4 страниц V  < 1 2 3 4 >
_Pasha
сообщение Aug 6 2012, 12:25
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Вы б отложили чашку с кофейной гущей и гадали бы на Протеусе. Найти обращение к байту в интересующей структуре - дело 5 минут при помощи условных брекпоинтов. Тем более, что дефект у Вас стабильный и танцы с бубном не нада.
kolobok0
сообщение Aug 6 2012, 13:10
Сообщение #32
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(_Артём_ @ Aug 6 2012, 15:12) *
...А как указать чтобы поля не менялись местами?
код видоизменить так, что бы не было в нём первого поля, или последнего. структура как чёрный ящик - длина, начало буфера. тогда пофигу будет где в ней какие поля раскиданы.
_Артём_
сообщение Aug 6 2012, 13:24
Сообщение #33
Пользователь №: 17 322
А что у вас были случаи когда компилятор менял местами поля в структуре?
Я таких случаев не помню.
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2012, 19:09
Сообщение #34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Aug 6 2012, 16:24) *
Да и стандарт не позволяет. Но у страха-то глаза велики...
Dikoy
сообщение Aug 6 2012, 20:18
Сообщение #35
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Цитата(Petka @ Aug 6 2012, 10:33) *
Полный бред.
1) ADC3_temp = ADC3_RxC_counter;
2) ADC3_temp--;
3) Buf_ADC3[ADC3_temp] = UDR1;
4) ADC3_RxC_counter = ADC3_temp;
5) goto 1
Разумеется после обнуления ADC3_temp команда из п.2 сделает ADC3_temp==0xFF и тогда п.3 сломает память.
Вы, как всегда, пишете быстрее чем думаете.
1 и 4 кпируют волатайл переменную в R16 и далее все операции идут с регистром, что экономит порядка 20 тактов.
5 - ваш глюк.
3 - для одноразовой операции нет разницы, используется указатель или индекс. Всё равно будет с нуля браться адрес и вычисляться смещение.
2 - даже не знаю что и сказать.
А про порчу памяти от прерывания вам уже всё сказали. Не возникает лишнего прерывания. И я это вижу в железке на осциллографе, а не в протеусе, что суть кофейная гуща. Да ещё и пиратская (да да, есть такое понятие).
Компилятор НИКОГДА не переставит поля структуры. На то она и структура. По крайней мере за 5 лет работы в IAR и 8 лет в CV я такого не видел.
_Pasha
сообщение Aug 6 2012, 23:06
Сообщение #36
Как говорят братья-мусульмане, Аллах, когда ночью спит, через стенку не видит sm.gif
kolobok0
сообщение Aug 7 2012, 06:05
Сообщение #37
Цитата(_Артём_ @ Aug 6 2012, 17:24) *
...компилятор менял местами..
для тех кто начал читать топик с конца, даю справку:
речь шла не о компиляторах...
Цитата(Dikoy @ Aug 7 2012, 00:18) *
...Это называется массив..
в данном конкретном случае - не важно как это называется. важно как это воспринимается.
hd44780
сообщение Aug 7 2012, 06:27
Сообщение #38
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Возьмите реализацию очередей из CVAvr-а. Я её и на WinAVR-е "портировал" - работает.
Структуры в CvAVR-е передавал, как байтовые массивы:
CODE
// Отправка структуры measureData
pData = (byte *)&measureData;
for (Uint=0; Uint<sizeof(measureData); Uint ++)
uartBufferPutchar ( *pData );
pData ++;
} // for
На компе, в программе на C# принимается как часы ... Даже второй МК (мега8), которая из себя изображает USB, нормально принимает. Там правда свои глюки есть, но то уже издержки эмуляции USB...
Изделие - ваттметр на Мега16, стек - 350 байт.
Сообщение отредактировал hd44780 - Aug 7 2012, 06:31
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Petka
сообщение Aug 7 2012, 07:05
Сообщение #39
Пользователь №: 7 886
Не суть.
5 - ваш глюк.
А что запретит прерывание по UART_RXC? Если прерывание не запрещены, то при следующем входном байте на UART будет снова вызван обработчик прерывания.
вы так упорото не хотите понять, что индекс массива у вас никак не защищён от переполнения вниз.
так это или не так легко проверить: поставьте проверку на индекс массива
if(ADC2_RxC_counter >= ADCBUFSISE){
    ERROR_LED_ON;
mempfis_
сообщение Aug 7 2012, 07:12
Сообщение #40
Пользователь №: 18 409
Советовал уже использовать fifo гдето в первых постах.
