2 страниц V  < 1 2
> Проблемма с LAN (PHY MII/RMII) : at91sam9g20ek+PHY Davicom DM9161AEP, ifconfig : error overruns
aaarrr
сообщение Dec 22 2011, 14:22
Сообщение #16
Пользователь №: 1 448
Цитата(alx2 @ Dec 22 2011, 18:16) *
Я, видимо, чего-то не понимаю... at91_ether и macb - это два разных драйвера?
Разные. Хотя есть у меня подозрение, что один списан с другого.
salara
сообщение Dec 22 2011, 14:32
Сообщение #17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 65 405
Цитата(aaarrr @ Dec 22 2011, 14:19) *
Тут уже упоминался at91_ether. Насчет его кривизны ничего сказать не могу.
Можно попробовать замести ошибку под ковер, выставив более высокий приоритет EMAC в MATRIX. Не знаю только, поможет ли.
Судя по исходникам - at91_ether применим для процессора at91rm9200. он у меня довольно хорошо работает на этом чипе
(board ar91rm9200-dk с PHY Rtl)
А вот на at91sam9g20, я так понимаю, его ипользовать не получится, по крайней мере без изменений (он и хэадеры использует
от at91rm9200)
А вот насчет "замести ошибку под ковер" - хотелось бы попробывать , только вот не знаю как, можите надоумить ?
Кстати, может кто-то пытался отправить в Atmel кляузу на macb ? честно говоря - я пробовал, но ни ответа и привета....(хотя назад письмо не вернулось)
aaarrr
сообщение Dec 22 2011, 15:02
Сообщение #18
от at91rm9200)
Сами модули у этих процессоров практически идентичные, поэтому должен запуститься с минимальными изменениями.
Попробуйте записать 0x10000 в MATRIX_PRAS3 - это даст приоритет EMAC'у на шине. Не факт, что в этом дело, но возможно.
Ну, тут как бы as is и все такое. Быстрее будет исправить самому. Тем более что атмеловский софт, на мой взгляд, отличается отвратным качеством изначально.
Dron_Gus
сообщение Dec 22 2011, 15:56
Сообщение #19
Пользователь №: 1 861
Вклинюсь в вашу беседу. Колега некоторое время назад боролся с аналогичной проблемой на 9260. Его решение - это перенос дескрипторов DMA во внутреннюю SRAM, т.к. доступ к ней несколько быстрее.
Вот этот патч.
Кроме того, на более свежих ядрах это проявляется редко и патч, в принципе, не требуется.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
aaarrr
сообщение Dec 22 2011, 16:02
Сообщение #20
У 9260 был пункт в еррате, касающийся расположения дескрипторов в SDRAM (может слететь передача). Но в 9G20 по этому поводу тишина.
salara
сообщение Dec 22 2011, 17:34
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Пробовал поднять приоритет - писал 0x10000 -> MATRIX_PRAS3 - не помогло, посмотрел по доке этот регистр и похоже
туда надо писать 2 разряда, то есть не 0х10000 а 0х30000 (константа M4PR) - записал. по началу вроде ничего было,
overruns-ов не было (на одиночных sip-вызовах), но как только завел sipp - начали копится overruns-ы (это на 100Мбитах),
спустился на 10Мбит - стали копиться ошибки frame. блин, наказание какое-то. похоже не удалось "загнать проблемму под ковер"
А насчет патча - так ведь он вроде передачи касается (буфер на передачу в SRAM переезжает- или я ошибаюсь ? да и размер SRAM у 9260 и g20 разные вроде), а у меня на интерфейсе по передаче не ошибок, так что и не знаю - пробовать его или нет....
Вот этот патч.
а на более свежих это каких ? я уже пробовал даже 3.0.3 - результат тот же (да там и macb старый и похоже не правился
со времен царя гороха).
Dron_Gus
сообщение Dec 23 2011, 07:50
Сообщение #22
Мне кажется, корни у underrun'ов и overrun'ов одни - DMA не успевает. Или память. Можно так же попробовать и с буферами для приема.
salara
сообщение Dec 23 2011, 11:13
Сообщение #23
Из: Днепропетровск
Сомневаюсь насчет DMA да и памяти тоже (хотя с DMA что-то неладное делается, при попутке перенести буфер на передачу
в SRAM ядро пракитчески сразу падает -> "kernel BUG at arch/arm/mm/dma-mapping.c:426!", что-то видимо я не включил через menuconfig для ядра). При работе через конвертор usb-lan все же нормально и с памятью и с dma (хотя может в этом случае dma
и вовсе не используется)
salara
сообщение Jul 26 2012, 12:33
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
Свершилось ! Нашелся человек, который вправил мозги атмеловскому драйверу macb. Теперь у меня lan (на at91sam9g20ek) работает отлично !
alx2
сообщение Jul 30 2012, 04:38
Сообщение #25
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
И? Патч не хотите здесь опубликовать?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
salara
сообщение Aug 3 2012, 14:04
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
патча как такового нет, правили по-живому, но кому надо - дам исправленный исходник macb.c (под 2.6.33)
alx2
сообщение Aug 8 2012, 03:42
Сообщение #27
Из: Пермь, Россия
Надо!!!
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
salara
сообщение Aug 9 2012, 08:50
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Цитата(alx2 @ Aug 8 2012, 06:42) *
Надо!!!
ftp://elgato@ltd.com.ua/g20/macb.c_correct.tar.gz
pwd=login
для ядра 2.6.33
Сообщение отредактировал salara - Aug 9 2012, 09:02
alx2
сообщение Aug 10 2012, 04:35
Сообщение #29
Из: Пермь, Россия
Не ожидал такого объема изменений... Приемная часть чуть ли не переписана заново... sm.gif
Можете в нескольких словах описать суть сделанных изменений?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
salara
сообщение Aug 13 2012, 14:00
Сообщение #30
Из: Днепропетровск
Не я автор изменений, могу только сказать что основные изменения претерпели функции macb_rx_frame (на ней
собственно ядро и падало при приеме фрэйма), macb_rx, macb_poll
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
