициент заполнения 0,65.
Отраженное напряжение 17В.
Особые требования к конструкции трансформатора, нельзя допустить величину индуктивности рассеяния со стороны первички более 5%.
Ключик тоже хочет быть особым, с малым сопротивлением проводимости, как можно меньше, и напряжением коллектор – эмиттер не менее 100В.
А так, схемка вполне может работать, если немного её причесать.
Microwatt
сообщение Aug 6 2012, 20:47
Из: Запорожье
Ну что, очень даже похоже по основным параметрам.
Только вот 63ампера реально скоммутировать не так просто как промоделировать.
В непрерывном режиме немного проще, но с выпрямителем - беда.
По стечению обстоятельств как раз сейчас пробую получить 150 ватт из аккумулятора. По этим и некоторым другим косвенным причинам, пошел на двойное преобразование. Сначала пушпулом с 12 до 150-180, потом бакбустом до стабильных 230 на выходе. 18ампер коммутировать по первичке гораздо легче и фильтры проще в двухтактнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.02071 секунд с 7