У автора топика проблема с заполнением структуры данных АЦП а не с передачей.
Как по мне проглядывается ещё одна проблема - автор пытается заполнять структуру в прерываниях от ацп и одновремененно отправлять её по uart. Возможно там есть временное разделение - т.е. сначала структура заполняется, потом передаётся и гарантированно она не изменится в процессе передачи, но в целом подход неверный.
Было бы правильней проверять флаг необходимости передачи, при обнаружении с запрещёнными прерываниями закинуть всю структуру данных в fifo uart, сбросить флаг необходимости передачи, разрешить прерывания. Заодно можно обнулять индекс массива данных и инкрементировать его по каждому прерыванию ацп.
Dikoy
сообщение Aug 7 2012, 23:02
Сообщение #41
UART в режиме SPI. Если байт не будет отправлен, то он не будет принят, и RxC не будет. Посмотрите тушку прерывания - последний байт принимается, но отправки (UDR1 = ADC3_temp;) нет.
Это про порты АЦП речь.
С передачей в комп уже всё определилось - не она виновата.
У меня есть свой движок с очередью, пользую уже лет 5. Но в очереди есть смысл когда мы мониторим несколько портов и, главное, информация из этих портов может уйти произвольно.
В данном случае маршруты следования информации строго определены, делать очередь нет смысла.
Dikoy
сообщение Aug 8 2012, 02:35
Сообщение #42
Переписал прерывание через указатель, и всё заработало:
CODE
unsigned char *pADC3_rx_pointer = &(Buf_ADC3[0]);;
volatile unsigned char ADC3_rx_compl = 0;
#pragma vector=(0x48*0x02)
__interrupt void ADC3_RxC_isr(void) { //
*pADC3_rx_pointer = UDR1;
if(pADC3_rx_pointer < (&(Buf_ADC3[ADCBUFSISE - 1])) ) {
pADC3_rx_pointer++;
UDR1 = 0xff;
} else {
ADC3_rx_compl = 0xff;
while(1) {
if( ADC3_rx_compl == 0xff ) {
CopyBufFast( (char *)&TransmisionFrame.ADC3[0], (char *)&Buf_ADC3[0], (ADCBUFSISE) ); // êîïèðóåì âðåìåííûé áóôåð â âûõîäíîé ôðåéì
ADC3_rx_compl = 0;
Результат:
22BB00000002000000000000000000000000000000000003000000000000
0000000000000000DF1A584696F1A500695F1A5F469971A55889A55A
22BB00000003000000000000000000000000000000000004000000000000
00000000000000001A584696F1A4FC695E1A5F469981A55889EDA55A
22BB00000004000000000000000000000000000000000005000000000000
00000000000000001A580696F1A500695E1A5F469971A55889EEA55A
22BB00000005000000000000000000000000000000000006000000000000
00000000000000001A580696E1A4FC695C1A5EC69961A55489F2A55A
Пока сделал только для АЦП №3.
Теперь думаю, как соптимизировать прерывание. Пробовал избавиться от ADC3_rx_compl и в мейнлупе поставить проверку
if( pADC3_rx_pointer == (&(Buf_ADC3[ADCBUFSISE - 1])) ) {}
Прерывание долбит непрерывно и не останавливается.
Сергей Борщ
сообщение Aug 8 2012, 16:18
Сообщение #43
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Dikoy @ Aug 8 2012, 05:35) *
Уже поздно и мозг не варит, по тому не могу понять почему
Если pADC3_rx_pointer изменяется в прерывании, а анлизируется в основном цикле - она должна быть объявлена как volatile-указатель: unsigned char * volatile pADC3_rx_pointer = &(Buf_ADC3[0]);
Dikoy
сообщение Aug 9 2012, 02:33
Сообщение #44
В этом случае компилер ругается
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
*pADC3_rx_pointer++ = UDR1;
Регистры в IAR все volatile и компилер какбЭ намекает, что не может одновременно извлечь две volatile переменные для операции.
Хотя в реале, конечно, работает.
xemul
сообщение Aug 9 2012, 09:39
Сообщение #45
Пользователь №: 18 731
Вот так
pADC3_rx_pointer++;
полегчает.
Компилер намекает, что порядок выполнения присваивания и постинкремента не гарантирован.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01624 секунд с 7
